Teraz jest 03.07.2024, 11:20
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 161 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  Następna strona
[F1-F4] Oświetlenie bagaznika
Dołączył(a): 28.07.2013, 19:59
Samochód: Skoda Fabia 1.9TDI 101KM Combi
Post Re: Oświetlenie bagażnika
Dokładnie, odsunąłem roletę i było widać, tym bardziej, że zakładałem te ledy jak było już ciemno :) czyli nie ma na to sposobu? Albo wymiana na zwykła żarówkę albo świecący delikatnie led nawet przy zamkniętej klapie? Dodam, że wszystkie inne działają wzorowo ( 3x podświetlenie na podsufitce, schowek pasażera i oświetlenie tablicy rejestracyjnej)
20.11.2013, 20:49
Dołączył(a): 13.09.2013, 06:03
Skrzynia: FDM - 5b.
Nie nie, gdy do obwodu dołączysz żarówkę (np za ścianką tapicerki) efektu nie będzie. Chodzi o to, że w obwodzie występuje minimalny prąd (krańcówka 100% nie przerywa obwodu? proszę o poprawkę jeśli się mylę), zwykła żarówka nie ruszy na tak minimalnej ilości prądu, a led jest podatny. Podobnie dzieje się w domu gdy masz np podświetlane przełączniki do światła i założysz żarówkę ledową, lub nawet energooszczędną z tym że ona raz na jakiś czas błyśnie (fakt że tu mamy do czynienia z innymi prądami itd itd).
Moja fabia
20.11.2013, 21:03
no dobra to teraz poproszę o manual jak mam podpiąć zwykłą żarówkę ;) jak wszędzie są ledy to byłoby dobrze gdyby znalazły się też w bagażniku ;] na marginesie muszę jeszcze sprawdzić czy w schowku pasażera nie ma takiego samego problemu ale mam na to sposób bez wyjmowania schowka ( włożę komórkę i nakręcę film powinno być coś widać:P )
20.11.2013, 21:09
Skrzynia: FDM - 5b.
Uparty jesteś :mrgreen: Najprościej to dolutować do kabelków wtyczkę na chociażby jakąś W5W (co by maniany nie odwalać) i włożyć zwyczajnie.
A co do schowka to wystarczy że wtykniesz coś tam gdzie fabrycznie klapka wsuwa swój plastik aby wyłączyć żarówkę, tym bardziej że wyjmowałeś to powinieneś wiedzieć jak to działa.
Ja bym sobie tym głowy nie zawracał mimo wszystko ;)
Moja fabia
20.11.2013, 21:19
Spoko dzięki za podpowiedzi :) w wolnej chwili może pobawię się w dodatkową żarówkę albo zostawiętak jak fabryka zrobiła. We wnętrzu i w schowku zdecydowanie widać różnicę w oświetleniu, w bagażniku było lepiej ale bez super efektu :)
20.11.2013, 21:28
Skrzynia: FDM - 5b.
U mnie też super efekt w środku i schowku ("żarówki" własnej roboty - z pasków LED :D )
W bagażniku niebo lepiej niż seria (ale ja mam HB więc za wiele do oświetlenia to tam nie ma :D )
Moja fabia
20.11.2013, 21:32
No dobra zmobilizowałeś mnie, w wolnej chwili zrobię bagażnik tak jak trzeba :)
20.11.2013, 21:48
Kamas jest też druga opcja kupno ledów nie "z odpustu" (za przysłowiow 5 zł) jako że w pracy mam dostęp do fajnego zasilacza trochę się z takimi pobawiłem (chodziło o pomiary by działały w 2 trybach podświetlenie (nie przeszkadzające w czasie jazdy) i oświetlenie kiedy trzeba i co odkryłem że przy napięciu 12 V testowany egzemplarz bez ograniczenia świecił normalnie ale efekt świecenia pozostawał przy prądzie 0,005A (niżej brakło dokładności na zasilaczu ;) choć nie ukrywam że nie jest to jakoś specjalnie in + to myślę że takie zjawisko można fajnie wykorzystać mam lampkę podwójną (od Kolesia :browar:) z tyłu i potrójną ( też od niego z przodu i właśnie w niej w5w(skrajne) są tańsze i w czasie jazdy łatwiej namierzyć lapkę w podsufitce by włączyć podświetlenie indywidualne) szczególnie jak ktoś "obcy" jedzie 8)
21.11.2013, 18:47
kurcze nie wpadł bym na pomysł, żeby bubla zastosować w praktyce jako coś pożytecznego :)
21.11.2013, 20:44
Problem w tym, że ledy nie były z odpustu i wszystkie inne sprawują się idealnie, ale jeśli jesteś w stanie polecić mi jakieś bardzo dobre to daj znać. Jeśli to faktycznie załatwi problem to wolę kupić nową zamiast robić niepotrzebne modyfikacje :) tym bardziej, że został tylko bagażnik do oświetlenia ledem.
21.11.2013, 20:53
Skrzynia: FDM - 5b.
Dziś sprawdziłem u siebie, też mi w bagażniku mrużą, ale mi to nie przeszkadza ;)
Moja fabia
21.11.2013, 22:00
olejcie system. Jak napięcie tam jest i prąd płynie to czy przez LEDa czy przez zwykłą to i tak popłynie i zjada tak samo akumulator więc nie przejmował bym się tym. Tylko led potrzebuje mniejsze napięcie do zaświecenia. To tak jak TV analogowa i cyfrowa. Analog na słabym sygnale nie działał tylko śnieg. Cyfrowa mimo to działa :)
22.11.2013, 00:15
Dołączył(a): 18.11.2013, 21:03
Skrzynia: GDN - 5b.
Samochód: Fabia I
Post Re: oswietlenie bagaznika
http://allegro.pl/508-samoprzylepna-lam ... 16856.html
takie coś robi robote wspaniale :) mam i w schowku i w bagażniku
12.12.2013, 20:10
Dołączył(a): 02.10.2014, 19:32
Post Nie działa światło bagażnika i radio
Cześć, ostatnio padło u mnie oświetlenie bagażnika. Żarówka jest ok, ale jak podłączę ja to już nie świeci. Teraz ostatnimi czasy zaczyna psuć mi się radio, raz się samo wyłączy, raz trzeba poruszać, raz gra, ale na ekranie nic nie ma. Czytałem, że to może być przetarta wiązka, gdzie ona się znajduje i jak do niej dojść? Są jakieś filmiki na yt?
Fabia 2003, 1.2
17.02.2015, 13:58
Post Re: Nie działa światło bagażnika i radio
Jakie nadwozie.
Jakie radio.
17.02.2015, 14:09
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 28 gości
