Teraz jest 20.09.2024, 02:27
[F1] Szczotki alternatora
Re: Szczotki alternatora
to teraz zrób pomiary napięcia jak to wygląda może spadki napięcia spowodowane były przez uwalony aku...
03.02.2012, 13:13 |
Dołączył(a): 26.09.2008, 07:24 Lokalizacja: Warszawa Posty: 3854
Właśnie tak poczynię.
03.02.2012, 14:14 |
Skrzynia: JQM - 5b.
Rok prod.: XII.2003
Jak masz zepsuty alternator, to ten nowy aku też Ci padnie jak będzie za słabo ładowany, szczególnie na tych mrozach. Sprawdź napięcie ładowania na niskich i wysokich obrotach i jak będzie za niskie, to rób od razu, a nie na wiosnę.
03.02.2012, 15:55 |
manieku napisał(a): Jak masz zepsuty alternator, to ten nowy aku też Ci padnie jak będzie za słabo ładowany, szczególnie na tych mrozach. Sprawdź napięcie ładowania na niskich i wysokich obrotach i jak będzie za niskie, to rób od razu, a nie na wiosnę. manieku masz 100 % racji
03.02.2012, 18:51 |
No dobrze. Ja to kupuje. Czy w takim razie moglby mi ktos podac rozmiar/wymiar/typ szczotek do alternatora 70A? No i jak wyglada dostep do nich? Zrobi sie to bez demontazu altka? Zaczniemy od tego. Jak nie pomoze, to na pewno nie zaszkodzi.
03.02.2012, 22:23 |
Samochód: classic
Witam Ponieważ przygasały mi światła postanowiłem wyczyścić pierścienie rotora w alternatorze Bosch 70A.Szczotki i pierścienie zużyte na 80%,więc konieczna naprawa.Niestety wygląda na to,że szczotki można wymienić razem z regulatorem napięcia.Regeneruję więc inny alternator Magneton 70A.W nim można wymienić szczotki.Jak nie kupie oryginalnych to dopasuję inne. A może ktoś rozbierał regulator Boscha? Marek
06.03.2012, 20:32 |
