Poduszka powietrzna - błąd 65535
szukam szukam ale nic nie moge znalesc wiec bylo tak podpiolem sie pod vag bo samochod po malym dzonie poduszki nie wywalone ale sprawdzilem dla pewnosci i po tej diagnozie zaczela swiecic kontrolka od poduszki i waywala mi bledy 532-- ------- Battery voltage Signal to Low SPORADYCZNY 65535 ------- 128Controller Malfunction wie ktos o co chodzi z tym rupieciem ?
Ostatnio edytowano 22.05.2008, 18:09 przez Dudi_1981, łącznie edytowano 2 razy
20.01.2007, 14:04 |
65535 nie brzmi to dobrze. Wszedzie gdzie natknąłem się na ten błąd było napisane - Awaria jednostki sterującej - Wymiana jednostki...
532 - Akumulator / regulator napięcia / alternator - do kontroli / wymiany / naprawy
20.01.2007, 15:55 |
czyli sama kontrola czy wystepuja jakie sbledy uszkodzila jednoste sterujaca airbag w tym wynalazku ?
akumulatro i ladowanie sprawdzilem jako pierwsze i jest
wykonczy mnie ta czeska radosna tworczosc
20.01.2007, 16:06 |
Dudi_1981, Czy i jak uporałeś się z błędem, napisz proszę.
20.08.2007, 18:01 |
Dołączył(a): 05.11.2005, 17:23 Lokalizacja: ERW Posty: 95 Zdjęcia: 0
Skrzynia: NAY - 7b.AUT
Jeżeli chodzi o sterownik AIRBAGu to można popsuć już przez samo podłączenie VAGCOMa
Polecam stronę producenta oprogramowania firmy Ross-tech jest tam opisane które wersję oprogramowania działają z którymi sterownikami.
Przed diagnozowaniem poduszek należy sprawdzić numer sterownika aby mieć pewność że się go nie popsuje.
http://www.ross-tech.com/vag-com/vw_issues.html#Airbags
W artykule jest wyrażnie napisane ( czerwona trzcionka) Prosimy nie skanować wyżej wymieninych sterowników chyba że jesteście gotowi kupić nowy sterownik
22.08.2007, 19:55 |
Tak zrobiłem . Sterownik wymontowany i na stole wgrany jeszcze raz soft i smiga wszystko
25.08.2007, 22:18 |
Dołączył(a): 14.12.2013, 16:31 Lokalizacja: Porąbka Posty: 8
Skrzynia: EWT - 5b.
Re: Poduszka powietrzna - błąd 65535
Witam .Jestem tutaj pierwszy raz.Postanowiłem odgrzać temat. Niedawno kupiłem Fabię. Postanowiłem przeskanować sobie vagiem autko ponieważ troszkę szwankowało wspomaganie. I tutaj mój błąd. Zeskanowałem poduszki no i zonk. Błąd 65535 i z tego co czytam moduł do wymiany.Wiem że moduły o numerze 6Q-909-605-A są felerne.Czy istnieje możliwość wymiany na moduł który nie jest podatny na taką awarie np.1C0-909-601A ? Czy wgranie softu jest możliwe w warunkach domowych (przepraszam ale tego się dopiero staram uczyć). A może ktoś z okolic Bielska-Białej pomoże w tym temacie.
27.12.2013, 18:55 |
Dołączył(a): 26.03.2013, 20:23 Posty: 83
Samochód: RS
Niżej podpisany użytkownik dziękuje deco za ten post:
mcbuko
28.12.2013, 16:29 |
Skrzynia: EWT - 5b.
29.12.2013, 19:33 |
Samochód: RS
Pomoże, ale musisz wiedzieć, czy masz na końcu numeru A czy H. Poza tym kupując z drugiej ręki nie wiesz czy sterownik nie był już wystrzelony. Nie wiem też jak cenowo. Naprawa teraz jak pisał kolega kosztuje ok 120PLN
mcbuko
30.12.2013, 20:12 |
Skrzynia: EWT - 5b.
Nie zaglądałem jeszcze na niego ale z informacji z vaga jest na końcu H. Mówiąc o wymianie miałem na myśli sterowniki z innej serii, z tej która się tak nie " sypie" tj.np. 1C0 909601 A lub C. Czy jest to możliwe?
31.12.2013, 15:56 |
Samochód: Scenic 3 1.4T
Imo musisz szukac takiego z koncowka H mysle ze inny nie podejdzie :s z tego co widze rozne oznaczenia maja rozne opcje 2 poduchy albo 4. Jak masz 2 a wsadzisz sterownik obslugujacy 4 sztuki to pewnie bedziesz mial cialgy blad na desce bo piny z 2 bocznych beda nie podpiete. A jak wsadzisz sterownik obslugujacy tylko 2 poduchy to 2 w fotelach pewnie beda nieaktywne i moze tez sypac bledami (juz pomijaj roznice pinoutow w sterowniku (tego nie wiem ale sie moge domyslac) etka mowi tak: http://zapodaj.net/a50bd4e6eeb2b.jpg.html
Ostatnio edytowano 31.12.2013, 16:37 przez czp, łącznie edytowano 1 raz
Niżej podpisany użytkownik dziękuje czp za ten post:
mcbuko
31.12.2013, 16:24 |
Skrzynia: EWT - 5b.
Dzięki za informację .Po Nowym Roku będę coś kombinował.
31.12.2013, 16:35 |
Skrzynia: EWT - 5b.
Dzisiaj rozwiązałem problem ze sterownikiem. Po prostu kupiłem inny sterownik o numerach 1C0 909 605H (zamienny z 6Q0 909 605H) szybka wymiana ,kasowanie błędów i wszystko gra.Teraz przynajmniej nie mam obaw że znów popełnię błąd przy skanowaniu poduszek, bo te sterowniki nie blokują się jak poprzedni.
11.01.2014, 16:27 |
Samochód: RS
Ile kosztował? Minusem używek jest to, że nie wiadomo czy już nie były strzelone...
11.01.2014, 20:22 |
