Teraz jest 04.06.2024, 04:04
[F2] Często nie zapala - przekaźnik, pompa, czujniki...
Re: Często nie zapala - przekaźnik, pompa, czujniki...
suchejro napisał(a): Także nowy czujnik temperatury nie pomógł, chyba, że trzeba coś zrobić ustawić, podłączyć do VCDS itp żeby zadziałało? Nie, nie trzeba. Współczuję.
22.05.2022, 13:34 |
Dołączył(a): 12.05.2016, 15:55 Posty: 45
Samochód: KOMBI
To budujące W każdym razie pompa sprawdzona na krótko i działa jak trzeba, czujnik temperatury płynu chłodzącego silnik wymieniony, co dalej? Może być tzw "gnijąca wiązka" co ponoć jest typową przypadłością Fabii? U mnie te przewody wiszą nad podłużnicą kilka cm i nie są ciągle w wodzie, ale wczoraj jak padało, to zobaczyłem po podniesieniu maski, że wszędzie sucho a po wiązce woda leci. Faktycznie idiotyczny błąd w projekcie. Do tego te przewody w Skodach są takie rachityczne, w palcach się rozlatują, przez 30 lat miałem różne Hondy bo je lubiłem i tam przyzwyczajony byłem, że przewody są pancerne. A tu lipa, słabiutko... Jak sobie pomyślę, że miałbym teraz sztukować kilkadziesiąt przewodów i to jeszcze z takim dostępem, to mi się słabo robi. Bo przecież nie będę wymieniać wiązki głównej, zapewne kupę rozbierania itd. Chociaż przy okazji mógłbym podłączyć halogeny w przednim zderzaku, kiedyś przy okazji wymiany przedniego zderzaka kupiłem kompletny zderzak z halogenami i przełącznik do deski, popytałem w warsztatach czy podłączą, ale jak zobaczyli, że nie ma oryginalnej wiązki do halogenów to odpuszczali. Elektrycy powiedzieli, że koszt przeróbki jest nieopłacalny dla tego modelu i sprawa umarła. A wymieniając wiązkę byłaby okazja żeby to zrobić, ale nie bardzo mi się to uśmiecha, za dużo pracy. Jeszcze coś może przeszkadzać w odpalaniu? Różnica teraz jest taka, że jak zdechł ostatnio, to już nie chce odpalić zupełnie. Przyciągnąłem go do domu i teraz myślę co dalej. A może padał i padł czujnik powietrza wlotowego? Chyba też nie odpali jak to padnie? Tylko czy mógł tak padać powoli.
22.05.2022, 20:37 |
Się rozpisujesz niepotrzebnie . Sprawdż co brakuje do odpalenia auta . Brak iskry na świecach czy brak ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej ? Tylko nie myśl za bardzo , nie wysnuwaj jakiś tam teorii . Motor BXW to prosta konstrukcja .
23.05.2022, 22:18 |
Samochód: KOMBI
Paliwo jest, odłączyłem przewód koło silnika, ciśnienia nie sprawdzę oczami, ale leci "normalnie". Świece jutro odkręcę, ale ma też podjechać kolega ze sprzętem diagnostycznym Mega-cośtam, jakiś drogi sprzęt z wszelkimi bajerami. Zobaczę co to powie.
23.05.2022, 22:39 |
Samochód: KOMBI
Sprawa śmieszna, tysiące pomysłów, testery za kilkadziesiąt tys zł, a co się okazało? Mikropęknięcie bezpiecznika pod maską. Nie był spalony, pęknięcie było cieńsze niż włos, niezauważalne gołym okiem szczególnie pod warstewką kurzu, dopiero po dokładnych oględzinach można było je dostrzec ale oczywiście odkryliśmy to używając miernika. Jak silnik nie chciał odpalić, sprawdzaliśmy wszelkie połączenia elektryczne razem z kolegą bo samemu ciężko, winnym okazał się ten bezpiecznik. Jak powstało taki pęknięcie, hmm, nie mam pojęcia. Wada materiału, wada montażu, coś z tych rzeczy. Bo jeżeli został przykręcony tak, że był jakoś naprężony, to wahania temperatur mogły go w końcu pokonać. Taka teoria... W każdym razie już po temacie, pojazd śmiga aż miło. Kto by pomyślał psia kość, że taka zakamuflowana usterka się pojawi. Objawy wskazywały na różne podzespoły, a bezpieczniki albo działają albo nie. A tu taki numer.
07.11.2022, 13:12 |
Usterka stara jak... fabia mk1. Miałem to na bezpieczniku od ABS.
07.11.2022, 21:41 |
Dołączył(a): 16.05.2015, 14:05 Lokalizacja: KNT Posty: 583
Samochód: Golf 4motion
suchejro napisał(a): a bezpieczniki albo działają albo nie Jakbyś pojeździł ładą nivą z bezpiecznikami cylindrycznymi to byś miał inne zdanie
08.11.2022, 08:29 |
suchejro napisał(a): Sprawa śmieszna, tysiące pomysłów, testery za kilkadziesiąt tys zł, a co się okazało? Mikropęknięcie bezpiecznika pod maską. Który to bezpiecznik ? Przekażesz tak dla potomności ?
08.11.2022, 21:29 |
Samochód: KOMBI
Podrzucę zdjęcie jak zrobię, ale chyba nie dodawałem tu nigdy zdjęć, jest jakaś specjalna instrukcja gdzieś tu w forum służąca do dodawania zdjęć?
16.11.2022, 17:31 |
Przez fotosika wrzuć lub https://pl.imgbb.com/
16.11.2022, 21:58 |
Instrukcja jest, ale nic po niej osobom brzydzącym się szukaniem. Zdjęcie po prostu zalinkowujesz z dowolnego serwisu hostingowego.
16.11.2022, 21:59 |
Samochód: KOMBI
No właśnie od dawna na różnych forach nie muszę nigdzie dodawać i w nich linkować bo robi się to bezpośrednio na forum, tu nie znalazłem instrukcji, więc zapytałem. Ponoć, kto pyta, nie błądzi. Od bardzo dawna nie korzystałem z takich serwisów hostingujących, nie wiem które są dobre, bez wirusów itp, bez potrzeby rejestracji itd. Poszukam i dodam zdjęcie.
21.11.2022, 13:54 |
Bez rejestracji to żaden nie jest dobry. A większość zdjęć (szybko) znika z winy użytkownika. Mnie nic nie zniknęło na Google'u od 17 lat.
22.11.2022, 05:53 |
suchejro napisał(a): nie wiem które są dobre, bez wirusów itp, bez potrzeby rejestracji itd. Poszukam i dodam zdjęcie. https://pl.imgbb.com/lub: https://www.fotosik.pl/
23.11.2022, 11:17 |
