[VAG] Ile wam pali na gazie? http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=15&t=4480 |
Strona 1 z 20 |
Autor: | annetka [ 31.10.2005, 21:56 ] |
Tytuł: | Ile wam pali na gazie? |
Ja sie uparłam i doprowadze do dobrego stanu ten gaz, ten sam gazownik robil firmową naszą fabie i tamta pali 7l / 100 km, wiec ewedentnie w mojej jest cos spieprzone. |
Autor: | Sebastian [ 31.10.2005, 21:59 ] |
Też bym sie uparł jak bym wydał pare tysi na instalke Ale właśnie dlatego bym nie dał auta o przeróbki na gaz bo gazownik by coś spieprzył i ... |
Autor: | Luls [ 31.10.2005, 23:07 ] |
Sebastian napisał(a): Też bym sie uparł jak bym wydał pare tysi na instalke Ale właśnie dlatego bym nie dał auta o przeróbki na gaz bo gazownik by coś spieprzył i ... Zgadzam się. Z tego samego powodu uważam że gaz to same problemy i nie zamierzam go zakładać. Teoretycznie oszczędność duża a praktycznie, hmm .... wystarczy poczytać i pokalkulować, wychodzi tak jak seba pisze - niewielka oszczędność przy zszarganych nerwach. |
Autor: | annetka [ 01.11.2005, 20:07 ] |
Ojej wlasnie chodzi o to, ze ja znam wiecej osob zachwyconych z jazdy na gazie, zwlaszcza gdy gaz kosztowal 1,70. Ja sie zdecydowalam na gaz gdy w wakacje pojechalismy ze znajomym na mazury za 90 zl w tą i spowrotem. |
Autor: | Majsiek [ 02.11.2005, 09:32 ] |
co do nerw to macie racje kupa straconych jak ktos cos spieprzy. ja na szczescie mam juz to za soba. jak instalka dobrze zrobiona to nie ma zadnych problemiow. tylko smigac |
Autor: | cassius [ 02.11.2005, 13:20 ] |
Sebastian, nie wiem jak ty liczysz. Skoro pali ci benzyny 6 litrow na trasie, to gazu bedzie palil troche ponad 7, a to juz ogromna oszczednosc, poza tym gazownik nie moze ci nic spierdolic, masz gwarancje wiec musi palic tyle ile jest w zalozeniu. A jak nie moze tego zrobic to niech sobie taka instalacje wsadzi w dupe. mozesz kazac mu ja zdjac. U mnie jest inny problem, instalacja jest w porzadku pali okolo litra wiecej tzn 12 w miescie, ale to dlatego ze benzyny pali 11 !! A to juz nie wina instalacji. Ma ktos jakis pomysl co to moze byc ?!?! Nie wciskajcie tylko glupich tekstow typu "nie cenzura to nie bedzie tyle pali". Spalanie jest bardzo podobnie przy szybkiej jezdzie i i bardzo spokojnej (zmiana biegu przy okolo 2tys obr/min). Przyklad: Rolex swoja fabia ten sam silnik, instalacja i zbiornik gazu, robi praiwie 400km na zbiorniku. U mnie przy mocnym cisnieciu 280km, a przy spokojnej jezdzie max 300km. TO COS MUSI BYC NIE TAK Z SILNIKIEM !!! |
Autor: | Sebastian [ 02.11.2005, 13:24 ] |
cassius napisał(a): Ma ktos jakis pomysl co to moze byc ?!?! Najczęstszą pzyczyną dużego spalanie sa uszkodzone sondy lambda, pierwsza lub druga, coć nie wiem czy w tych silnikach nie było czasem tylko jednej, bo w 1.4 16V są dwie |
Autor: | RoleX [ 02.11.2005, 13:26 ] |
w 1.4 mpi 8v JEST TYLKO JEDNA !! |
Autor: | cassius [ 02.11.2005, 13:47 ] |
wiec moze to..., nie wiem musze zostawic auto cud mechanikowi moze uda mu sie znalezc przyczyne... Apropos rolex, duzo sie nie pomylilem chyba z tym dystansem na baku... Ile przejezdzasz |
Autor: | RoleX [ 02.11.2005, 13:49 ] |
cassius napisał(a): Apropos rolex, duzo sie nie pomylilem chyba z tym dystansem na baku... Ile przejezdzasz No duzo nie na szerszych kapciach robie ok 360 a na zimie nawet 410 |
Autor: | annetka [ 02.11.2005, 17:09 ] |
a ja wlasnie na baku robie 200 km po miescie (bak 30 litrow) |
Autor: | cassius [ 02.11.2005, 17:48 ] |
rozumiem ze na kartce masz 30 kllitrow i trzeba odjac od tego jeszcze 20%.... tyle wchodzi realnie ja mam zbiornik 45 litrow - 20% wchodzi 35l gazu, na tym robie okolo 300km latwo policzyc spalanie... |
Autor: | annetka [ 02.11.2005, 18:22 ] |
wchodzi 28l z kawaleczkiem |
Autor: | cassius [ 02.11.2005, 18:46 ] |
to masz chyba zbiornik 35l |
Autor: | Majsiek [ 03.11.2005, 10:54 ] |
tez mam zbiorniczek 42l wiec gazu wchodzi 36l. robie na tym około 420 km w miescie przy srednio spokojnej jezdzie. gdy pryciskne na baku robie okolo 390-400km. z tym ze to silnik 1.2 64kM i instalka na pelnym wtrysku. autko na dwa miechy a poltora miech borykalem sie z aso gdzie zakladali instalke. teraz jest git tak jak powinno byc. skonczylo sie u mnie na zmianie wielozaworu, listwy wtrysku, jednego wtryskiwacza i zaworu na filtrze gazu. kosztowalo mnie to kupe nerw ale auto musi chodzic dobrze. i teraz chodzi. dodatkowo wywalczylem w aso za straty "moralne" dwa darmowe przglady i jak sie jeszcze uda to cos jeszcze. tak wiec trzeba walczyc o swoje |
Strona 1 z 20 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
