Teraz jest 28.04.2024, 01:21
[ Posty: 4 ] |
[F1] czyszczenie przepustnicy inst 2 gen.
Witam ponownie. O czyszczeniu przepustnicy było wieloktotnie pisane Chciałbym wyczyścić i adaptować przepustnicę, ale mam pewne opory. Mam w fabii silnik "czeski" 1.4mpi z instalacją gazową -"niesekwencyjną". Tzn. pomiędzy wężem doprowadzającym powietrze z filtra a przepustnicą zamontowany jest -bodajże mikser-urządzonko które wprowadza rozprężony gaz do kolektora. Obawiam się, że jak je zdejmę, w celu wyczyszczenia przepustnicy, to mogę mieć problemy z uszczelnieniem tego wszystkiego. Czy wystarczy spray do czyszczenia przepustnic i gaźników? Osobny problem to adaptacja. Mam Polski Vag 2.5.CZy tym da sięto zrobić, i czy opisy zamieszczone na forum są wystarczające?
- temp silnika powyżej 80st.C - zapłon włączony - w pamięci jednostki sterującej brak błędów Funkcja 01 – elektronika silnika Funkcja 04 – nastawy podstawowe Kanał 060 Silnik otworzy przepustnicę przechodząc przez 5 charakterystycznych punktów. Wartości te zostaną zapamiętane w pamięci centralnej jednostki sterującej. Proces trwa około 10 sek
Pozdrawiam Michał[/i]
Ostatnio edytowano 09.05.2008, 13:02 przez Michał, łącznie edytowano 1 raz
09.05.2008, 08:47 |
ja to w tym silniku robiłem ale miałem samochód na benzynkę, niech ktoś z gazowców się wypowie
09.05.2008, 09:41 |
Ja mam gaz i po czyszczeniu i adaptacji nic się nie dzieje złego. W którym miejscu masz zamontowany mikser gazu?
09.05.2008, 12:39 |
Mikser mam pomiędzy przewodem od filtra powietrza a przepustnicą. Rozebrałem, wyczyściłem, żyję, jeżdżę.
Ostatnio edytowano 13.05.2008, 06:02 przez Michał, łącznie edytowano 1 raz
12.05.2008, 22:21 |
[ Posty: 4 ] |
