Teraz jest 23.05.2024, 07:34
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
[F1/F2] Sonda Lambda - wariuje tylko na PB
Dołączył(a): 13.04.2011, 22:54
Samochód: classic
Post Re: Sonda Lambda - wariuje tylko na PB
Właściwą sondą jest 0258006270 jest to sonda planarna i jej opór to ok 11ohm
Jedynym uniwersalnym zamiennikiem jaki znalazłem to też bosch 0258986615 ma takie same parametry grzałki 11ohm i 7W mocy.Inne sondy uniwersalne - palcowe nie będą pasować. Błędy świadczą ,że coś jest z sondą,ale może więcej pomogą diagności -gazownicy z forum.W sklepach jest dużo mylnych informacji o sondach.Ja szperałem w kat Boscha i kupiłem 0258986615.Czy dobrze okaże się po sprawdzeniu zużycia paliwa. Jeśli na gazie chodzi dobrze to bym sprawdził ciśnienie paliwa
[3bar] i wtryskiwacze-zapiekają się jeżeli są mało używane.Sprawdzałeś czy sygnał sondy dochodzi do sterownika?
Marek
14.10.2011, 19:15
Dołączył(a): 27.12.2010, 16:24
Samochód: FABIA
auto było u jednego mechanika, mowil ze sprawdził kable które ida z sondy do sterownika. ale wolał bym dzisiaj sam sprawdzić. w jaki domowy sposób mozna sprawdzic czy sygnał dociera z sondy do sterownika.
a czy za pomoca VAg sprawdze cisnienie paliwa? i w jaki sposób? pozdrawiam :)
raczej sygnał dochodzi do sterownika bo pokazuje napięcia jakie są na sondzie gdy podłacze VAG. sprawdzilem po uruchomienu bloków 30,31,32. moge sie mylic czy tak sprawdze czy dochodzi sygnał. :smutny:
15.10.2011, 12:43
Samochód: classic
Napięcie referencyjne na wtyczce do sondy to 0.45V .W bloku 30 powinny być 111 W bloku31 pole 1 wartość zmienia się od 0,0do1,0V
Ciśnienie zmierzysz manometrem włączonym między kolektor wtryskiwaczy a wężyk paliwa.
Jak masz jakiś warsztat to zrób sobie taki przyrząd - trójnik i manometr np od starej pompki do pompowania kół ,opaski zaciskowe i kawałek wężyka od paliwa.Dokładnie sprawdź SZCZELNOŚĆ POŁĄCZEŃ.Po przekręceniu kluczyka pompa dobije ciśnienie.Sprawdź szczelność i uruchom silnik.Powinno być 2.9-3.1 bara.ZACHOWAJ DUŻĄ OSTROŻNOŚĆ Z CIŚNIENIEM ŻEBY NIE BYŁO BUUM.Marek
15.10.2011, 19:06
Samochód: FABIA
witam.
dzisiaj auto z serwisu. wyszło na to ze padł sterownik silnika. wymieniał moze ktos sterownik silnika? 047 310 906 033 D dla motoru 1.4 44kw 60km mpi ?? kupic lepiej nowy w serwisie czy ktos probowal wstawic używany? jakie czynosci z komputerem trzeba wykonac po wymianie sterownika silnika? mozna vagiem? pozdrawim :?
27.10.2011, 16:25
Samochód: classic
Czy w serwisie powiedzieli ci co dokładnie padło w sterowniku ?
Zanim wydasz pieniądze potwierdź diagnozę w innym warsztacie.
Marek
27.10.2011, 18:20
Samochód: FABIA
rozmowa z mechanikiem prowadzacym:
- sprawdzilismy wszystko co było do sprawdzenia[spriskiwacze,kable, sondy, pomiary(?)](wszystko w normie) wzieli za to 200 i wystawili po 2 tygodniach diagnoze
na 99% sterownik silnika
wspomnial wejscie kabli od sondy na płytke + zasilanie a reszta co jest w sterowniku oni nie naprawią tylko wymieniaja na nowy(oczywiscie po dyskusji nie dali gwarancji ze jak wymienia sterownik to sytacja sie poprawi, a obciazony kosztami bede ja klient)
zaoferowali ze maja na podmianke w pozniejszym terminie inne komputery ale od tyg cisza.
[ udało mi sie znalesc w Łodzi osobe zajmujacego sie diagnozą aut(elektryka samochodowa) potwierdził tez awarie sterownika auto jest w naprawie] zobaczymy co dalej :)
28.10.2011, 00:33
Samochód: classic
Coś mi tu nie gra.Pisałeś,że na vagu w blokach 30,31 masz odczyt,wiec chyba sygnał z sondy do sterownika dochodził.
Daj znać czy wymiana sterownika pomogła.
Marek
28.10.2011, 21:21
Dołączył(a): 17.08.2011, 13:23
i jak po wymianie sterownika?
27.03.2012, 07:59
Samochód: FABIA
po wymianie sterownika błędy z sonda znikneły. po dwoch latach jazdy pojawiły sie nastepne błedy ale to juz w innym temacie pozdrawiam
18.11.2015, 16:57
