Teraz jest 05.07.2024, 17:46
[F1] Nie działa klawisz od klapy bagażnika w fabii sedan
Rozbieranie dolnej części zamka wydaje mi się, że jest bez sensu z uwagi, że ryglującą częścią jest zamek na klapie i odryglowanie następuje przez naciśnięcie mikrostyku. U mnie jak naciskam na mikrostyk to słyszę ruch jakby krótkie szuranie.
23.12.2010, 09:08 |
andrzejk26, te szuranie to właśnie pracujący siłownik w progu bagażnika. Siłownik przesuwa blaszkę, która naciska pomarańczowy języczek w zamku klapy i bagażnik masz otwatry.
23.12.2010, 11:50 |
Wobec powyższego zwracam honor może myliłem się
24.12.2010, 09:54 |
Re: Nie działa klawisz od klapy bagażnika w fabii sedan
Witam, odświeżam temat po długim czasie. Właśnie zakończyłem naprawe wiązki idącej do klapy bagażnika (5 z 6 kabli uszkodzone, dwa przerwane). Niestety nie działa dalej klamka. Sprawdziłem, to mikrostyk klamki padł, jak wlazłem do bagznika i zwarłem stylki kablem to aż się przestraszyłem jak się otworzyło (dziś niedziela więc do ASO się nie dodzwonie, ale znając złodziei z ASO to pewnie trzeba całą kompletną klape kupić Pytanie: Ktoś wymieniał mikrostyk ? Prosze o podanie namiarów, gdzie można kupić pasujący styk oraz pod jaką nazwą/numerem.
20.05.2012, 14:18 |
Ja wymieniałem z tym, że od oświetlenia bagażnika, ale one wszystkie są tam takie same. Kupiłem za 80 groszy mikrostyk podobnej wielkości z rozbieraną górą to znaczy odczepianą na dwóch albo czterech malutkich zatrzaskach, z wnętrza wyjąłem trzpień popychający z palastyku wyciąłem podobny trzpień tylko kilka milimetrów dłuższy i wstawiłem go do siedziska. Nowy styk przykręciłem dwoma śrubkami z nakrętką, musiałem wywiercić dwa otworki, ale to przecież nie problem. Tak poskładane działa już drugi rok. Polecam ten sposób jest najtańszy
21.05.2012, 07:36 |
Dołączył(a): 01.06.2014, 12:47 Posty: 2
Samochód: fabia
Witam, mam problem z bagażnikiem w skodzie fabii. Jak naciskam przycisk otwierania bagażnika pod rejestracją to słychać ze działa. Otworzyłem od środka i zdjąłem plastiki żeby zobaczyć co tam może być nie tak. Okazało się że siłownik od otwierania nie wsuwa się do końca tylko do połowy. Tak jakby nie miał siły popchnąc tej zapadki co otwiera drzwi. A jeśli odczepie ten grucik popychający zapadki to siłownik wsuwa się do końca. Co z tym można zrobić?? Dzieki z góry za pomoc.
01.06.2014, 12:54 |
Dołączył(a): 02.05.2014, 18:13 Posty: 3
Samochód: RAN
Witam Proponuje sprawdzić wiązke przewodów łączącą klape z reszrą nadwozia,jest bardzo częsta usterka w fabii sedan(pękają kable w tej osłonie) Pozdrawiam Grzegorz
02.06.2014, 12:51 |
ctx napisał(a): Proponuje sprawdzić wiązke przewodów łączącą klape z reszrą nadwozia,jest bardzo częsta usterka w fabii sedan(pękają kable w tej osłonie) No tak. Zdarza się, że kabelki się przełamią. Ja jednak inaczej zrozumiałem Mariusza. On ma problem z siłownikiem. Naciska włącznik w klapie i siłownik działa ale nie daje rady. Kabelki więc są OK. Wg. mnie siłownik jest do wymiany. Raz taki sprzedałem i kupujący mówił mi, że to już trzeci jaki będzie wymieniał.
02.06.2014, 14:58 |
Samochód: fabia
Witam i z góry dziekuje za odpowiedz. Właśnie chodzi o to że wszystko działa tylko ten wysięgnik w sterowniku (biała skrzyneczka z silniczkiem) nie chowa się do końca. Jeśli popchne go palcem do końca to drzwi się otworzą.
04.06.2014, 14:48 |
