Teraz jest 05.07.2024, 07:32
Dołączył(a): 09.09.2020, 19:14 Posty: 3
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Nie działa / padło / problemy wspomaganie kierownicy
Bezpieczniki sprawdzone, odkręciłem podstawę akumulatora i sprawdziłem, że jest mało płynu do wspomagania w zbiorniczku. Czy to może być przyczyna? Dolać czy wymienić płyn? Poza tym dostałem się do wtyczek na pompie, i sprawdziłem napięcie. Patrząc od kierowcy, pierwsza z lewej brak napięcia , środkowa 14,4V przy włączonym silniku, prawa wtyczka 11,8V i 12,3V. Ale bez programu nic więcej nie sprawdzę. Można przy braku wspomagania dojechać do mechanika?
14.09.2020, 21:10 |
Dołączył(a): 20.07.2010, 20:26 Lokalizacja: Warszawa Posty: 1605
Rok prod.: 2019
![Post Post](./styles/avalongreen/imageset/icon_topic_latest.gif) Nie działa / padło / problemy wspomaganie kierownicy
Można można mi kiedyś padło 80km od domu wspomaganie w F1. Już nie pamietam jaka była dokładna przyczyna ale prawie cały płyn mi nagle wyciekł. W trasie się spoko jechało gorzej z manewrami na małej prędkości. Umęczysz się ale możesz jechać.
_________________ Było: Fabia RS 05' 187KM Opel Insignia Sports Tourer 2.0 CDTi Cosmo Skoda Superb III, 1.8 TSI Style Toyota RAV4, 2.5 Hybrid AWD, Selection
Jest: Skoda Superb III, 2.0 TSI 4x4, Style
15.09.2020, 05:49 |
Podziękował: 16
Może być przyczyna. U mnie kiedyś przy gwałtownych skrętach pojawiał się duży opór na kierownicy, z czasem coraz częściej i częściej. Takie były początkowe objawy. Dolany płyn, problem zniknął. Dostęp taki sobie. Jest pod obudową akumulatora zbiorniczek.
15.09.2020, 22:23 |
Dołączył(a): 19.08.2016, 21:35 Lokalizacja: Tarczyn/Kraków Posty: 77
Samochód: Fabia I
Mnie również spotkał problem z awarią wspomagania. Więc zostawię informację dla potomnych, bo takiego rozwoju sprawy sam się nie spodziewałem. Awaria miała miejsce już jakieś 2 tygodnie temu. Wyjeżdżam z miejsca parkingowego, dojeżdżam do świateł czekam z 10s i na desce pojawiła się kontrolka wspomagania. To już było dziwne, że nie pojawiła się podczas manewrowania, tylko podczas... postoju. Podpinam pod komputer i wyskakuje błąd: 01309 - Sterownik układu wspomagania kierowania Brak komunikacji Statycznie No jak nic usterka elektryczna i w najgorszym przypadku awaria sterownika pompy = wymianie/regeneracji pompy. Bezpieczniki całe. No to auto lekko w górę, zderzak, nadkole out i sprawdzam pompę. Okazuje się, że obwód w pompie jest cały. To już jest dobrze. Sprawdzam przewód napięciowy - drożny i masę - przeczyściłem punkt masowy i wszystko gra. Patrzę na przyłącze prądowe na aku i na pierwszy rzut oka wszystko jest ok. Dopiero miernik wskazał na śrubie od przyłącza do pompy ok. 0,4V. Na górnej normalnie 12V. Dopiero po głębszym spojrzeniu było widać mikropęknięcie blaszki, która po przyłożeniu miernika pękła. Rozbierania i szukania na 5h, a usterka naprawiona w 2min za 0zł, poprzez przepięcie przewodu na sąsiednie wolne przyłącze i wszystko działa jak nowe ![Obrazek](https://images91.fotosik.pl/423/931ae352bdd4b085.jpg)
27.09.2020, 11:34 |
Dołączył(a): 17.06.2021, 17:46 Posty: 1
Silnik: CGPB-1.2 6V 60KM
Witam mam problem ze wspomaganiem a w zasadzie z jego brakiem oto błędy jakie wyszły
VCDS-Lite Version: Release 1.2 Thursday, 17 June 2021, 18:08:41:0
Chassis Type: 6Y - Skoda Fabia I Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,25,37,44,46,55,56,76 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Controller: 03E 906 033 AB Component: 1,2l/4V SIMOS3 00HS7002 Coding: 00031 Shop #: WSC 13765 VCID: 60B32383F35B TMBJY46Y354273435 SKZ7Z0D2748016 No fault code found. Readiness: 1110 0101
------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 6Q0-907-37x-ABS.LBL Controller: 6Q0 907 379 AA Component: ABS 8.0 front H03 0001 Coding: 0000005 Shop #: WSC 13765 VCID: 7C8B77F37FF3 No fault code found.
------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-B.LBL Controller: 6Q1 937 049 D Component: 0000 BN-SG. 1S34 Coding: 17432 Shop #: WSC 13765 VCID: 3C0BB7F33F73 5 Faults Found: 01598 - Drive Battery Voltage 07-10 - Signal too Low - Intermittent 00906 - Horn (H1) 28-10 - Short to Plus - Intermittent 00975 - Heated Rear Window (Z1) 28-10 - Short to Plus - Intermittent 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 49-00 - No Communications 01309 - Power Steering Control Module (J500) 49-00 - No Communications
------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL Controller: 1C0 909 601 A Component: 11 AIRBAG VW51 0008 Coding: 12593 Shop #: WSC 13765 VCID: 1E4F5D7B89AF 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal too Low - Intermittent
------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 6Y0-920-xx0-17.LBL Controller: 6Y0 920 861 Mu Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02 Coding: 00101 Shop #: WSC 00050 VCID: CFD1703F1EC5 TMBJY46Y354273435 SKZ7Z0D2748016 1 Fault Found: 01309 - Power Steering Control Module (J500) 49-00 - No Communications
------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.LBL Controller: 6N0 909 901 Component: 003G GATEWAY CAN 1S34 Coding: 00014 Shop #: WSC 13765 VCID: F093D3C3A3BB 2 Faults Found: 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 49-00 - No Communications 01309 - Power Steering Control Module (J500) 49-00 - No Communications
------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: None Controller: Bit teA dre ssu Component: e 17 eingeben VCID: CFD1703F1EC5 No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error ocurred
------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 6Y6-919-283.LBL Controller: 6Y6 919 283 A Component: Einparkhilfe 0001 Coding: 00123 Shop #: WSC 13765 VCID: 46FFD51B71BF No fault code found.
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
To co sprawdziłem to -zasilanie na grubych przewodach jest -wiazka rowniez wydaje sie cała - na drugiej kostce po zaplonie 3pin zasilanie 9.5v
nie chce wymieniac na chybil trafil.
17.06.2021, 17:57 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 191 gości |
