Teraz jest 20.09.2024, 09:45
[F1/F2] Wymiana rozrządu - Temat zbiorczy
CityMan,
A ja mam pytanie: czy jesli auto jest juz stosunkowo stare, np. 2000r a ma dopiero 61 tys to czy zaleca sie wymiane przed uplywem 90 tys, bo np. tworzywo rolek i paska jest juz stare i istnieje ryzyko wczesniejszej awarii? Czy spokojnie moge sobie jezdzic az do 90 tys i dopiero wtedy robic ten rozrzad, bez wzgledu na wiek auta? Czy miales takie przypadki, ze pasek strzelil przed 90tys bo np. auto bylo juz dosyc stare?
10.01.2007, 12:54 |
Nie spotkałem sie z przypadkiem "ze starości" ale pasek strzelił klientowi przy 43000 bo rolka się zepsuła i jeździła po metalowej części i pasek pękł i poszło co nieco wymiana na gwarancji.
Co do paska powinno sie gop wymieniać co 90 000 lub co 5 lat (guma parcieje).
10.01.2007, 13:04 |
CityMan dzieki za podpowiedzi. Ale jeszcze coś mnie nurtuje:
1. W jednym z warsztatów zalecają mi również wymianę pompy wodnej (informacja otrzymana przez telefon - nie widzieli auta). Czy mają rację?
2. Ile kosztuje taka podmianka rozrzadu?
10.01.2007, 13:23 |
Jest to standardowa odpowiedź żeby nabić sobie kaskę ale też żeby się wybronić w razie co. Z doświadczenia wiem że wymiana pompy będzie (jest taka możliwość) dopiero przy 2 wymianie rozrządu tj. przy 180 000 nie wcześniej. Chyba że rzeczywiście jakaś wada materiału to wtedy tak jak najbardziej ale ja bym tam sie nie przejmował. W razie czego pompa 180zł podróba ale dobra.
Osobiści nie korzystam z ASO bo sa drodzy u kumpla zapłacę 1 flaszkę którą razem wypijemy
10.01.2007, 13:33 |
Dołączył(a): 07.09.2006, 11:28 Lokalizacja: z Kątowni [; Posty: 115
Ja u siebie wymieniałem łańcuch rozrządu przy 70 tysiącach, bo było go po prostu słychać. Łańcuch z tego co wiem jest w czeskich silnikach(1,4mpi), pasek w 1,4 16v, 1,2.
Komplet dwóch kół z łańcuchem kosztuje 50-60zł oryginalny, do tego trzeba uszczelniacz jeszcze i simmering. łącznie z 80zł maksymalnie za części.
11.01.2007, 17:11 |
mrjinks napisał(a): Łańcuch z tego co wiem jest w czeskich silnikach(1,4mpi), pasek w 1,4 16v, 1,2.
1,2 na pewno ma łańcuch
11.01.2007, 18:16 |
1.2 i 1.4 MPI mają łąńcuchy pozostałe mają paski.
12.01.2007, 13:17 |
Dołączył(a): 06.11.2006, 16:55 Lokalizacja: Wrocek Posty: 49
Mnie za niecale 5 tysiecy czeka wymiana paska rozrzady (180 tys ). Ogolnie widziałem komplety ktore zawieraja 2 lub 3 rolki. Czy zalezy to od silnika czy po prostu 1 roke sie nie wymienia Przeczytalem tez teraz o jakiejsc pompie wodnej po 16o tys. Co to jest i czy wystepuje to w TDI Czy polecacie jakies konkretne paski czy tez producent nie ma znaczenia
_________________ Krzychu (TDI) 130@300 Elegance
12.01.2007, 13:52 |
Mam taki rozrząd 499 zł z 2 rolkami i pompą wodną nowy oryginalny. Przy przebiegu 180 tyś warto sie zastanowić z wymianą pompy wodnej. Rozrząd jest nowego typu od nr nadw. 6Y_2_407001 w górę 6Y_2X032051 w górę.
Zwyczajowo wymienia sie 1 rolkę (chodzi o koszty) ale przy przebiegu 180tyś warto zastanowić się nad całością.
Jak zwykle na hasło "Forum Fabia Club" 10% upustu.
12.01.2007, 16:13 |
mam taki problem. wymieniłem łańcuch rozrządu w mojej "Fabce" przy 96 tys, teraz ma 103 tys i hałasuje jak przed wymianą, niespełna 10 tys i niespełna rok użytkowania, czy nalezy to reklamowac w ASO? a może to norma?
22.03.2007, 23:47 |
apm napisał(a): mam taki problem. wymieniłem łańcuch rozrządu w mojej "Fabce" przy 96 tys, teraz ma 103 tys i hałasuje jak przed wymianą, niespełna 10 tys i niespełna rok użytkowania, czy nalezy to reklamowac w ASO? a może to norma?
Heee ja mam tak równiez po wymienie, tylko, że wymieniłem rozrząd tydzień temu...
Zrobiłem ok 800 km i mam wrażenie jakby hałasował i to jakby jeszcze głośniej...
Zrobilem już na nowym łańcuchu ok. 3 tys km i wszystko ucichło
Ostatnio edytowano 25.05.2007, 22:19 przez marcino2, łącznie edytowano 1 raz
22.03.2007, 23:59 |
apm, witaj
To bardzo niedobrze jak po upływie niecałych 10tysi rozrząd zaczął ponownie grzechotać. Napewno bym coś tkaiego zareklamował, a najlpiej sprawdzić w innym warsztacie czy wogóle wymienili Ci rozrzad na nowy czy tylko wzieli kase i nic nie zrobili?
Możliwe też że po przejechaniu pierwszych tysi może hałasować, niektórzy mówią że on się "układa"
23.03.2007, 00:01 |
argument, ze sie "uklada" jak dla mnie jest wciskaniem kitu, jak wyjechalem z ASO po wymianie i przez nastepne 8 tys bylo super cichutko, a z tego wnioskuję że raczej wymienili rozrząd a nie zrobili mnie w "konia" zwłaszcza że zarządalem sobie aby oddali mi stary (sam nie wiem po co, bo go i tak wyrzucilem do smieci) a teraz taki halas wydaje że jak stoje na parkingu z włączonym silnikiem to większość kierowców sie oglada - a mi troche glupio
23.03.2007, 21:19 |
Witam- czeka mnie przeglad 180tys czyli rozrzad/na allegro znalazlem cos takiego-http://www.allegro.pl/show_item.php?item=193584441/ co sadzicie o tym -l zestaw paskow rolek prowadnic oraz pompa -cena atrakcyjana ,a co z jakoscia
22.05.2007, 12:37 |
Ja odradzam kupowania na allegro bo po poierwsze moz ę być to tania podrubka ja jak ci walnie łancuszek to będzie dopiero kłopot lepiej rozejżeć się po sklepach czasem ceny są nawet tansze ja już nie raz sie o tym przekonałem tak że nie polecam
22.05.2007, 15:00 |
