[F1/F2] Demontaż reflektorów http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=2168 |
Strona 2 z 4 |
Autor: | wawrzkok [ 23.04.2010, 06:49 ] |
arielcpu napisał(a): teraz przypasi Ci do twojego czarnego grilla. no dokładnie. chyba jutro wezmę sie za te stare, co by na niedzielę były |
Autor: | mike_z [ 16.10.2010, 15:40 ] |
Sebastian napisał(a): ...zciągną go ze ślizgów (boczne mocowanie na błotniku) ... ktoś podpowie jak to zrobić bo stanęłem jak taki głupek na tym punkcie. Mam wszystko rozkręcone, ale za chiny ludowe nie wiem jak go ściągnąć właśnie z tego "ślizgu" |
Autor: | steven [ 17.10.2010, 19:01 ] |
mike_z, trzeba do tego użyć trochę siły, oczywiście z czuciem. |
Autor: | Trawq [ 21.03.2011, 16:15 ] |
Tytuł: | Demontaż przedniego reflektora |
Witam, znowu jestem zmuszony prosić forumowiczów o pomoc. Nie świeci mi lewe światło mijania. Sprawdziłem miernikiem, nie dochodzi prąd. Chciałbym wymontować reflektor żeby sprawdzić co i jak, żeby wszystko mieć na wierzchu Mógłby mi ktoś napisać co zrobić krok po kroku? Odkręciłem dwie śruby z góry, jedną z przodu a i tak nie chce wyleźć. Z góry dziękuję |
Autor: | $iemi [ 21.03.2011, 16:26 ] |
Tytuł: | Re: Demontaż przedniego reflektora |
Aby wyjąc lampę przednią musisz odkręcić i zdjąć cały pas przedni "ta blachę gdzie przykręcony jest zamek maski" oraz odkręcić 2 śruby mocujące lampy jedna w okolicach chłodnicy druga na tyłach lampy. Mozna to zrobic bez zdejmowania pasa przedniego"tej blachy" lecz trzeba zdjąć zderzak. |
Autor: | koleś [ 21.03.2011, 18:22 ] |
$iemi napisał(a): Aby wyjąc lampę przednią musisz odkręcić i zdjąć cały pas przedni "ta blachę gdzie przykręcony jest zamek maski" oraz odkręcić 2 śruby mocujące lampy jedna w okolicach chłodnicy druga na tyłach lampy. Mozna to zrobic bez zdejmowania pasa przedniego"tej blachy" lecz trzeba zdjąć zderzak. $iemi, robiłeś to kiedyś w fabii? Wcale nie trzeba zdejmować pasa przedniego ani nie trzeba zdejmować zderzaka. Poza tym śrób jest więcej. Jutro wymontuję u siebie i zrobię fotki. |
Autor: | $iemi [ 21.03.2011, 20:05 ] |
wyjmowałem tak ze 3 razy. w sumie na 1 lampie są 4 sruby |
Autor: | Trawq [ 21.03.2011, 20:43 ] |
koleś z góry wielkie dzięki za pomoc. Spadło mi ciśnienie, bo nie uśmiechało mi się rozbierać pół "przodu" żeby naprawić (najprawdopodobniej) dwa kabelki. Może mi ktoś jeszcze podpowiedzieć gdzie nacisnąć/wcisnąć/dotknąć kostkę wpinaną do reflektora. Nie chce jej połamać a dziś stawiała spory opór (ani drgnęła) |
Autor: | manieku [ 21.03.2011, 21:22 ] |
Sprawdź bezpiecznik od lewego światła mijania --> wykaz bezpieczników według tego wykazu nr 54 Jak już uda Ci się zdjąć kostkę, to przeczyść w niej styki. Ja już raz tak miałem, że lampa przestała świecić, chciałem wymienić żarówkę, a okazało się że styki zaśniedziały w tej kostce i nie było przejścia. |
Autor: | sebasuperb [ 21.03.2011, 22:39 ] |
Trawq tu masz coś o kabelkach viewtopic.php?f=2&t=6795&hilit=reflektora a tu o demolce reflektora viewtopic.php?f=2&t=2168&hilit=reflektora |
Autor: | kapi [ 22.03.2011, 17:26 ] |
Piter ... ja wyjmowałem po zdjęciu zderzaka, wtedy nie trzeba ruszać pasa... |
Autor: | koleś [ 22.03.2011, 17:43 ] |
kapi napisał(a): ja wyjmowałem po zdjęciu zderzaka, wtedy nie trzeba ruszać pasa... Jak jest miejsce i czas, żeby sie położyć i odkręcać zderzak to na pewno jest tak lepiej. Ja robiłem to bez przebierania się w jakieś robocze ciuchy, w dziesięć minut, stojąc na parkingu. Każdy wybierze sobie sposób zależnie od możliwości jakimi dysponuje. |
Autor: | Trawq [ 22.03.2011, 21:02 ] |
koleś jeszcze raz, wielkie DZIĘKUJĘ Reflektor już w pełni sprawny. Styki przeczyszczone, kostka z kabelkami do świateł mijania wymieniona. Koszt niewielki i dużo czasu zaoszczędzone Jednak co z obrazkami to z obrazkami. |
Autor: | $iemi [ 22.03.2011, 21:33 ] |
koleś wnioskując z twojego manualna trzeba odgiąć pas przedni czyli jeśli mówimy o " nie inwazyjnym wyjęciu lampy" to trzeba zdjąć pas przedni a nie giąć! Trawq po całym zabiegu radziłbym ustawić światła |
Autor: | koleś [ 23.03.2011, 07:44 ] |
$iemi napisał(a): a nie giąć! Nic nie jest wygięte. Wystarczy go lekko unieść. Spróbuj a się przekonasz. Mój manual jest dla tych co nie chcą się czołgać pod autem lub zdejmować pasa z zamkiem klapy. |
