Teraz jest 07.07.2024, 11:19
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
[F1] Uzupełnienie oleju w skrzyni biegów - POMOCY!!!!
Dołączył(a): 06.10.2012, 15:36
Post Uzupełnienie oleju w skrzyni biegów - POMOCY!!!!
jest to mój pierwszy post, więc jeśli coś jest nie tak, to przepraszam.
Potrzebuję pomocy i porady, dziś wymieniałem włącznik świateł cofania w mojej fabii (Fabia rok 2002 1.4 68KM, 8v, nie wiem jaki kod skrzyni), i po odkręceniu tego włącznika uciekło mi może ze 100 mlg oleju ze skrzyni, nie zdążyłem zatkać dziury :). Czy jest to wielki problem, chodzi mi o brak tych 100 mlg oleju? W jaki sposób mogę uzupełnić ten olej, bo gdzieś czytałem że skrzynia jest bezobsługowa. I jaki ewentualnie olej dolać. Dziękuję za odpowiedzi.
06.10.2012, 17:01
Post Re: Uzupełnienie oleju w skrzynie biegów - POMOCY!!!!
kolego nawet jeśli (załóżmy jak mówi aso) skrzynia jest bez obsługowa to jak wyobrażasz sobie tu setka tam setka i za jakiś czas w skrzyni sucho...
aa co do skrzyni nie znając jej kodu nie pomożemy ---
możesz zerknąć na tematy z forum
tu masz linki do tematow na forum
06.10.2012, 17:40
Dołączył(a): 13.04.2011, 22:54
Samochód: classic
Post Re: Uzupełnienie oleju w skrzyni biegów - POMOCY!!!!
Fakt prosto z butelki nie da rady,ale przez lejek i wężyk to się wleje po sam korek.
Marek
07.10.2012, 08:04
Ok, wszystko rozumiem, tylko w tej skrzyni nie mogę znaleźć korek o którym piszę mmar58. Gdzie go szukać?
07.10.2012, 10:30
Dołączył(a): 02.04.2009, 12:12
Zdjęcia: 1
Samochód: VW Golf V Comfortline
viewtopic.php?f=2&t=89&hilit=wymiana+oleju+w+skrzyni
milego czytania wystarczy poszukac a znajdziesz duzo info ktore moga sie przydac....
POZDRAWIAM JA I MOJA CZARNULA
07.10.2012, 11:08
Dołączył(a): 20.04.2012, 00:37
Skrzynia: GGU - 5b.
Samochód: clasic
Twoja skrzynia to najprawdopodobniej FNK .Śruba jest z boku skrzyni,ale zalecam zrobić to w serwisie bo skutek błędów może być bardzo drogi, serwis skrzyń biegów zrobi tanio.
07.10.2012, 18:55
Dołączył(a): 16.03.2010, 18:59
Samochód: Fabia Classic + LPG BRC
Ja ostatnio wymieniałem olej w skrzyni tyle że w skrzyni do silnika AZE, myślę że skrzynia jest taka sama. Korek wlewu oleju znajduje się powyżej czujnika cofania myślę, że tak z 15cm w lini prostej do góry. Nie widać go za bardzo bo jest wkręcony w korpus i bardzo mało wystaje. Odkręca się go kluczem imbusowym bodajże 17, gabaryty zaczepno obronne. Żeby wlać potrzebny będzie lejek z wężykiem i wtedy wygodnie wlewa się z komory silnika aż się przeleje.
Pozdrawiam.
07.10.2012, 19:10
Ja słyszałem, że przez czujnik wstecznego się wlewa aż się przeleje. Ale to może chodziło tylko o moją skrzynię.
Można olej strzykawką wstrzykiwać. Ja tak kiedyś robiłem w innym aucie i było skuteczne. :mrgreen:
07.10.2012, 21:29
Dołączył(a): 31.07.2012, 13:31
Silnik: CUTA-1.4 TDI 105KM
Samochód: Ambiente ICE ++
na dole skrzyni, tuż przy połączeniu z silnikiem (z boku kołnierza) jest korek na imbus 17 spustowy oleju.
Natomiast korek do sprawdzania ilości (przelewowy) oraz wlewania oleju jest w tej samej linii tylko wyżej
(w połowie połączenia) skrzyni z silnikiem i z drugiej strony wspomnianego kołnierza, też imbus 17.
mmar58ale przez lejek i wężyk to się wleje po sam korek. Dobrze mówi butelka z Ludwika z wężykiem i jak złoto się wlewa.
a olej to VW G 052 512 A2, aso litr - 48zł
08.10.2012, 22:03
Dzięki wszystkim za podpowiedzi, w sobotę będę szukać tego korka, morze znajdę :)
10.10.2012, 10:12
Dołączył(a): 20.05.2006, 09:25
Griszon
Uważam, ze lepiej abyś jednak nie znalazł moRZa w czasie sobotnich poszukiwań. Bo może to być jedynie moRZe łez nad brutalnie zgwałconą ortografią polską.
Pozdrowienia z Kędzierzyna-Koźla
BartekB
Fabia Sedan Comfort + 1,4 16V 75 KM
10.10.2012, 13:34
bbartek, :evil: wydaje mi się że to jest forum dot. skody fabii a nie forum polonistyczny, i tu błędy mają prawo występować. A większość ludzi uważa że piszę bardzo poprawnie, zważywszy na to iż jestem tylko 4 lata w Polsce :czytaj:
11.10.2012, 17:49
W takim razie sprawa wygląda inaczej niż na pierwszy rzut oka mi się wydawało. Jestem w stanie zrozumieć, że możesz mieć kłopoty ze zrozumieniem zawiłości polskiej ortografii. No offense !
Ruszyło mnie bo mnóstwo ludzi pisze bardzo niestarannie i ze strasznymi błędami mimo tego, że teoretycznie mieli lekcje polskiego w ukończonych przez siebie szkołach.
Wiem, że nie jest to forum polonistyczne, APELUJĘ jednak o większą dbałość przy pisaniu postów.
BartekB
12.10.2012, 15:26
Hej. Mam pytanie. Zmieniłem olej i weszło mi 1.8L. Programy piszą, że ma wejść 2.4L. Korek spustowy jest całkowicie u dołu korpusu więc spływa wszystko. Po zaladniu przez górny korek przelewowy (strzykawka dużych gabarytów) do pełna (wylewało się) weszło dokładnie 1.8L co mnie niepokoi. Znajomy mechanik mówił, że zatarł 5 bieg gdyż po dolaniu oleju powinno się pojeździć na 5tym biegu troszeczkę po czym odkręcić i znowu dolać gdyś wlewanie przez korek nie zalewa jakichś kanalików ? Mówił to o golfie 4 z 1.4 16V. Prawda to czy nie ? Jeżeli tak to spawam nakrętkę 17 na płaskownik i odkręcam korek w celu dolania. Jeżeli to nie prawda to olewam system. Dzięki z góry za sugestie.
15.10.2012, 17:54
Dołączył(a): 31.08.2011, 15:14
Podziękował: 12
Skrzynia: FCU - 5b.
Samochód: Fabia HTB Comfort
Mam w pdf rozpiskę jakie skrzynie były z jakimi silnikami i tam w moim przypadku( a mam ten sam silnik) jest napisane, że wchodzi 2l oleju, a z serwisu http://www.skrzynie.com.pl dostałem info, że do mojej skrzyni wchodzi 1,9l oleju. Jak nie masz pewności to napisz pytanie na tej stronce skrzynie.com.pl
Życie jest za krótkie, żeby jeździć dieslem.
Moja Fabia
FotoBudka na imprezę
15.10.2012, 18:35
