Teraz jest 20.09.2024, 20:33
ABS i błędy 01314 00597 00283 01316 01054
Dołączył(a): 24.05.2007, 11:45 Lokalizacja: MAŁOPOLSKA Posty: 61
Samochód: Obecnie brak
Przygasanie świateł czy zegarów to u mnie częsta sprawa i najbardziej objawia się przy pomykaniu szyb (elektryczne szyby).
Zaraz sprawdzę ten przekaźnik.
To mój błąd:
01054 - Power Supply Relay: Terminal 30 (J317)
28-00 - Short to B+
Jeśli dobrze rozumiem to styk 28 (+12V) zwarty jest do 00.
Nie wiem gdzie tego przekaźnika szukać?
EDIT:
Panowie a nie jest to wynikiem tego, że testy VAG'iem wykonywałem zawsze przy otwartych drzwiach (zapalonym światłem wnętrza)?
12.04.2008, 13:36 |
Dołączył(a): 11.08.2007, 17:30 Posty: 81
Skrzynia: GDL - 5b.
Samochód: Fabia I Combi Comfort
Rok prod.: 2002/2003
Grzenio
28-00 - Short to B+
28 to grupa błędów. Gdzieś na necie można to znaleźć. 00 oznacza, że błąd występuje często, gdy jest 10 oznacza błąd występujący sporadycznie.
_________________ Filip
13.04.2008, 20:12 |
Filip79 napisał(a): 28 to grupa błędów. Gdzieś na necie można to znaleźć. 00 oznacza, że błąd występuje często, gdy jest 10 oznacza błąd występujący sporadycznie.
No to piękną gafę strzeliłem ale zacytowałem urywek instrukcji jaką wraz z VAG'iem dostałem. To cud że w ogóle ten mój VAG działa skoro sprzedający tak interpretuje kody błędów.
Szukałe w sieci dokładnego opisu ale nic nie mogę znaleźć.
15.04.2008, 06:58 |
moze to pomoże choć trochę, znalazłem jakieś fotki z vw i dostęp do przekaźnika J317 jest w kabinie albo od spodu gdzie pedały albo za bezpiecznikami. zobacz na zdjęciach, serwisówka mówi że może korozja na stykach itp, sprawdź go a najlepiej wymień, chyba nie kosztuje fortuny a lepiej nie mieć z nim kłopotu bo wyczytałem że jak padnie to może silnik zastopować w czasie jazdy.
15.04.2008, 08:47 |
Sekcja przekaźników znajduje się w Fabii na ścianie grodziowej w kabinie pod kierownicą. Dokładnie znajdują się pomiędzy ECU a punktem rodziału potencjału
TUTAJ widać gdzie dokładnie to jest.
15.04.2008, 09:55 |
arielcpu napisał(a): moze to pomoże choć trochę, znalazłem jakieś fotki z vw i dostęp do przekaźnika J317 jest w kabinie albo od spodu gdzie pedały albo za bezpiecznikami. zobacz na zdjęciach, serwisówka mówi że może korozja na stykach itp, sprawdź go a najlepiej wymień, chyba nie kosztuje fortuny a lepiej nie mieć z nim kłopotu bo wyczytałem że jak padnie to może silnik zastopować w czasie jazdy.
Być może się myle ale wydaje mi się, ze przekaznik J317 to nie jest ten oznaczony „109”.
Wnioskuje to tym, ze na schemacie Fabki tez J317 jest narysowany w obrebie szarego pola, tzn. jest wbudowany wewnatrz centralnej jednostki sterujacej auta i nie ma nawet rozrysowanych dokladnie polaczen do poszczegolnych nozek tak jak jest to w przypadku wszystkich innych przekaznikow. J317 to przekaznik styku „30” czyli plusa akumulatora.
Natomist ten „109” na fotografii to moim zdaniem jest przekaznik styku „X”, inaczej zwnay odciazajacy. W schematach ma on oznaczenie J59. To on dziala w momencie wlaczania rozrusznika. Wtedy odlaczane sa swiatla mijania, drogowe, wycieraczki, i inne.
Jeśli się myle, to niech mnie ktos poprawi.
15.04.2008, 19:52 |
Może to i głupie ale sprawdz lampkę oświetlania wnętrza. Ktoś tu już pisał iż VAG wywalał mu błąd przekażnika J317, a padła lampka wnętrza i to ona fiksowała.
16.04.2008, 07:35 |
Za kilka dni wszystko sprawdzę. Przekaźnik (ten 109) będę mieć, lampki też sprawdzę. W tej chwili nie mogę nic zrobić bo leżę w szpitalu.
W moim przypadku na 90% myślę, że będzie to wypięty kabel od czujnika otwarcia drzwi (czujnik uszkodzony a nie chciało mi się wymieniać zamka i wypiąłem kable w słupku) - ale może się mylę.
16.04.2008, 08:50 |
Skrzynia: GDL - 5b.
Grzenio,
a ja wczoraj zauważyłem, że nie zapaliła się przy otwarciu drzwi kierowcy czerwona lampka w drzwiach. Zajarzyła dopiero po kilku sekundach.
16.04.2008, 09:27 |
Obiecałem, że przetestuję ten błąd ale niestety i m więcej nad nim siedzę tym mniej wiem. Aby cokolwiek przetestować wykasowałem istniejący błąd i teraz już od tygodnia nie chce się pojawić. Może to i dobrze ale niepewność jest dużo gorsza niż nawet kosztowne uszkodzenie.
Żarówki sprawne, przekaźnika 109 nie zmieniałem bo czekam aż sie pojawi błąd.
27.04.2008, 21:36 |
Skrzynia: GDL - 5b.
Grzenio,
u mnie najprawdopodobniej padł przekaźnik od oświetlenia wnętrza. Jest to przekaźnik, który odpowiada również za uruchomienie pompy paliwa przy otwarciu drzwi. U mnie przekaźnik ten raz załapuje a raz nie, a czasem nawet słychać kilka kliknięć - załącza rozłącza. Dzisiaj wymienię ten przekaźnik i dam znać po jakimś czasie, czy błąd nadal jest zapisywany w komputerze. Przekaźnik ma oznaczenie 447 - numer katalogowy 6U0906061A
Filip
28.04.2008, 09:55 |
