Teraz jest 02.07.2024, 14:55
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
brak oświetlenia tablicy rejestracyjnej i zegarów
Post brak oświetlenia tablicy rejestracyjnej i zegarów
Witam! mam problem. Oświetlenie tablicy rejestracyjnej nie działa, bezpiecznik i żarówki ok.
Oświetlenie deski rozdzielczej również, tylko same zegary bardzo słabo świecą i nie działa wtedy regulacja podświetlenia. Znajomy twierdzi że to włącznik świateł może być.
Czy ktoś może mi pomóc? :smutny: [/color]
Ostatnio edytowano 01.08.2007, 19:27 przez Jaro-Benny, łącznie edytowano 1 raz
01.08.2007, 16:34
Dołączył(a): 30.09.2005, 09:40
Spróbuj styki przeczyścić w lampach oświetlenia tablicy. Styki mogły zaśniedzieć i dlatego nie świeci. Dość często się z tym spotykam.
Jeśli po wyczyszczeniu nie świeci, to, jak masz możliwość, sprawdź voltomierzem czy jest napięcie na stykach. Jeśli nie, to bardzo możliwe, że przetarły Ci się kabelki w gumowym peszelku łączącym klapę bagażnika oraz nadwozie samochodu. Niestety też dość częste.
01.08.2007, 16:41
Dzięki ale to chyba nie to jak działało oświetlenie deski działało również oświetlenie tablicy . Słyszałem że są podobno na jednym kablu zasilania
01.08.2007, 16:52
Sprawdz włącznik oświetlenia. U mnie po rozłączeniu włącznika oświetlenia i ponownym podłączeniu (instalowalem c.z. i zestaw głośnomówiący) przestalo działać podświetlenie zegarów pokręteł oraz tablica rejestracyjna. Po wyjęciu wtyczki odpowiedzialnej za regulacje natężenia oświetlenia i ponownym jej podpięciu ale tak dopchnięciu solidnie wsio zaczeła ładnie ponownie działać.
01.08.2007, 17:24
Zobacz profil WWW GG
m :browar:myślę że to ten pieprzony włącznik . Zrobiłem jak radziłeś ale niestety bez efektu
01.08.2007, 20:05
Jestem posiadaczem Skody Fabii 1.4 Mpi 60M wersja Comfort. :smutny: Niestety mam ten sam problem co kolega. Od wczoraj przestało działac mi podświetlenie tablicy zegarów oraz podświetlenie takich elementów jak: przełączniki podnoszenia szyb, przełączniki ustawiania nadmuchu. U mnie podświetlenie tablicy rejestracyjnej działa ale nie wiem czy ma coś wspólnego wiązka elektryczna do radia, bo instalowałem radio i właśnie tego dnia przestało działac te oświetlenie. Zrobiłem to samo co kolega, wyciągałem włącznik świateł, odłączałem nawet akumulator aby wykasowały sie błędy. :worthy: Proszę o pomoc bo już nie wiem co robic :sciana:
04.08.2007, 22:39
Może spalił się bezpiecznik odpowiedzialny za oświetlenie wewnętrzne :?: Sprawdząłeś :?:
KLUBOWE NAKLEJKI
_____________________
04.08.2007, 22:59
Pierwsza rzeczą którą zrobiłem to sprawdzenie bezpieczników. :sciana: Szkoda że to właśnie nie to ??? A może to wina Kostki stacyjki ACC ??
04.08.2007, 23:00
Ja bym tu oblookał po wyjęciu całego włącznika świaeł, styki obejrzeć, może jakiś kabelek się przetarł albo odpiął... A światła drogowe masz normalnie??
KLUBOWE NAKLEJKI
04.08.2007, 23:39
gt2gt2 napisał(a):
A to dobrze by było zrobić mały teścik - wypnij radio z kostki (ma być tak, jak przed montażem radia). Jeśli wszystko będzie OK, to wina tkwi po stronie radia. Wtedy musisz skontaktować się z producentem radia albo poszukać w necie rozpiski które piny do czego służą w radiu i porównać z kostką ISO fabii. Nie wiem czy wiecie, ale montując normalne radio w skodzie, w kostce ISO samochodu trzeba zamienić miejscami dwa piny. Tylko uprzedzam, że nie pamiętam które piny i czym skutkuje niezamienienie ich miejscami. Ale pamiętam, że było już wałkowane na forum.
05.08.2007, 08:36
Witam ponownie. Jak mówiłem nie działa oświetlenie tablicy rejstracyjnej i podświetlenie zegarów przełączników i radia (radio skoda) ale poza tym działa wszystko to jest : światła pozycyjne, krótkie,długie oświetlenie kabiny ,drzwi, alarm , szyby , awaryjnie, cofania. ok.
Mam pytanie jeżeli wszystko działa to chodzi o włącznik świateł czy o regulację oświetlenia wskaźników . Które dziadostwo jest zepsute. :blowup:
05.08.2007, 09:40
Światła drogowe i mijania działają, ma ktoś może opis wiązki kabli do radia??
05.08.2007, 12:25
Dołączył(a): 17.08.2006, 14:22
Zdjęcia: 4
Samochód: RUN
Rok prod.: 2003 LPG
Jest to na forum wystarczy poszukać ale znalazłem Ci ;-)
Opis kostki ISO
Prawdopodobnie kabelek który odpowiada za podświetlanie oryginalnego radia Skody robi problemy.
Trzeba płynąć pod prąd, bo z prądem płyną tylko śmieci :-)
05.08.2007, 13:29
Dołączył(a): 17.05.2006, 14:57
Zdjęcia: 6
Z oświetleniem zegarów to ja mam taki problem jak na fotce. Jak sie z tym uporać?
W ASO mechanik postukał i bylo git przez jakieś 2 tygodnie...
http://www.kolejgondolowa.pl/
05.08.2007, 20:39
Hejka przeczyściłem wszystkie piny i podświetlenie sie pojawiło :hura: sądzę że z czasem styki nie łączą i wychodzą takie jaja :crazy: Maciej musisz wyciągnąc zegary i sprawdzic wszystkie ścieżki na płytce bo nie sądzę że kilka diod spaliło się.
05.08.2007, 22:22
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 82 gości
