[F1] Wymiana zegarów - prośba o pomoc krok po kroku http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=16806 |
Strona 1 z 4 |
Autor: | Mariusz5 [ 25.01.2011, 16:48 ] |
Tytuł: | [F1] Fabia I. Wymiana zegarów na nowsze |
Witajcie Zastanawiam się nad wymianą zegarów z 2003r na nowsze po liftingu montowane od 2004r. Czy wymiana tych zegarów jest możliwa bez problemów tzn czy wystarczy jak odłączę akumulator i wymienię zegary podpinając kostki do nowych. Czy po podłączeniu nowych zegarów wszystko będzie działać prawidłowo bez dodatkowych czynności? A może wystarczy wymienić na nowy cyferblat /opis zegarów/? Proszę o zdjęcia nowych zegarów, jak wyglądają w nocy gdy są podświetlone Pozdrawiam i oczekuję na odpowiedzi ![]() |
Autor: | Mat [ 25.01.2011, 17:06 ] |
Deski? A nie zegarów przypadkiem? Deski rozdzielcze się nie różnią same w sobie, ale niech mnie ktoś poprawi, jeśli źle mówię. A co do zegarów, to nie jest kwestia podpięcia nowych i jazda, ponieważ w budziku jest immo. Trzeba je zakodować, ale jak to się robi, nie mam pojęcia. Jak podłączysz nowe zegary nie odpalisz auta i będzie Ci mrygotać kontrolka od immobilisera. A gdzie masz kontrolkę np. świateł mijania? W poliftówce jest między benzyną i temperaturą. Jak masz w obrotomierzu wymiana samej tarczy nic nie da. |
Autor: | Po3ta [ 25.01.2011, 17:34 ] |
Deski chyba te same, kierownica tylko była inna. |
Autor: | Mariusz5 [ 25.01.2011, 19:33 ] |
tak, zmiana opisu zegarów odpada ponieważ zmieniło się ustawienie kilku kontrolek http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/printv ... dcb9394099 |
Autor: | Medzus [ 25.01.2011, 19:45 ] |
A jak by spróbowac gdzies dostac taka tarcze po 2004roku ale z kontrolkami ustawionymi tak jak w tych starszych modelach ?. Czy lepiej samemu pobawic sie w jakimś programie i stworzyc takie cos? |
Autor: | Mat [ 25.01.2011, 20:10 ] |
Jak Ci bardzo zależy, to najprościej jest zakupić poliftowy budzik i kodowanie immo. Jakbyś miał zegary z przejściówki (takie, jak ja), to jest prościej, bo zamieniasz same tarcze. Ja mam do w planach. ![]() |
Autor: | Mariusz5 [ 25.01.2011, 20:14 ] |
możesz poszukać poliftowego budzika i kodowanie immo? |
Autor: | Lechu [ 25.01.2011, 20:14 ] |
Na allegro są goście co oferują same tarcze zegarów (i to nie wyjęte z oryginałów, ale przez nich wyprodukowane - zatem skoro to robią to może Ci wyprodukują tarcze zegarów w układzie kolorystycznym poliftowym, ale z rozkładem kontrolek sprzed liftu). Poza tym zegary poliftowe w autach sprzed liftu pokazują odwrotnie poziom paliwa w zbiorniku (w miarę upływu kilometrów paliwa Ci przybywa w baku ![]() |
Autor: | Mariusz5 [ 25.01.2011, 20:21 ] |
czego tak wskazują ten poziom paliwa? |
Autor: | Lechu [ 25.01.2011, 21:10 ] |
Ma to związek z potencjometrem zamontowanym w pływaku wewnątrz zbiornika paliwa. W miarę spadania poziomu paliwa w zbiorniku, rezystancja w oporniku w wersji poliftowej zmienia się odwrotnie w stosunku do wersji sprzed liftingu. Zmieniając zegary trzeba wymienić również pływak w zbiorniku paliwa. |
Autor: | Mat [ 25.01.2011, 23:37 ] |
Jak to?! To nie idzie tak samo? :/ Dobra, żeście mnie przestraszyli... :p Przecie ja samą tarczę będę wymieniał, więc mnie to nie interesuje. ![]() |
Autor: | koleś [ 19.10.2011, 16:02 ] |
Tytuł: | Re: [F1] Fabia I. Wymiana zegarów na nowsze |
Nie wiem z czyjej to fabii ale projekt jest ciekawy. Zobaczcie sami: Zegary tej fabii dał roomster. |
Autor: | Żubr [ 19.10.2011, 18:29 ] |
Teraz ktoś bardziej rozgarnięty w tych sprawach musi wyjaśnić jak to zmajstrować, bo nie powiem koleś zrobiłeś mi smaka ![]() |
Autor: | Joker [ 19.10.2011, 19:13 ] |
Żubr napisał(a): Teraz ktoś bardziej rozgarnięty w tych sprawach musi wyjaśnić jak to zmajstrować, bo nie powiem koleś zrobiłeś mi smaka ![]() kupić fabie 2 albo roomstera. ![]() |
Autor: | skodzina [ 19.10.2011, 19:35 ] |
Pięknie wyszły te zegary masz gust koleś, ja myślałem żeby założyc sobie od RS 1 ale to jest duzo kombinacji chodz mi o przebieg itp.Pozdrawiam |
Strona 1 z 4 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
