[F1] Wymiana rozrządu 1.4 16V http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=4794 |
Strona 11 z 13 |
Autor: | witek_77 [ 31.03.2014, 15:59 ] |
Tytuł: | Re: Rozrząd do Fabii I 1.4 16V |
tak. INA jest bardzo dobra. Do tego pasek conti, skf lub gates. Pompa niby najlepsza to ruville, dolz. Ona też wpływa bezpośrednio na rozrząd bo jest w niej łożysko na którym jest też pasek rozrządu. Moim zdaniem dobrze ci doradzili. |
Autor: | waleks1 [ 12.04.2014, 09:41 ] |
Panowie pompe wody wziąśc oryginalną czy z Ruville się sprawdzi? Czy 60 tyś wystarczy do przejechania na rozrządzie czy bezpieczniej trochę predzej wymienić? |
Autor: | Angel [ 12.04.2014, 12:03 ] |
Te pompy są dobre. Możesz kupić. 60000km to takie minimu. Ale warto wymienić i masz spokój... |
Autor: | weuek [ 12.04.2014, 20:29 ] |
waleks1 napisał(a): Panowie pompe wody wziąśc oryginalną czy z Ruville się sprawdzi? Taka nie istnieje, tak samo jak ten pierwszy czasownik w cytacie. |
Autor: | marcing040381 [ 12.04.2014, 20:41 ] |
Pompe najlepiej wymienić na ori.Koszt ori to coś koło 150 zł, ale musisz oddać starą do regeneracji, która trafia później do powtórnego obiegu.Kupując zamiennik może być tak że zacznie Ci np cieknąć I znów w tym przypadku zapłacisz za robociznę. Wysłane z mojego C2105 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | weuek [ 12.04.2014, 20:47 ] |
Chętnie się dowiem jaka to jest ta "ori". Szkoda, holzwagen, seat, ałdi, porsz czy origami? |
Autor: | Nicram [ 13.04.2014, 09:21 ] |
Ma pewnie na myśli "ORI" z ASO" |
Autor: | marcing040381 [ 13.04.2014, 16:40 ] |
Dokładnie ORI z ASO. Wysłane z mojego C2105 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | gunarb [ 08.09.2014, 07:32 ] |
Odnośnie pomp Ruville. Kolega w Skodzie Octavi I wymieniał rozrząd i pompę na Ruville. Pompa wytrzymała 10 miesięcy i 10000 km. i do wymiany. Pompa na gwarancji ale za robotę trzeba jeszcze raz zapłacić. |
Autor: | weuek [ 08.09.2014, 08:13 ] |
Wniosek taki, że trzeba kupować z pewnego źródła. I montować u pewnych mechaników. |
Autor: | mesteken [ 13.10.2014, 23:20 ] |
W mojej nowo nabytej Fabii rozrząd nie był zmieniany od 2003 roku - i choć jeszcze tylko 3kkm przebiegu brakują do 90 to postanowiłem go wymienić. Co sądzicie o TYM zestawie z Allegro? Sprzedawca ma pozytywne komentarze, ale różnie to bywa. Czy rzeczywiście wymienione przez niego części stosowane są przy pierwszym montażu? |
Autor: | witek_77 [ 14.10.2014, 00:45 ] |
to jest najlepszy z możliwych zestawów jakie można założyć. Co do pierwszego montażu to różnie jest, ale to najwyższa półka. Co do pasków to my mamy conti akurat założonego, ale znajomy do lanosa kupił też conti i okazał się wadliwy. Wymienił i dostał drugi wadliwy. Musieli mieć jakąś partię wadliwą. Ale nawet najlepszym zdażają się wypadki. GATES wymyślił pasek rozrządu a conti znowu ma doświadczenie w gumach i są liderami i jeden tego chwali a drugi tego. Są jeszcze jedne paski bardzo dobre a mianowicie DAYCO i 2 moich znajomych mechaników montuje je chyba, że klient zażyczy coś innego i mówią, że jak klienci wracają po 100kkm to paski są jak nowe. Ale zestaw masz spoko. |
Autor: | mesteken [ 14.10.2014, 11:38 ] |
Dzięki. Pytałem dlatego, bo wydawał mi się podejrzanie tani, ale jak jest taki dobry to go kupię. |
Autor: | weuek [ 14.10.2014, 11:41 ] |
Też mi się wydaje za tani (mój kosztował 500 zł). Ale może nie ma dowodu zakupu... |
Autor: | kamcio91 [ 28.10.2016, 15:10 ] |
Tytuł: | Rozrząd - Skoda Fabia 1.4 16V 86km |
Cześć wszystkim~! Troszke jestem świeży w tych tematach ale przejde do rzeczy.. a wiec moja fabka juz przejechała ponad 100 tys km i chyba czas na zamianę rozrządu, chociaż nie jestem tego pewien, dlatego też was pytam o jakas pomoc, informacje na ten temat. Nie ukrywam ze jestem zupelnie zielony w tej sprawie. Znalazlem na allegro tylko dwa komplety ktore przyciagły moja uwage: 1.http://allegro.pl/ina-rozrzad-pompa-sko ... 06529.html 2.http://allegro.pl/rozrzad-pompa-wody-vw ... 26095.html Prosił bym o wypowiedz i z góry dzieki. Pozdrawiam Kamil |
Strona 11 z 13 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
