Teraz jest 21.09.2024, 06:39
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
[F1] "Podtrzymywanie" obrotów na 1 biegu
Dołączył(a): 03.03.2010, 14:21
Podziękował: 9
Silnik: CAYA-1.6 TDI 75KM
Skrzynia: MZL - 5b.
Samochód: Skoda Fabia II
Post [F1] "Podtrzymywanie" obrotów na 1 biegu
Witam.
To mój pierwszy temat więc z góry przepraszam jeżeli zrobiłem coś nie tak.
Silnik to 1.2 12V na gazie (sekwencja) i rok 2003 i przebieg to 130 000 km.
Od pewnego czasu podczas ruszania na 1 biegu w momencie puszczenia gazu i wciśnięcia sprzęgła obroty silnika przez moment utrzymują się na poziomie na jakim były, a potem spadają.
Na innych biegach nic takiego się nie dzieje. Silnik normalnie odpala i chodzi, obroty na jałowym są równe. Nie mam pojęcia co to może być.
Z góry dziękuję za pomoc.
03.03.2010, 14:42
Dołączył(a): 11.10.2009, 11:23
Samochód: Fabia Hatchback
możliwe że ślizga ci się sprzęgło ale moge się mylić
U mężczyzn nie ma bałaganu - jest tylko feng shui
Silnik jest bogiem, prędkość nałogiem, turbo podstawą, nitro zabawą
03.03.2010, 19:12
Podziękował: 9
Skrzynia: MZL - 5b.
Rzecz w tym, że kilka miesięcy wstecz wymieniono sprzęgło (kompletne) na nowe.
03.03.2010, 21:20
w takim razie nie wiem co to może być
04.03.2010, 14:53
Podziękował: 9
Skrzynia: MZL - 5b.
A czy w tym modelu jest silnik krokowy? Znajomy mi mówił, że u niego to właśnie on mu szwankował, ale czy możliwe aby akurat to było przyczyną?
04.03.2010, 17:29
silnik krokowy wystepuje w tych modelach co mamy ale co do tego czy to własnie on szkodzi to pewny nie jestem
04.03.2010, 18:27
Dołączył(a): 05.11.2005, 17:23
Skrzynia: NAY - 7b.AUT
Prawdopodobnie wyłącznik przy pedale sprzęgła.
04.03.2010, 20:26
Podziękował: 9
Skrzynia: MZL - 5b.
Hmmm... przyznaję się, że pierwsze słyszę o takiej części a bynajmniej nie domyślam się na czym polega jej działanie. Możesz mrek33 wyjaśnić mi o co w tym biega? Z góry wielki dzięki.
05.03.2010, 13:56
Wyłącznik ten z wyglądu przypomina wyłącznik od stopu , ma tylko dwa piny.
Zadaniem tego wyłącznika jest np: rozłączanie tempomatu , informuje również komputer że jest wciśnięte sprzęgło , ma to znaczenie przy zmianie biegów.
Jeżeli czujnik jest sprawny można przeprowadzić proste doświadczenie , należy jechać ze stałą prędkością na dowolnym biegu ważne żeby nie było pod górkę ( bo będzie ciężko wyjąć bieg) utrzymywać stałą prędkość i w jednej chwili zdjąć nogę z pedału gazu i bez użycia sprzegła wyrzycic na luz , silnik powinien jeszcze przez chwilę utrzymywać obroty i dopiero z wyraźnym opóźnieniem zejść z obrotów.
Natomiast to samo z użyciem sprzęgła powoduje natychmiastowe zejście silnika z obrotów .
Takie rozwiązanie ma na celu stabilizację obrotów , bo trzeba pamiętać że przepustnicą steruje komputer , który pobiera informacje z potencjometru sterowanego pedałem gazu.
Tak wygląda
05.03.2010, 20:37
Podziękował: 9
Skrzynia: MZL - 5b.
Wielkie dzięki. :good: Mam tylko jeszcze małe pytanko. Da się to samemu wymienić i co jest potrzebne do tego ewentualnie?
06.03.2010, 15:50
Podziękował: 9
Skrzynia: MZL - 5b.
Post Re: [F1] "Podtrzymywanie" obrotów na 1 biegu
No i niestety, problem powrócił. :-( Wracając dzisiaj do domu, pod koniec trasy (ponad 200km) obroty znowu zaczęły się "przywieszać". Przypomnę tylko, że dzieje się to nie za każdym razem, najczęściej podczas ruszania i zmiany biegu z 1 na 2 w momencie kiedy gaz jest puszczony, sprzęgło wciśnięte i zmienia się drążkiem bieg. Check engine nawet się nie zaświecił ani nic innego. normalnie jakby ktoś zapomniał się i zostawił nogę na gazie (gaz puszczam już na 1s przed zmianą biegu). Czy może mieć to związek z dolaniem oleju na 4/5 miarki?
Próbowałem szukać po Google ale nic - czy ktoś jest w stanie mi pomóc? :cry:
20.02.2011, 00:42
A jak wyglądała naprawa?
20.02.2011, 01:06
Dołączył(a): 11.02.2009, 13:55
Skrzynia: JQM - 5b.
Samochód: Classic
Kevio poszukaj na forum bo przy przeglądaniu kiedyś obił już mi się ten temat o uszy. Poszukaj. Daj znać jak zrobisz co to było?
20.02.2011, 02:17
Podziękował: 9
Skrzynia: MZL - 5b.
MatCar17Jeśli chodzi Ci o naprawę czujnika przy pedale sprzęgła to okazało się, że jest dobry nie ma potrzeby go wymieniać, a przynajmniej tak powiedziano mi w serwisie. Innych napraw z silnikiem to tylko wymiana dwóch cewek.
devolayProblem z tym, że próbowałem szukać wpisując np "obroty 1.2 gaz zmiany biegów... itp. itd." i jakoś nic. Może wiesz po czym trafić na ten wątek?
20.02.2011, 13:32
Skrzynia: JQM - 5b.
Samochód: Classic
Kevio jak w Google szukajce zobaczysz to wiele marek aut jest tam opisane z tą przyczyną co Ty masz, a to że było to kiedyś na Naszym Forum to fakt i daje sobie rękę uciąć ale ciężko mi to tez samemu znaleźć :-( .
20.02.2011, 16:02
