Teraz jest 21.09.2024, 15:05
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
[F1] Dyskoteka w liczniku
Dołączył(a): 29.03.2015, 15:12
Samochód: comfort
Post Dyskoteka w liczniku
Witam wszystkich jestem szczęśliwym posiadaczem fabi i od razu z przygodami a mianowicie jest dyskoteka w liczniku świecą się kontrolki pada obrotomierz wszystko co jest możliwe ale silnik nie gaśnie . P :hurra: roszę o pomoc
29.03.2015, 15:50
Dołączył(a): 18.07.2012, 21:10
Skrzynia: EWT - 5b.
Post Re: Dyskoteka w liczniku
no to masz wiązkę do roboty.
szukaj : "gnijąca wiązka"
29.03.2015, 15:51
Dołączył(a): 09.11.2013, 15:36
Podziękował: 16
niekoniecznie wiązka. Mi również zegary świrowały, pojawiały się komunikaty fałszywe, nie działał wskaźnik paliwa (raz zadziałał a raz nie) i czasem wszystko sie resetowało. Problem był w zegarach. Naprawił mi to jeden fachowiec polecany przez forum. Problem tkwił w układzie scalonym zegarow. Szybkie lutowanie i wszystko działa jak należy. Napisz kolego jakie błędy Ci wywala?
29.03.2015, 21:50
Dołączył(a): 15.04.2006, 20:00
Sprawdź cewkę zapłonową jej uszkodzenie ma podobne objawy świecą różne kontrolki licznik pokazuje co chce. Cewkę najlepiej jest podmienić na krótką jazdę od kolegi z innej fabi
30.03.2015, 07:26
Silnik: AME-1.4 8V 68KM
Skrzynia: FVV - 5b.
Samochód: Fresh + LPG "AG"
Potwierdzam slowa andrzejk26. Ja mialem padnieta cewke ale tu na forum tez pisano ze jak swiece zaplonowe sa walniete lub zle dobrane to taki efekt jest. Chodzi o opornik firtrujacy.
30.03.2015, 15:11
Samochód: comfort
Witam panowie dzięki za informację jak podjadę do kolegi i podepnę pod kompa to napiszę jakie błędy .O liczniku też znajomy na pomniał i nie mam za bardzo gdzie sprawdzić . O postępach w na prawach będę na bieżąco informował :hurra: :hurra:
01.04.2015, 16:46
Skrzynia: FVV - 5b.
Błędów będziesz miał całe mnóstwo. Ale ze względu że sterownik szaleje i wywala błędy jak popadnie. Ja na twoim miejscu wymienił bym świece koszt nie duży a już będziesz miał spokój na 50tys. Jak po wymianie świec nic to nie da to do sprawdzenia cewka. No i też nie szczęsna wiązka.
A przynajmniej w moim silniku świece oryginalne co z fabryki wyszły to "Brisk DR15TC". Są to świece z potrójną elektrodą masową.
01.04.2015, 19:20
Nie wiem co ma wspólnego świeca zapłonowa z dyskoteką na liczniku. Nie naciągajcie człowieka na niepotrzebne koszty. Diagnostyka VAG / VCDS i sprawdzenie wiązki to na początek. Cewka jak padnie to co najwyżej silnik będzie kulał.
02.04.2015, 16:00
Zobacz profil WWW GG
Skrzynia: FVV - 5b.
Jestes w bledzie. Swiece maja duzo do tego. Mi jak cewka padla to silnik chodzil idealnie a mimo to byla padnieta i zaklucala licznik i robila mi sie dyskoteka.
02.04.2015, 17:48
Samochód: comfort
Maki byłem dzisiaj w sklepie po świece i do gazu zalecają bris ale z jedną elektrodą . Teraz nie wiem co mam zrobić czy wziąć z jedną elektrodą czy z trzema lub NGK BRK 6E . Proszę o wypowiedż :hurra:
02.04.2015, 17:56
Skrzynia: FVV - 5b.
Twój i mój silnik to bliźniacze silniki. Więc myślę że świece powinny być te same. Choć pewności nie mam.
Ja bym kupił te Brisk DR15TC bo według tego linku masz te same:
http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=615
Jeśli już kupisz i nie pomoże to sprawdź tę wiązki bo to zrobisz sam. Jeśli ta wiązka będzie ok to będziesz musiał albo podmienić pewną cewkę i zobaczyć czy poprawiło się i jest ok.
02.04.2015, 19:20
W moim przypadku jak padła cewka to silnik nie kulał, a samochód jeździł jak gdyby nigdy nic i tak do zagrzania po tym czasie zaczynała się dyskoteka i brzęczki. Żadna diagnostyka komputerowa nie wykazała żadnych błędów, a świece też jak będą miały jakieś przebicia to mogą powodować też widocznie podobne objawy. Tak więc podmień cewkę z innej skody znajomego i się przekonasz
03.04.2015, 07:33
Na zagłębiu też polecają do gazu świece jednoelektrodowe, a nie z trzema elektrodami
03.04.2015, 07:35
Skrzynia: FVV - 5b.
Zacznijmy że nie ma świec do gazu. Ja mam świece takie jak z fabryki fabia przyszła i takie powinny być nie zależnie czy jeździ się na PB czy na LPG. Więc jak mają być 3 elektrodowe to 3 i tyle.
03.04.2015, 21:05
Zdjęcia: 8
+1
F1 - sprzedana Obrazek
OII - sprzedana Obrazek
F3 - obecnie Obrazek
03.04.2015, 22:34
