[F2] Zwracajcie uwagę na sprawność wentylatora chłodnicy http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=18622 |
Strona 2 z 5 |
Autor: | akinomrz [ 14.09.2013, 16:55 ] |
Tytuł: | Re: Zwracajcie uwagę na sprawność wentylatora chłodnicy |
Ciacho123 napisał(a): ... Ciekawe, czy w ten sposób auto daje mi znać że padł mi I bieg wentylatora? ..... Raczej nie Mi w każdym razie nic nie migało, że wentylator jest do d..y |
Autor: | Ciacho123 [ 14.09.2013, 17:32 ] |
akinomrz napisał(a): Raczej nie Mi w każdym razie nic nie migało, że wentylator jest do d..y racja, nieźle to sobie wymyśliłem, ma się tą wyobraźnie no nie ? Wentylator sprawdziłem i śmiga tylko na dwójce. W dobrym momencie się popsuł - jak już klima prawie nie potrzebna, więc chyba poczekam z naprawą do wiosny, bo coś te wentylatory trudno dostępne i drogie, 300-400zł trzeba dać za jakiś sensowny zamiennik. akinomrz, jak kupiłeś swój wentylator, w normalnym sklepie czy może przez internet? Patrze po firmach typu Intercars i Fota i one nie mają ani jednej sztuki, no chyba że jak zadzwonię to powiedzą co innego. |
Autor: | akinomrz [ 14.09.2013, 19:44 ] |
No fakt ... dobry moment wybrał Kupiłem w Szik-u w Rzeszowie. Po vin - ie mi kilka znaleźli, a ja sobie wybrałem, który. Czekałem na niego z trzy dni. |
Autor: | Ciacho123 [ 14.09.2013, 20:42 ] |
akinomrz napisał(a): No fakt ... dobry moment wybrał Kupiłem w Szik-u w Rzeszowie. Po vin - ie mi kilka znaleźli, a ja sobie wybrałem, który. Czekałem na niego z trzy dni. U mnie wytrzymał 4 lata, 1 miesiąc i z 10 dni. Wg mnie to jakość mega lipa, no ale co zrobię...I tak autko jest super. |
Autor: | zaq [ 18.09.2013, 11:11 ] |
A czy przy takich temp. jak mamy teraz również wentylator powinien załączyć się po włączeniu klimy? U mnie nic się nie dzieje i teraz mam zagadkę... |
Autor: | czp [ 18.09.2013, 11:31 ] |
zalaczy sie jak cisnienie w ukladzie podskoczy do wyznaczonej granicy. Jako ze na dworze jest stosunkowo zimno, to sam ped powietrza wystarczy zeby schlodzic czynnik, wiec zalaczanie sie wentylatora jest rzadkie. Najlepiej zagrzac silnik stanac gdzies i tak czekac z wlaczona klima predzej czy pozniej sie zalaczy, a jeszcze lepiej gdzies w garazu bo cieplej (nie zamykajac bramy oczywiscie zeby spalinki mialy gdzie uciekac:D - chyba ze ktos ma wentylowany garaz). |
Autor: | Ciacho123 [ 18.09.2013, 17:48 ] |
no i pokrętło od temperatury max na niebieskie pole, wtedy szybciej się włączy... Wczoraj w deszczu jeździłem po mieście i pare razy się włączył na ten II bieg, to nie jest to fajnie, bo wszystko w momencie włączenia w aucie przygasa, taki pobór prądu jest... Jakby działał I bieg, to by się przełączał z I na II i wtedy trochę mniej to wpływa na przygasanie wszystkiego... |
Autor: | Marcin_er [ 18.09.2013, 18:54 ] |
Panowie aż sam się przestraszyłem bo u mnie już 107 tyś nalatane, ale sprawdziłem i chyba wsio ok. jak dam klime na maxa to przez pierwsze paręnaście sekund nic się nie kręci, aby za chwilę wentylator wchodzi na bieg I i po chwili na II i tak w kółko, klima off wentyl też się zatrzymuje. także mam szczęście You |
Autor: | -Adam- [ 18.09.2013, 19:03 ] |
ja u siebie wymienilem na zamiennik i po miesiacu sie rozwalil. oddalem na reklamacje i teraz mam drugi tylko ciekawe ile pochodzi... |
Autor: | Ciacho123 [ 18.09.2013, 19:34 ] |
Marcin_er napisał(a): Panowie aż sam się przestraszyłem bo u mnie już 107 tyś nalatane, ale sprawdziłem i chyba wsio ok. jak dam klime na maxa to przez pierwsze paręnaście sekund nic się nie kręci, aby za chwilę wentylator wchodzi na bieg I i po chwili na II i tak w kółko, klima off wentyl też się zatrzymuje. także mam szczęście No to masz idealnie. Gdyby było znacznie cieplej niż jest teraz, to wtedy wiatrak włącza się niemal natychmiast po włączeniu AC. U mnie zanim padł I bieg to słyszałem kilka razy takie dziwne zgrzytanie spod maski, to musiało być z tego wiatraka. -Adam- napisał(a): ja u siebie wymienilem na zamiennik i po miesiacu sie rozwalil. oddalem na reklamacje i teraz mam drugi tylko ciekawe ile pochodzi... możesz napisać jakiej marki był to zamiennik? |
Autor: | -Adam- [ 18.09.2013, 20:10 ] |
Ciacho123 napisał(a): możesz napisać jakiej marki był to zamiennik? chyba no name, bo na wentylatorze nie widnieje zaden napis (nawet jakiej jest mocy) a na pudełku jest napisany numer czesci i do jakich modeli pasuje. to jest chyba najtanszy jaki byl, a produkcji jest chyba rosyjskiej? bo na pudełku jest tajemniczy napis: S-FAB, RO |
Autor: | weuek [ 18.09.2013, 20:22 ] |
-Adam- napisał(a): a produkcji jest chyba rosyjskiej? bo na pudełku jest tajemniczy napis: S-FAB, RO Rosyjskiej? A to nie "skoda-fabia, roomster"? (RO to byłby rumuński ) |
Autor: | Ciacho123 [ 21.03.2014, 20:23 ] |
Wentylator wymieniony na tani zamiennik firmy Topran. Wymiana prosta, 3 wkręty torx od stelaża, odpiąć wtyczkę (najtrudniejsze) i wentylator mamy w rękach. Później 3 nakrętki M6 trzymające wentylator w stelażu, wkładamy nowy, zakręcamy i gotowe. Ciężko było rozpiąć wtyczkę, bo tam jest słabe dojście i nie było widać na jakiej zasadzie wtyczki są spięte ze sobą i gdzie trzeba nacisnąć czy też podważyć itp. itd., ale po długiej walce udało się - wystarczy taki mały plasticzek podważyć aż kliknie i wtyczka rozpięta. |
Autor: | Franio [ 26.05.2014, 08:33 ] |
witam, mam pytanie do tych co mają w F2 lub roomcajsie i climatronica - u mnie jak włączę climatronica to wentylator nie startuje tak jak opisujecie powyżej. I pytanko - czy w związku z tym też mam trafiony wentylator ? Aha test na trzech guzikach climatronika pokazuje zero błędów (kod: 444). |
Autor: | Joker [ 26.05.2014, 13:22 ] |
Mozna go wlaczyc vagiem w sterowniku klimy albo na krotko podlaczajac 12v do jego wtyczki, sa 2 biegi. |
Strona 2 z 5 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
