Teraz jest 20.09.2024, 22:50
JAK WYMIENIĆ PŁYN HAMULCOWY W FABII
kros napisał(a): Mirku chyba nie doczytałeś dokładnie, albo ja ślepy jestem...
Ja tez niewiem gdzie Mirek gdzie to wyczytał....
Koni Sport+Vogtland-40
20.12.2006, 09:50 |
stefek napisał(a): Bo sterowanie sprzęgłem jest hydrauliczne, tym samym płynem co hamulce i tę drogę też trzeba odpowietrzyć po zlaniu z tamtąd płynu hamulcowego, a jest najbliżej zbiorniczka, więc na końcu go się odpowietrza.
kros wolf to odebralem jako spuszczenie plynu z ukladu.
21.12.2006, 08:35 |
MirekS,
Jak się okazuje metody są takie same, ale widzę, że Ty nie odpowietrzałeś sprzęgła...
21.12.2006, 08:59 |
Dokladnie nie robilem tego
21.12.2006, 09:10 |
A JAK Z ABS
przy układzie ABS tak samo? A ZNACZEK NA WLEWIE oznacza[o] tylko płyn ekologiczny?
04.01.2007, 20:11 |
Dołączył(a): 22.06.2007, 11:34 Lokalizacja: Gdynia Posty: 201
Samochód: Instalacja gazowa STAG300
Co jaki czas/przebieg wymienia się płyn i na jaki, ile trzeba zakupić
18.08.2007, 19:08 |
Samochód: F 3 Ambition Kombi
Rok prod.: 2016 - 54kkm
Co 2 lata należy wymieniać płyn hamulcowy.
18.08.2007, 20:59 |
DOT4 rico napisał(a): ile trzeba zakupić
na fakturze z ASO mam 0.75 L
19.08.2007, 00:04 |
Moi drodzy. Strzelił mi cylinderek. Płyn sie wylewał, ubyło go w pojemniczku kontrolnym tyle, ze było centymetr poniżej minimum.
Dolałem, pojechałem do mechanika. Rozgrzebał koło, pokiwał głową nad cylinderkiem i jeszcze zarządził wymianę szczęk. Bo były juz wyciuchrane itp. Wyssał ze mnie 260zł robota +materiał i pomachał na pożegnanie.
Na moje pytanie o odpowietrzanie sprzęgła rzekł, ze nie trzeba bo nie był zlewany płyn z układu, tylko podpompowany i uzupełniony- w pojemniku kontrolnym nie zniknął tylko po podpompowaniu hamulca ubyło go trochę i mechanik skwapliwie dolał.
I co wy na to? Prawdę mi rzekł?
24.09.2007, 19:20 |
GRINGO, jeśli rzeczywiście nie spadł poziom płynu w zbiorniczku poniżej stanu gdzie w przewód sprzęgła mogło dostać się powietrze to nie trzeba. Jednak ciężko na oko to określić. Jednak dla pewnści powinno się odpowietrzać sprzęgło - choćby po to by w nim także wymienić stary płyn na nowy. Generalnie jeśli nie było pełnej wymiany, to ja bym nie nazwał tego wymianą płynu ale dolaniem. Efekty mogą być różne. U mnie po "wymianie" płynu, czyli spuszczenie starego poprzez przewody i dolewanie nowego bez wysysania ze zbiorniczka starego - zrobiła się z płynu zupa. Auto hamowało jak by nie mogło, a sprzęgło odmówiło współpracy. Odessanie starego płynu ujawnilo przyczyny problemów - w płynie były śmieci i woda (w 2 miesiące po "wymianie"). Zalanie w pusty układ nowego dobrego DOT4 i odpowietrzenie sprzęgła - i auto hamuje dobrze jak nigdy dotąd.
25.09.2007, 08:03 |
Jeszcze jedno pytanie związane z hamulcami. Mialem wrażenie, że pedał hamulca jest nieco twardy. na włączonym silniku "podopompowalem" pedał z cztery razy i nagle patrzę a tu obroty silnika spadły ze standardowych 900 obrotów do około 200-300 i szybko sie podniosły. To normalne zjawisko? Sory, że może zadaję dziwne pytania.
01.10.2007, 22:02 |
GRINGO, a odpowietrzyłeś układ
01.10.2007, 22:07 |
Hamulce tak, jak wyżej wspominałem. Sprzęgła nie, ale z tego co gadał mechanik to nie było trzeba bo poziom płynu w zbiorniku kontrolnym nie spadł za nisko (około 1cmm poniżej rantu zbiornika)
02.10.2007, 10:05 |
