Samochód: Golf.............
pjaros napisał(a): Obrazek 1 Obrazek 2
O co chodzi: różne wskazówki na 1 obrazku?
02.01.2007, 22:09 |
No i zegary sprawdzone działają bez zarzutu
Kupione na allegro za 240 + 150 sciagniecie PINu + 100 przekodowanie immobilazera.
Tak dla wiadomosci to pytalem bezposrednio u skody czy beda pasowaly oto co otrzymalem:
Dear Mr. XXXXXXX thank you for your email. Concerning your request I am sorry to inform you that in case you mean so-called MAXIDOT display then it is not possible to replace the whole instrument panel with a different one incl. MAXIDOT. The MAXIDOT display can be installed only during the production process in case of Fabia only if there is a navigation system or possibly in a certain equipment version or action model. Best regards, Ondrej Tomsu Customer Care
Pan (STETY) sie myli i ciekawe dlaczego taki kit wciskaja !!! Jestem przekonany, ze wszystko zalezy od komputera komfortu i jezeli macie dobra wersje to nawet wskazuje ten licznik ktore drzwi zostaly otwarte a nie ze wogole zostaly otwarte
Takze szukajcie, montujcie a ja swoja droga dzisiaj wieczorem (jak zdaza mi w ASO je zamontowac i poskladac do kupy) zamieszcze zdjecia ew. jutro
pozdrowka.
ps. zegary byly od RSa z MAXIDOTEM. wygladaja :censored: ! [ Dodano: 2007-01-04, 15:21 ]a jeszcze jedno jak widac mam COMBI Elegance a nie RS.
04.01.2007, 15:17 |
v3go napisał(a): Tak dla wiadomosci to pytalem bezposrednio u skody czy beda pasowaly oto co otrzymalem:
Dear Mr. XXXXXXX
Best regards,
Na twoim miejscu napisalem by jescze jednego maila do niego i go wysmial ..udowadaniajac mu ze wlasnie to zrobiles:)
Koni Sport+Vogtland-40
04.01.2007, 17:46 |
Oczywiscie, ze tak zrobie i zapytam dlaczego wprowadzaja ludzi w blad ? a nastepnym razem niech kieruje mnie do bardziej kompetentnej osoby
04.01.2007, 18:53 |
v3go napisał(a): Oczywiscie, ze tak zrobie i zapytam dlaczego wprowadzaja ludzi w blad ? a nastepnym razem niech kieruje mnie do bardziej kompetentnej osoby
04.01.2007, 18:57 |
Dołączył(a): 27.10.2005, 21:02 Lokalizacja: Kraków Posty: 94
Ja zastanawiam się czy do wersji Ambient podejda te zegary... ale sądze że może być problem - brak kilku czujników w stosunku do Elegance...
Od kogo na allegro kupiłeś te zegary? Kwota za ściągniecie PIN to w ASO?
BTW czy mi sie wydaje czy maja one ułamany przełącznik od resetowania licznika przebiegu dziennego - da sie to bez problemu wymienić?
Krawiec
04.01.2007, 21:07 |
tak to te z ulamanym ... bez najmniejszego problemu mozna go wymienic ... co do tego czy beda dzialac w tej wersji, ktora ty posiadasz > nie wiem ... niechcialbym wprowadzic kogos w blad ... ale uwazam, ze to tez moze zalezec od samego komputera ... jezeli wyswietla te same rzeczy co u mnie to musi miec czujniki takie same co za tym idzie taki sam komputer ... pozatym mozliwe ze te zegary z MAXIDOTEM sa inteligentne i jak nie idzie sygnal od jakiegos czujnika to poprostu tego nie pokazuja ...
aha wazna rzecz ... czyjnik od komputera dostaje informacje cyfrowe
Kolega mi powiedzial, ze w skodzie robia tak dosc nietypowo a mianowicie sa rozne sterowniki i czujniki ktore pozostaja nieaktywne do momentu przeprogramowania komputera albo tylko ich podlaczenia ... lub komputer jest przystosowany a wystarczy dokupic jakis sterownik. [ Dodano: 2007-01-04, 21:33 ]PIN od osoby wtajemniczonej dostalem kontakt bo w ASO robia to ale tylko w zakupionych lub tez gdy zgubisz te plastikowa zawieszke a PIN jest potrzebny (usluga kosztuje 50zeta i w ciagu 3h maja kod PIN)
Moga oczywiscie ci sprawdzic jaki jest PIN ale jezeli okaze sie, ze kupiles kradzione to masz klopoty a nie zawsze mozna komus zaufac jak mowi "tak spoko one sa ze sprawdzonego zrodla)
No nic ja jestem happy, ze jutro bede sie cieszyl z nowych zegarow, ktorych wypatrywalem od ponad roku na allegro i wogole po calej sieci
pozdro.
04.01.2007, 21:29 |
No u mnie nie ma kontrolki otwartych drzwi (czujniki oczywiscie są bo wkoncu steruja oświetleniem), spalonych żarówek i poziomu płynu do spryskiwaczy.
Podejrzewam, że te zegary z maxidotem dostaja sygnały z czujników i komputera tak samo jak zwykłe... a informacje z navi idą po CAN. BTW ciekawe czy orginalne radio Symphony CD bedzie wyświetlać dane na maxidocie (bo przystosowane jest...)
A i jeszcze jedno na tych zegarach są te kontrolki które na normalnych są w środkowej części?
Pewnie ciężko takie ustrzelić na allegro?
Krawiec
_________________ Wymiana płynu hamulcowego - klucz gratis !!
04.01.2007, 21:39 |
krawiec napisał(a): No u mnie nie ma kontrolki otwartych drzwi (czujniki oczywiscie są bo wkoncu steruja oświetleniem), spalonych żarówek i poziomu płynu do spryskiwaczy. Podejrzewam, że te zegary z maxidotem dostaja sygnały z czujników i komputera tak samo jak zwykłe... a informacje z navi idą po CAN. BTW ciekawe czy orginalne radio Symphony CD bedzie wyświetlać dane na maxidocie (bo przystosowane jest...) A i jeszcze jedno na tych zegarach są te kontrolki które na normalnych są w środkowej części? Pewnie ciężko takie ustrzelić na allegro?
Krawiec
Sam jestem ciekaw czy jak nie ma kontrolki to czy sie wyswietliloby cos na ekraniku
Oryginalne radio napewno by dzialalo ale czy samo ? tez trudno powiedziec mysle ze wszystko zalezy od komputera komfortu.
Co do znalezienia ? takk ... czekalem na okazje od ponad roku od momentu kiedy dowiedzialem sie ze powinny pasowac.
Aha ... dowiem sie jaka wersje wyposazenia ma kumpel znajomego, on mial te zegary juz od 2 lat (chyba), dowiem sie i napisze
pozdro.
04.01.2007, 23:42 |
Dołączył(a): 11.07.2006, 20:56 Lokalizacja: Wrocław Posty: 76
Samochód: vRS by CS
Witam !
v3go napisał(a): Co do znalezienia ? takk ... czekalem na okazje od ponad roku od momentu kiedy dowiedzialem sie ze powinny pasowac.
No to nawet nie wiesz jak blisko byłeś ich utraty ... ze 2 razy miałem kursor myszki nad przyciskiem "kup teraz"
Ale jakoś ostatecznie się rozmyśliłem ... uznałem, że lepiej dać te pieniądze do skarbonki na FIMC i chipa
Jak znajdziesz chwilkę to zapodaj jakieś fotki działających zegarów ... no ale przede wszystkim gratuluje zakupu i cieszę się, że wszystko Ci działa.
Pozdrawiam,
Luke555
06.01.2007, 19:01 |
no to nic innego jak tylko podziekowac bo kazda zlotowka wydana na te zegary byla warta efektu koncowego
co do zdjec to zapodam, ale poki co samochod stoi w ASO (balwany mialy mi zamontowac nowe ciegno do skrzyni, a przez to cos tam z systemem chlodzenia rozwalili ... co gorsza nie wiadomo czy ta czesc jest w polsce i teraz jak bede czekal na auto 2 tygodnie to napisze skarge do SKODA PL > bo z rzadnej uslugi wykonanej w tym zakladzie nie jestem zadowolony !!! ) [ Dodano: 2007-01-12, 13:33 ]Dzisiaj zdjecia zamieszczę odebralem auto wkoncu ! zegary sa BOSKIE dziwie sie dlaczego nie daja takich w Standardzie
pozdro !
06.01.2007, 20:30 |
Zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcias
dfawaj v3go - nie mogę się doczekac zdjęc - jak to wygląda w naturze
13.01.2007, 00:10 |
nie mialem aparatu przez ostatnie dni dlatego tak pozno zdjecia umieszczam
Zegary dzialaja perfekcyjnie I'm very happy now !
zdjecie 1 - www.daylight.pl/temp/z01.jpg
zdjecie 2 - www.daylight.pl/temp/z02.jpg
zdjecie 3 - www.daylight.pl/temp/z03.jpg
zdjecie 4 - www.daylight.pl/temp/z04.jpg
pozdrowka !
15.01.2007, 15:31 |
Dołączył(a): 17.03.2006, 19:34 Lokalizacja: Lublin/Świdnik Posty: 288 Zdjęcia: 1
Samochód: Zofia B 1.9 CDTI 120KM
Rok prod.: 2006/2007
no narobileś smaku co niektórym...dla mnie super. gratuluję
to jeszcze powiedz jaki byl końcowy koszt tej operacji.
_________________ serve chilled
15.01.2007, 15:35 |
Dołączył(a): 29.04.2006, 22:11 Lokalizacja: Warszawa Posty: 87
Samochód: Skoda Fabia Sedan
Bomba...!!!
_________________ http://www.m82.pl
15.01.2007, 17:22 |
