Silnik: BLT-1.9 TDI 130KM
Samochód: seat ibiza
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: głośna praca silnika
wg tego co napisali winowajca nie był sworzen Cytuj: wkoncu udalo mi sie zlikwidowac to stukanie u mnie nie był to sworzeń tłokowy lecz sam tłok miał luzy!!Po wymianie tłoka pod maska cichutko witek_77 napisał(a): Będę to robił po zimie więc dam znać o rezultatach zabiegu. bede Ci bardzo wdzieczny za kazda informacje na ten temat. poziom skoro twierdzisz ze to popychacze to moze najpierw spróbuj tego WYCISZACZ POPYCHACZY
23.11.2012, 13:27 |
Dołączył(a): 28.03.2010, 13:15 Posty: 69
Samochód: comfort
na silnik wydałem 1850 zł plus wymiana 400 no doszło sprzegło 500 zł. czytając te wszystkie posty nie ukrywam ze zgłupiałem. mimo wszystko cały czas mam w głowie ze to są popychacze. oczywiście w poprzednim poście źle napisałem, ponieważ chodziło mi o dźwigienka zaworowe a nie samo regulatory. jeśli to są sworznie o których jest tu mowa to dlaczego początkowo na zimnym silniku było je bardziej słychać niż później na rozgrzanym ![????](./images/smilies/b026.gif) ? jakoś nie uśmiecha mi sie aby robić remont silnika bo za dużo juz wydałem na to auto. wiadomo ze nikt oka nie włozy do srodka i nie powie mi co tak naprawdę jest zużyte, a takie podejrzewanie tez nie wchodzi w grę dlatego zadałem pytanie tutaj licząc ze może ktoś sie spotkał z takim problemem. jednak wychodzi na to ze to jest grubszy temat...
23.11.2012, 22:49 |
poziom napisał(a): jeśli to są sworznie o których jest tu mowa to dlaczego początkowo na zimnym silniku było je bardziej słychać niż później na rozgrzanym ? rozszerzalnosc cieplna sie klania. metal pod wplywem ciepla sie rozszerza i luz w jakims stopniu sie kasuje. a bylbys chetny sprobowac tego środka liqui moly??
23.11.2012, 23:40 |
Samochód: comfort
to ja wiem ze rozszerzalność cieplna, ale aż mi się wierzyć nie chce, bardziej byłby skłonny uwierzyć ze to popychacz, kurde sam już nie wiem ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif) zapytam co o tym środku myśli mój kumpel mechanik i dam Ci znać ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
24.11.2012, 08:05 |
ja na wiosne chyba zastosuje XADO EX120zaszkodzic nie zaszkodzi a byc moze pomoze
24.11.2012, 10:46 |
Samochód: comfort
raczej odradza tego typu preparaty. nie zaszkodzą,ale na pewno nie usuną usterki, jeśli nawet to tylko na jakiś czas. jesli to ma byc naprawione, to tylko szukac przyczyny i ja zlikidowac. pytałem tez o sworzen, powiedzial ze moze byc, ale nie sadzi aby to było to, ale jak juz kiedys napisałem nikt oka nie wlozy do silnika i aby miec pewnosc na 100% to trzeba rozebrac silnik i szukac przyczyny.
24.11.2012, 14:24 |
Samochód: comfort
-Adam- a nie zastanawiałeś sie dlaczego na początku kiedy wymieniłeś popychacze było dobrze tylko po jakimś czasie problem wrócił ![fragez ??](./images/smilies/fragez.gif) gdyby to nie były popychacze to po wymianie mimo to by klekotało...
24.11.2012, 19:03 |
zastanawialem ale nic mi nieprzychodzi do glowy. to wyglada jakby gora silnika byla niedostatecznie smarowana ale przeciez mierzylem cisnienie oleju i bylo ok. teraz tez raz slychac a raz jakby mniej albo wcale ale przewaznie slychac. umowilem sie na poniedzialek w jeszcze jednym serwisie i zobaczymy co powiedza
24.11.2012, 20:27 |
Samochód: comfort
to koniecznie daj znać. pozdrawiam.
24.11.2012, 21:04 |
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Głośna praca silnika 1.4 16V
poziom napisał(a): mimo wszystko cały czas mam w głowie ze to są popychacze. ale wtedy klekot bylby caly czas a teraz jak sciagniesz noge z gazu to przestaje, wiec moj mechanik chyba ma racje mowiac ze -Adam- napisał(a): na zmiane obciazenia jest wrazliwy tylko uklad korbowy, czyli korbowód, tłoki, panewki i sworznie tłoków. wpadlem jeszcze na pomysl zeby zadzwonic do centrali VW i zapytac czy spotkali sie juz z takim przypadkiem i czy moze byla jakas kampania serwisowa albo ogolnie czy wiedza o jakichs wadach konstrukcyjnych tego silnika
25.11.2012, 10:20 |
mam nadzieje, że ci powiedzą, a jak nie to powiedz, że wszyscy to mają i to znaczy, że coś VW spierniczył więc mogli by się przyznać chociaż co zepsuli i uprościć ci życie.
25.11.2012, 11:19 |
Samochód: comfort
wychodzi na to ze te silniki są wadliwe. pamietam co mi powiedział mechanik jak rozkrecił poprzedni silnik, ze tłok sie spotkał z zaworem i dlatego odmówił posłuszeństwa pomimo ze olej był w silniku. miał przejechane jakies 130 tys. pamietam równiez ze starsznie brał olej i tez klekotał. czasem mysle ze za chwile bede miał powtórke z rozrywki (oby nie bo mnie chyba szlak trafi)
25.11.2012, 15:59 |
Samochód: comfort
wracając kilka postów wyżej, klekotanie jest bardziej ciche gdy jestem w kabinie i wrzucę na luz, jak stoję przed autem to klekotanie słychac cały czas, jedynie jest głośniejsze jak dodaje gazu ale to chyba logiczne ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
25.11.2012, 19:58 |
poziom napisał(a): tłok sie spotkał z zaworem i dlatego odmówił posłuszeństwa ] to zdecyduj sie co bylo przyczyna, bo w innym temacie pisales, ze sie zatarł, a wedlug tego co piszesz teraz to wychodzi, ze silnik Ci padł przez pękniety/przestawiony pasek rozrzadu
25.11.2012, 22:46 |
Samochód: comfort
rozrząd był w porządku, mechanik sam nie wiedział jak to się stało. silnik sie zatrzymał i nie dalo sie go odpalic. napuisze raz jesczze rozrzad był w pozradku. i co Ty na to ?
26.11.2012, 08:03 |
