Teraz jest 27.04.2024, 19:38
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
[F1] problem z odpalaniem
Dołączył(a): 11.11.2008, 19:49
Zdjęcia: 6
Samochód: Sedan wersja Soul
Wyjezdżanie baku zajmuje dość długo. Przepraszam, w Twoim przypadku 2/3 baku.
Ja leję trochę powyżej połowy a dolewam jak mam okolice rezerwy (zwykle zanim się zaświeci) Starcza na 3 tygodnie... W zimie - wiadomo, nawet mniej
Pozdrawiam, Krzysiek
30.12.2008, 09:33
Dołączył(a): 07.12.2008, 09:50
Na razie po resecie i przejechaniu ok 30 km ma mieszance STP + benzyna (gaz przełączyłem tylko na jakąś minute) dalej problem z odpalaniem jednak chyba udam się do gazownika bo szkoda mi samochodu
30.12.2008, 13:49
Zdjęcia: 6
Podsumujmy.
1. Jak zgasisz na benzynie to zapala normalnie?
2. Jak jest zimny zapala źle/dobrze
3. Jak jest ciepły zapala źle/dobrze
Może to da jakies pojecie o skali problemu ???
30.12.2008, 14:37
Jak zgaszę na benzynie a jeździłem na benzynie czy ciepły czy zimny zapala
Jak zgasze na benzynie a jeździłem na gazie i zimny to ma problem z zapłonem jak ciepły to odpala normalnie
Jak zgaszę na gazie (i tak automatycznie przełącza się na benzynę na starcie ) to jak zimny to problem z zapłonem a jak ciepły nie.
30.12.2008, 16:21
Zdjęcia: 6
Po tych wyjaśnieniach ja wiązalbym zachowanie samochodu z jazdą na benzynie.
1. Uszkodzenie lub błąd czujnika temperatury powietrza, który odpowiada za wzbogacenie mieszanki przy zapalaniu.
2. Świece
Może tak się zdarzyć, że gazownik nie pomoże... Miejmy nadzieję, ze nie zaszkodzi.
30.12.2008, 19:24
Wydaje mi sie ze jezeli byly by swiece to problem byl by podczas odpalania na benzynie a tak nie jest (chyba ze jest za mala iskra i jeszcze w dolocie jest gaz i dlatego nie odpala przy nizszej temp)
Co do czujnika powietrza czy jest on czescia instalacji LPG czy nie bo jezeli nie to tez bylo by nie to bo jak jedze na benzynie wszystko jest super (rano auto cale zamarzniete a on pali odrazu)
Wydaje mi sie ze po przelaczeniu na gaz gdzies sie zbiera troche tego gazu i jadac na benzynie musi sie wypalic aby nie tworzyla sie mieszanka gaz-benzyna ew gaz nie jest do konca odcinany i dopiero po dluzszej jedzie na benzynie instalka LPG sie odlacza i wtedy nie ma problemu w uruchomieniem na benzynie.
Napewno ma to zwiazek z temperatura bo wydaje mi sie ze taka mieszanka lpg-benzyna zapala na nagrzanym silniku.
Wracalem ostatnio z Warszawy i zrobilem jakies 500 km w tym 480 gaz mialem postoje jakies 3 razy po ok 30 min odpalal bez problemu konczylem jazde przed postojem na gazie i nie bylo problemu z odpaleniem na benzynie. Ale niestety nastepnego dnia rano kiedy silnik wystygl byl problem.
30.12.2008, 22:44
Zdjęcia: 6
I jak - byłeś u gaziarza - pomógł Ci coś?
04.01.2009, 12:04
Proponuję, przed zgaszeniem silnika przełączyć na benzynę by pochodził z kilka sekund po czym dopiero wyłączyć silnik.
08.05.2009, 11:57
Powodem był którys z filtrów nie wiem czy fazy lotnej czy ciekłej w każdym razie po wymianie odpala za kazdym razem
18.05.2009, 18:36
Dołączył(a): 02.10.2011, 22:57
Post Problem z odpalaniem (odpala za drugim, trzecim razem)
Witam.
Założyłem instalację nie dawno i wszystko jest super, gdyby nie jeden bardzo ale to bardzo wkurzający problem. Mianowicie auto nie odpala "od strzału".
Gdy po jeździe (na gazie oczywiście) zgaszę auto, to później muszę kręcić ze 2 czy 3 razy żeby odpalił. Na benzynie pali bezproblemowo, zawsze. Dlatego póki co przed zgaszeniem auta, zawsze przełączam na benzynę na parę sekund, żeby następnego dnia nie mieć problemów. W czym tkwi problem ?
Aha, pomaga gdy wcisnę pedał gazu, wtedy odpala.
05.12.2011, 14:07
Post Re: Problem z odpalaniem (odpala za drugim, trzecim razem)
objawy jak przy instalacji 2 gen. ale chyba jej nie montowałeś ?? napisz więcej jaka instalacja ??
proponował bym wizytę w zakładzie albo zrobią dobrze albo niech zwracają za poprawę w innym zakładzie
ps widzę śląsk w podpisie napisz dokładniej skąd jesteś (może być na pw) może podrzucę jakiegoś gaziarza co pomoże ci ogarnąć
a wracając do początku posta jeśli jednak masz 2 gen to zobacz jak idą przewody od parownika do silnika ( zasilanie gazem i czy przypadkiem od krokowego nie schodzi w dół)
objaw zalewania gazem silnika wygląda że dostaje na początku dostawał 2 paliwa
05.12.2011, 17:16
Dołączył(a): 20.03.2008, 20:36
Samochód: FABIA II COMBI JOY
To odpalasz samochód na gazie??
Po zgaszeniu na gazie auto odpala na gazie, nie na benzynie?
Miałem już dwa samochody z II generacją LPG i zawsze odpalały na benzynie. Niektóre instalacje mają opcję odpalania na gazie, ale to jest OPCJA.
F2 COMBI LPG
05.12.2011, 20:33
Instalacja oczywiscie sekwencyjna. Stag 4 plus.
Co do odpalania to wiadomo ze auto pali zawsze na benzynie. Chodzi mi o to ze po jezdzie na gazie nie odpala potem. Natomiast jak przed zgaszeniem przelacze na benzyne to potem pali od strzalu.
05.12.2011, 22:25
co do staga polecam warsztaty partnerskie
na forum na ktorym byłem wcześniej polecany był ten :
AUTO GAZ Krzysztof Słaboń, Piłsudskiego 2D Dąbrowa Górnicza (32) 261 55 31
inne na stronie :
warsztaty
05.12.2011, 22:37
No ale jaka przyczyna i rozwiazanie moze byc tej usterki ?
05.12.2011, 22:50
