Teraz jest 20.09.2024, 04:59
Wymiana płynu w chłodnicy
Dołączył(a): 05.07.2006, 19:37 Lokalizacja: Łódź Posty: 131
koral napisał(a): Z reszta, spuszczajac plyn poprzez ten kurek spustowy na dole chlodnicy i tak nie zejdzie Ci caly plyn z ukaldu, sporo pozostanie w zakamarkach bloku silnika. K.
No właśnie. Ja też wyczytałem na jednym forum, że wystarczy odkręcić korek od zbiorniczka, potem korek spustowy przy chłodnicy i cały płyn zleci... Tak zrobiłem wczoraj i dupa zbita! Zleciało może nieco ponad 3 litry i się skończyło. Też uznałem, że reszta płynu (prawie drugie tyle) została w bloku silnika, bo przecież przy zamkniętym termostacie układ chłodzenia ma mały obieg z pominięciem chłodnicy. Kiedy wyciągnąłem czujnik temperatury z silnika bo musiałem go wymienić, to poleciało mi na rękę jeszcze sporo płynu. Tak więc te wszystkie opisy typu: "odkręć kurek, zlej płyn, potem nalej nowy i gotowe" o kant dupy można potłuc. Ciekawe dlaczego w serwisie Carman za taką "prostą" wymianę zawołali ode mnie 50 zł... Być może jest jeszcze jeden korek spustowy, żeby z silnika spuścić resztę? O tym już nikt nie pisał... A pozostaje po zalaniu układu jeszcze kwestia odpowietrzenia, bo sporo pęcherzyków powietrza dostaje się jeszcze do układu, które trzeba sukcesywnie wymieniać na płyn. U mnie po zalaniu układu nowym płynem do pełna jeszcze sporo musiałem dolewać, kontrolując poziom przy nagrzewającym się uruchomionym silniku. Myślałem że szybko się odpowietrzył i pojechałem w trasę. Ku mojemu zdumieniu po ujechaniu 15 km zaczęła mi migać czerwona kontrolka od temp, sugerująca zbyt niski poziom płynu w układzie. Zjechałem na pobocze i oczywiście - poziom płynu w zbiorniczku był grubo poniżej min. Tak więc wymiana płynu chłodzenia to nie taka bułka z masłem. Jest z tym trochę roboty.
Korzystając z okazji poruszonego tematu- wie ktoś jak się spuszcza wodę z bloku silnika?
_________________ 1,9 TDI (133@326)
09.07.2006, 09:56 |
Juz napewno wiem dlaczego tak drogo Ci powiedzieli za wymiane. Zapewne oni maja specjalna wysysarke tego płynu. Odkrecaja jeden waż z bloku silnika a nastepnie wsadzaja tam taka mała rurke i ssaja az wszystko wyciągną.
21.07.2006, 09:16 |
Ja dzisiej zabralem sie za wymiane i w koncu nie wymienilem, wylecialo tylko 2,5. Mozna wymienic plyn bez odsysania??
20.09.2006, 16:58 |
Na upartego może byś wszystko zlał. Ale to zapewne byś musiał każdy wąż odczepić i spuszczac to powoli.
20.09.2006, 21:01 |
Niedawno dowiedziałem się od jednego mechanika w ASO, że płyn zlewają kranikiem u dołu chłodnicy a resztę wyciągają wysysarką... Tak więc spuszczanie płynu to rzeczywiście "bułka z masłem" dla zwykłego obywatela z garażem i kanałem. Tak pisali na 1 forum w manualu do zmiany płynu. Ja często takie porady "zrób to sam" traktuję z pewną dozą sceptycyzmu.
21.09.2006, 19:28 |
Samochód: Fabia 1,4 16v
po wymianie plynu chlodniczego
witam
dzisiaj wymienialem plyn chlodniczy
mechanik odkrecil zawor spustowy i plynu wylecialo nie za duzo
wlal do zbiornika wyrownawczego jedna butelke G12 i litr wody i juz jest max
czytalem ze uklad ma 6l, jak to mozliwe ze zlecialo tylko 2,5l?
14.07.2007, 16:04 |
Tak, nigdy do końca nie zleci wszystko, zresztą o tym było już pisane na forum
14.07.2007, 18:37 |
sebasuperb napisał(a): Tak, nigdy do końca nie zleci wszystko, zresztą o tym było już pisane na forum
jak nie zleci do konca?-do ukladu wchodzi ok 6l a mi nowego plynu i wody weszlo ok 2,5l
14.07.2007, 22:40 |
tomasz0328,
Być może metodą na spuszczenie całego płynu a z układu będzie zrobienie tego na ciepłym/gorącym silniku. Bo być może spuściłeś tylko płyn z chłodnicy a reszta została za termostatem. Jeśli ten będzie otwarty na gorącym silniku to powinno wylecieć wszystko, ale podkreślam, że to tylko taka moja niefachowa teoria i nie wiem co powie na to silnik jak się go osuszy na gorąco...
Niech ktoś jeszcze się wypowie czy można tak zrobić i czy to zadziała?
W skodzie tego nie przerabiałem jeszcze, ale widać problem jest powszechny że spływa tylko tyle co kot napłakał. W poprzednich autach kilka razy spuszczałem płyn. Robiłem to na ciepłym ale nie gorącym silniku i zawsze wyleciało mniej więcej tyle ile ma pojemności układ, a tutaj skoda przemyślane rozwiązania...
no i Tomku za nieużywanie szukajki
15.07.2007, 15:45 |
Osobiście uważam że kros ma racje póki widzi się umiar i nie doprowadza sie do przegrzania silnika, spuszczanie tego na cieplym silniku mogłoby załatwić sprawe
15.07.2007, 19:18 |
Dołączył(a): 22.06.2007, 11:34 Lokalizacja: Gdynia Posty: 201
Samochód: Instalacja gazowa STAG300
Mam płyn różowy (r. 2004 więc już chyba czas na wymianę ) Jaki płyn polecacie
18.08.2007, 19:26 |
Samochód: F 3 Ambition Kombi
Rok prod.: 2016 - 54kkm
U mnie na przeglądzie rocznym w ASO, auto z 2004r powiedziano,że płyn wymienia się co 5 lat a teraz to ewntualnie dolewka jakby było za mało i sprawdzenie szczelności układu i mrozoodporności płynu.
18.08.2007, 20:35 |
rico napisał(a): am płyn różowy (r. 2004
Jeśli płyn różowy to z pewnie z serii G12 czyli wystarczy (wg skody) kontorlować mrozoodpornosć. Jeśli jest OK to nie ma potrzeby wymieniać.
Tylko zielony G11 trzeba wymieniać co 3 lata.
19.08.2007, 00:14 |
Witam. Myśle że na ciepłym silniku tez nie zleci cały płyn, ponieważ termostat pełne otwarcie ma dopiero przy temperaturze powyżej 115 stopni a więc przy normalnym nagrzaniu silnika do 90 otwiera się tylko troszeczkę, ale mogę się mylić pozdro.
06.09.2007, 20:35 |
kros napisał(a): wystarczy (wg skody) kontorlować mrozoodpornosć.
A jak to zrobić? Jak zamarznie to będzie za późno
07.09.2007, 08:07 |
