Teraz jest 20.09.2024, 06:56
[F1/F2] Silnik szarpie/ dławi się/ ksztusi / brak mocy
Dołączył(a): 12.05.2014, 16:49 Posty: 65
Samochód: joy
Re: Silnik szarpie/ dławi się/ ksztusi / brak mocy
Sprawdziliście ciśnienie sprężania? Dlaczego wymieniłeś cewkę?
Jakieś błędy są ?
24.02.2015, 15:07 |
Dołączył(a): 24.02.2015, 13:33 Posty: 10
Skrzynia: EMH - 5b.
Ciśnienie chyba nie było sprawdzane, nie wiem. Cewka nie była wymieniana tylko podmieniona na nową na chwilę w celu sprawdzenia. Dzisiaj miałem tylko taki błąd który dał się skasować i po gaszeniu i odpaleniu silnika nie wrócił. http://www.fotoszok.pl/upload/8ec24586.jpgDodam, że w nocy widocznie przygasa także podświetlenie licznika km i zegarka na postoju. Ładowanie jest dobre.
24.02.2015, 15:28 |
Dołączył(a): 14.02.2015, 23:23 Posty: 96 Zdjęcia: 4
Silnik: BTS-1.6 16V 105KM
Skrzynia: JHL - 5b.
Poczatek - jak podal i kolega wyzej - sprawdzenie cisnien w cylindrach. Gdy jeden cylinder bedzie mial nizkie cisnienie, sprawa bedzie jasna. Przygasanie swiatel raczej bedzie nastepstwo kolysania obrotow a nie przyczyna. Gdy beda cisnienia w porzadku, pozostaja juz tylko uszczelka kolektora dolotowego i wtryski...
24.02.2015, 16:11 |
Skrzynia: EMH - 5b.
Dzięki za odpowiedź. Jutro podjadę do mechanika. Jakie powinno być ciśnienie w cylindrze w moim silniku ?
Jeżeli się okaże, że w którymś ciśnienie jest niższe to co może być przyczyną?
(zawory także miałem regulowane po zrobieniu uszczelki głowicy)
24.02.2015, 16:30 |
Skrzynia: JHL - 5b.
Wazniejsze jest, zeby roznica miedzy cylindrami nie byla wieksza niz 3 bary (0,3MPa). Cieply silnik, wszystkie swiece wykrecone, wyjety bezpiecznik 35 (wtryski), otwarta przepustnica : minimum 7,5 bara, dobry silnik 12 barow. Niech sprawdza ci rowniez uszczelnienie wtryskow w kolektorze. Te gumki lubia pekac.
Przyczyny? Albo cisnienie znika gora (zawory) - to tansza przyczyna - albo spodem( pierscienie, cylindry, tloki).
24.02.2015, 16:56 |
Skrzynia: EMH - 5b.
Dzisiaj miałem pomierzone. Powiedzieli ,że silnik jest jak nowy. Na wykresie wyszło na wszystkich cylindrach po 15.
28.02.2015, 14:50 |
Skrzynia: EMH - 5b.
Nikt nie pomoże ?
04.03.2015, 12:38 |
Samochód: joy
SiVy Podepnij pod komputer i sprawdź parametry pracy . Żadnych błędów nie widać?
04.03.2015, 15:44 |
Skrzynia: EMH - 5b.
Nie ma błędów. Światła ciągle mrużą, silnik lekko poszarpuje.
04.03.2015, 17:31 |
Samochód: Scenic 3 1.4T
SiwV napisał(a): SiwV Silnik: AME-1.4 8V 68KM to jest powod dlaczego silnik sie dlawi na jałowym. Juz milion piecset sto dziewiecset razy bylo ze to stara czeska konstrukcja znana z favoritki potem felicji i zmodyfikowana na potrzeby fabii. Nic z tym nie zrobisz ze czasami przymuli na jałowym, ludzie pol auta wymieniali zeby sie tego efektu pozbyc i nic to nie dawało TTTM. CHYBA ze masz pompke TRW, pada ci czujnik skretu i jak wszyscy wiemy powoduje to ciagla prace pompki na max obrotoach (mysli ze skrecasz), co na jałowym podowuje duzy pobor pradu i przygasanie swiatel. Nagly duzy pobor pradu powoduje ze silnik przymuli (to samo zjawisko jezeli wlaczymy silnik, bez niczego i nagle wlaczymy swiatla na jałowym to silnik lekko zadrzy bo alternator zostaje obciazony a silnik musi wyrownac obroty do tego obciazenia - tak ja to rozumuje;f). Najlepiej odlacz od pompki czujnik skretu i zobacz czy nadal beda przygasac swiatla i silnik bedzie kuleć, jezeli tak to patrz to co pisze powyzej przed CHYBA. Jeszcze ewentualnie zostaje wyregulowanie zaworow ale jak silnik nie klepie i masz po 15 bar na cylindrze (a to wyjatkowo zdrowa jednostka O_o az za zdrowa ;D), to raczej nie to.
04.03.2015, 17:45 |
Skrzynia: EMH - 5b.
Moje auto ma tylko 116 tys. przebiegu, zrobioną uszczelkę pod głowicą i wyregulowane zawory więc może stąd ta dobra kondycja silnika Może mi ktoś podrzucić zdjęcie gdzie znajduje się ten czujnik, który mam odłączyć ? Odłącza się kostkę? Kabelek ? Na wyłączonym silniku ?
04.03.2015, 18:32 |
