FABIACLUB.PL
http://fabiaclub.pl/forum-pl/
[F2] Gaśnie na gazie z włączoną klimatyzacją
http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=15&t=23446
Strona 4 z 4
Autor:  patgaw [ 28.07.2017, 09:46 ]
Tytuł:  Re: [F2] Gaśnie na gazie z włączoną klimatyzacją
Lisss napisał(a):
ajdziwniejsze jest to że jak wygrają nowa mapę to jest wszystko ok przez 100-200 km a później zaczyna nierówno pracować i gaśnie
Na moja logike to oznacza, ze komputer ma jakas auto adaptacje, ktora zle te mapy poprawia. Przydalo by sie to wylaczyc i zobaczyc.
Autor:  luukaas_88 [ 29.07.2017, 23:28 ]
Lisss napisał(a):
Najdziwniejsze jest to że jak wygrają nowa mapę to jest wszystko ok przez 100-200 km a później zaczyna nierówno pracować i gaśnie. Już niezależnie od tego czy jest odpaloną klima. Myśle że może to być wina też przepustnicy bo samochód ma ponad 200 tys km i raz tylko była regulowana.
Jednak zastanawia mnie to że przez 200 km jest wszystko ok a później zaczynają się takie cyrki, a po np 2-3 dniach znowu jest wszystko ok na około 60 km i znowu gasnie. Spotkaliście się z czymś takim ?
Moja Fabia ma 94 tys km i przepustnica była czyszczona 4 razy i ustawiana komputerowo w 3 etapach. Pomaga chwilowo i potem problem wraca.
Autor:  luukaas_88 [ 29.07.2017, 23:33 ]
bonifacy napisał(a):
Mnie bardzo dziwią i zarazem dają dużo do myślenia spadki napięcia. Normalnie napięcie na wolnych obrotach jest około 13,6 V , obciążenie alternatora 60 %. Po włączeniu klimy ( włączony wentylator na chłodnicy - bieg drugi , wentylator nadmuchu ustawiony na 3-4 ) napięcie ładowania spada do 12,4 V , obciążenie alternatora 100 %. Obroty silnika zadane 777,6 obr/min , rzeczywiste 777 z niewielkimi odchyłkami. Przy chwilowym męczeniu obroty zadane wzrastają do 850 obr/min i rzeczywiste też wzrastają , napięcie nie. To wszystko odczytane w bloku pomiarowym nr 53. W sterowniku gazu siedział błąd - niskie napięcie zasilania. Opis w skrócie : 9,96 V , 706 obr/min , czas wtrysku średnio 7 ms.
No, własnie u mnie jest tak samo. Jeden z mechaników to samo stwierdził.. Ale bez żadnych pomysłów..
Autor:  WojtekF2 [ 07.08.2017, 12:52 ]
Witam, w mojej Fabii pomogło pojechanie do producenta/dystrybutora instalacji Elpigaz w Gdańsku.
Przejechałem się z gościem, komputer podpięty do sterownika gazu i zobaczył co się dzieje jak auto gaśnie.
Udało mu się to wyregulować, bo jak to powiedział "posiada bardziej rozbudowany program do regulacji instalacji niż serwisy".
Auto jeździło tak jak powinno, żadnych problemów i dopiero po wymianie akumulatora problem wrócił - zapewne ustawienia na sterowniku się wyzerowały, więc będę musiał jechać jeszcze raz.
Autor:  luukaas_88 [ 04.07.2018, 17:31 ]
Witam!
Od poniedziałku gazownik walczył z instalacja lpg (landi renzo). Pomogła chwilowa regulacja wtrysków. Ale dzisiaj zdecydowałem na wymianę wtrysku z "zielonych" na "pomarańczowe" i problem całkowicie znikł. Pozostaje jeszcze wymienić filtr i zrobić regulację.
Koszt nowych wtrysków 850 zł :-( :-(
Autor:  patgaw [ 07.08.2018, 16:17 ]
podbijam temat czy komus udalo sie go rozwiazac?
Strona 4 z 4 Strefa czasowa: UTC + 1
http://www.phpbb.com/
