Teraz jest 14.11.2026, 21:32
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
[F1] problem z odpalaniem
Post problem z odpalaniem
Witam.
Od ponad roku mam problem z odpaleniem samochodu po nocy lub po godzinnym postoju. Gdy jeżdżę tylko na benzynie problemu nie ma, choć czasami zdarza się że muszę dłużej pokręcić. Rano samochód odpala za 3 razem lub gdy długo kręcę rozrusznikiem, przez chwilę po odpaleniu nierówno pracuje i ma zbyt niskie obroty, jak na zimny silnik ( trwa to kilka sekund). Żadna regulacja instalacji nie przynosi poprawy, podpięcie pod komputer nic nie pokazuje. Był restartowany komputer, nic to nie pomogło ( no może na jeden dzień). Mechanicy rozkładają ręce, nie wiedzą jaka jest przyczyna Świece wymieniam regularnie. Jaka może być tego przyczyna? 1.4 60 KM.
08.03.2007, 17:10
Tez miałem kłopoty z odpalaniem pomogło czyszczenie przepustnicy. pozdro
09.03.2007, 15:44
przepustnice mam wyczyszczoną, jak jezdze tylko na benzynie to mam problemy z zapalaniem przy gorącym silniku, zimny- bez problemu ( gaz odwrotnie ). prawdopodobnie komputer zle dobiera mieszanke do temperatury ale to moje domysly, o elektronice nie mam pojecia.
09.03.2007, 18:22
Do wymiany czujnik temperatury cieczy chłodzącej. On takie cuda czyni.
Kiedy wymieniałeś filtr paliwa. U mnie też się tak działo i czyszczenie przepustnicy nie pomagalo. Wymiana filtra paliwa pomogła od ręki. Ponoć w filtrze skiepścił się regulator ciśnienia.
11.03.2007, 21:51
Zobacz profil WWW GG
Czujnik temperatury wymieniłem, wyczyściłem przepustnice. Nie pomogło, dalej mam problem z odpaleniem silnika.
13.03.2007, 12:05
Znajdź serwis gdzie podłączą ci auto do VAG'a i odczytają błędy. Bo na podstawie oznak to czasem jak wróżenie z fusów.
Czujnik piszesz, że wymieniłeś, brudna przepustnica nie ma nic do uruchamiania silnika. Pozostaje filtr paliwa - uszkodzony regulator ciśnienia w filtrze lubi sprawiac kłopoty. Jednak wpierw podłącz swoje auto gdzieś do kompa i odczytaj błędy - inaczej wymienisz pół auta zanim trafisz na właściwą wadliwą część.
13.03.2007, 14:46
Mechanik podłączał auto do VAGa i nic, wszystko OK.
13.03.2007, 16:15
A jak ma się u ciebie filtr paliwa i świece. Jeśli na VAG'u nie wyświetliło błędów - to pozostaja tylko te 2 rzeczy do sprawdzenia.
13.03.2007, 18:15
Jeśli nadal masz problem z odpalaniem u mnie pomoglo : zatankowalem na shell-u V- POWER-A 99 OKTAN 10 LITERKÓW PRZEŁĄCZYŁEM NA PALIWO NA WYSOKICH OBROTACH PRZEGONIŁEM SAMOCHÓD przejechalem 50 kilosów pomogło!!! i odpala normalnie czy zimny czy cieply proponuje tak zrobic pozdrawiam
04.05.2007, 13:09
Poprostu solidnie podładowałeś akumulator. Rodzaj paliwa nie ma tu nic do rzeczy. Przegoniłeś solidnie auto na wysokich obrotach, akku się naładował do końca i wsio. Też tak miałem. Przegoniłem auto po A4 z 150km/h non stop ino na LPG i też zaczoł lepiej odpalać. Teraz wiekszość trasu to krótkie miejskie oddcinki i widzę ponowne pogorszenie odpalania - ale w granicach normy, nie trzeba pilować rozrusznikiem wiecej niż 3s.
05.05.2007, 14:25
mariusz_s Nie rozumiem co ma do tego podładowanie aku???Ja przeważnie jeździłem na LPG chyba od początku lutego wogóle nie smigałem na benzynce tylko odpalam na gazie i automat po przekroczeniu 2000 obr przełącza na gaz więc moze troszeczke wtryski przeczyścilem :mrgreen: i lepiej odpala.Jeszcze myślę o jednym gdy jeżdżę na LPG to i tak pompa paliwa cały czas działa a w związku z tym benzynka jest ciągle filtrowana przez filtr paliwa może jest tak ,że stare paliwo w baku zamiast 95 oktan ma jakieś 91 ????ale to takie moje pomysły
pozdrawiam
05.05.2007, 14:34
Dołączył(a): 09.04.2007, 18:06
Kup na stacji benzynowej specyfik do płukania układu paliwowego i wtryskiwaczy i powinno pomóc na odpalanie na benzynie i falowanie obrotów u mnie pomogło. Wlej więcej niz podają na ulotce.
06.05.2007, 12:47
Post Problem z gazem Fabia 1.2 12V
Witam wszystkich klubowiczów.
Od niedawna jestem właścicielem Fabki i kupiłem ją już z sekwencyjną instalacją gazową.
Mam z nią mały problem a mianowicie mam problemy z odpalaniem na gazie. W momencie kiedy odpalam ponownie silnik już po tym jak przełączy sie na gaz jest problem. Muszę bardzo długo kręcić i z nogą na gazie żeby odpalił. Na benzynie nie ma problemów odpala bez żadnych problemów.
Pozdrawiam.
18.10.2008, 17:36
Nie posiadam gazu, ale z tego co większość mówi nie odpala się auta na gazie.
Vintage Audio Lover
18.10.2008, 21:04
Nie no oczywiście, że nie. Chodziło mi o to, że po pracy na gazie jest problem z ponownym odpaleniem. W momencie gdy cały czas pracuje na benzynie jest wszystko OK.
18.10.2008, 21:12
