Witam.
Odgrzewam, ale mam dziwny problem a ABS/ASR.
Otóż: jak przekraczam 60/70 km na godz. to zaczyna migać kontrolka ABS/ASR. i tak sobie miga, aż nie zdejme nogi z gazu.
Dodatkowo - bardzo "zmiękły" hamulce - ABS załącza się bardzo szybko. Przy hamowaniu z 50 km/h juz sie wyczuwa delikatne kopnaie pedału.
Ciśnienie w oponach jest ok. Nie sprawdzałem jeszcze poziomu płynu hamulcowego.
Podpowiedzcie, co to moze byc.
Dzieki
Kamil
18.01.2007, 11:13 |
Rok prod.: 1994
kagaw napisał(a): Witam. Odgrzewam, ale mam dziwny problem a ABS/ASR. Otóż: jak przekraczam 60/70 km na godz. to zaczyna migać kontrolka ABS/ASR. i tak sobie miga, aż nie zdejme nogi z gazu. Dodatkowo - bardzo "zmiękły" hamulce - ABS załącza się bardzo szybko. Przy hamowaniu z 50 km/h juz sie wyczuwa delikatne kopnaie pedału. Ciśnienie w oponach jest ok. Nie sprawdzałem jeszcze poziomu płynu hamulcowego. Podpowiedzcie, co to moze byc. Dzieki Kamil
Może któryś z czujników ABS szaleje w kole, może trza VAGiem sprawdzić czy jakis błedów nie wywala.
18.01.2007, 12:56 |
No i trzeba bedzie do POLMOTu podjechac.
faktem jest, ze z miesiac temu było łożysko wymieniane w kole. Nic sie nie działo.
Samochod tydzien stał w garazu i jak ruszałem to słychac było lekkie chrupniecie (jak reczny przytrzyma przez dłuższy okres). Moze cos wtedy powariowało.
Trzeba błedy zczytac i juz.
Dzieki
KG
18.01.2007, 13:02 |
Rok prod.: 1994
a moze jak wymieniali łożysko to kabelek odłaczyli od czujnika i nie wsadzili dokładnie a teraz sobie lata, albo woda się dostała czy coś, pomacach, podociskaj, moze bedzie ok.
18.01.2007, 13:16 |
Dołączył(a): 05.12.2006, 20:14 Lokalizacja: POZNAŃ - OKOLICE Posty: 90
A czy kontrolak aABSu powinna sie zaświecać podczas jego zadziałania na desce rozdzielczej czy nie ![banan :banana:](./images/smilies/banana.gif)
_________________ pozdrawiam
_bikerrr_
04.03.2007, 19:39 |
NIE
04.03.2007, 19:41 |
DZIEKI PANOWIE - zatem rozumiem ze kontrolak palila by sie przy awarii absu ...? ![banan :banana:](./images/smilies/banana.gif)
_bikerrr_
04.03.2007, 19:43 |
przy awarii - tak
04.03.2007, 19:44 |
ja tak jest we wszystkich markach to musze o powiedziec kolesiowi z roboty co ma opla zafire - bo mu stale swieci jak sie zalacza ....! [ Dodano: 2007-03-04, 19:47 ]a co w tedy jak jemu się się swieci ? ![banan :banana:](./images/smilies/banana.gif) co jest do wymiany - naprawy ?
_bikerrr_
04.03.2007, 19:45 |
Nie wiem jak mają inne marki. Z tego co pamiętam to w oplu chyba kontrolki się włączają podczas pracy ABS - już 100 lat oplem nie jeździłem ale kiedyś wydaje mi że mi migały podczas pracy tego układu, tlyko nie pamiętam też czy to był zwykły ABS czy ESP ![zamyślony ???](./images/smilies/hmmm.gif)
04.03.2007, 19:48 |
To niech do warszatu podjedzie - powiedza mu za freee - co nie??!!
dzikei raz jeszcze ![banan :banana:](./images/smilies/banana.gif)
_bikerrr_
04.03.2007, 19:50 |
Ostatnio jeżdziłem VEKTRĄ z 99 i nic nie świeciło
04.03.2007, 19:53 |
a ja aktualną Vectrą (ale już dawno) i właśnie jak auto próbowało łapać przyczepność to wydaje mi się że coś migało na desce ale nie przyjrzałem się które. Auto firmowe więc nie wiem czy miało ESP czy tylko ABS i co migało tylko kątem oka coś widziałem - a może też miałem omamy ![zamyślony ???](./images/smilies/hmmm.gif)
04.03.2007, 19:59 |
mam z deka odmienny problem ale z racji okoliczności dołącze się do teog tematu. Chodzi mianowicie o to że dziś chciałem popróbować jak działa ASR i widziałem wasze wypowiedzi jak to na sniegu zamula samochód ale jako że jest lato próbowałem asfalt i sypki piach i fabian zwawo krecil kolami bez zadnego zamulenia czyby ASR dzialal wylacznie na tak sliskiej nawierzchni jak snieg czy lod??
05.08.2007, 21:54 |
Seraf napisał(a): mam z deka odmienny problem ale z racji okoliczności dołącze się do teog tematu. Chodzi mianowicie o to że dziś chciałem popróbować jak działa ASR i widziałem wasze wypowiedzi jak to na sniegu zamula samochód ale jako że jest lato próbowałem asfalt i sypki piach i fabian zwawo krecil kolami bez zadnego zamulenia czyby ASR dzialal wylacznie na tak sliskiej nawierzchni jak snieg czy lod??
W twoim przypadku mogl zadziałac system EDS ktory ma za zadanie przeniesienie mocy z kola ktore ma gorsza przyczepnac na kolo o lepszej przyczepnosci. Nie zapala sie przy tym zadna kontrolka. Jest tez mozlwiosc że poprostu za malo dales gazu i kola niestracily przyczepnosci. Sproboj po deszczu tak zrobic napewno ci sie zapali kontrolka ASR ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Koni Sport+Vogtland-40
06.08.2007, 12:46 |
