[F2] Gaśnie na gazie z włączoną klimatyzacją http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=15&t=23446 |
Strona 3 z 4 |
Autor: | sebano87 [ 29.05.2017, 20:07 ] |
Tytuł: | Re: [F2] Gaśnie na gazie z włączoną klimatyzacją |
Witam. Ja mam tak od nowosci. Moja Fabia ma rzejechane 130tys a na gazie 120. Gaz Landi Renzo. Na klimie silnik gasnie raz za jakis czas a bez klimy około raz na 4 tys. Generalnie cudowałem i nic nie wycudowałem. Przeglady robione na bierzaco, świece wymieniane na bierząco , gaz regulowany a nic nie pomoglo. Jezdzilem od serwisu do Pana Zdziska. LPG LANDI RENZO. Generalnie na klimie i gazie czuje zawsze ze auto jest słabe, a gasnie zazwyczaj na dojazdach do probu zwalniajacego czy probie redukcji biegu. Jest tak jak ktos pisał, że za duże obciążenie dla sterownika gazu. Po prostu na klimie przy wysokich temp jak zrzucam z biegu to patrze na obrotomierz czy spadnie poniżej 800 obrotów i czasem czy nie zgasnie. Przyzwyczailem sie już do tego... |
Autor: | sebano87 [ 29.05.2017, 20:10 ] |
viewtopic.php?f=15&t=14386 |
Autor: | Lisss [ 29.05.2017, 22:42 ] |
luukaas_88 napisał(a): Lisss napisał(a): No spoko. Ja jestem umówiony na komputer na środę. Wymienię odrazu filterki od gazu + regulacja i zobaczymy co się będzie dzialo Napisz czy to coś pomogło. Ja byłem dzisiaj w "STAGU", gość otwarł maskę i odrazu stwierdził że listwa wtryskowa jest zła.. Nawet kompa nie podłączył, więc podziękowałem mu. Jutro jadę do drugiego. Spoko napisze. Ja jadę do kolegi co zakładał mi tą instalacje i tylko u niego ją serwisujemy. Liczę ze regulacja i ewentualna zmiana świec na ngk +oczywiście filtry pomogą. Jak gadałem ostatnio z mechanikiem z aso skody to stwierdził że główną przyczyną w takiej sytuacji jest zabrudzony filtr i stwierdził że nie zaszkodzi wymienić bo to też nie jest zbyt duży koszt. Wiec w srode zobaczymy co powie specjalista od lpg i napisze co zdjagnozowal |
Autor: | Lisss [ 29.05.2017, 22:44 ] |
sebano87 napisał(a): http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=15&t=14386 Widziałem ten post. Od 2012 nic nie udało się zrobić? Moja ma prawie 200 tys km zrobione i pierwszy raz coś takiego się dzieje |
Autor: | luukaas_88 [ 30.05.2017, 08:59 ] |
Witam, panowie dziś zauważyłem że jak mam włączoną klimę na 1 lub 2 biegu to samochód nie gaśnie (widać że obroty tak nie falują). Zaś jak się włączy 3 lub 4 bieg to od razu nie trzyma obrotów i gaśnie. Jak jest u was? |
Autor: | sebano87 [ 30.05.2017, 14:04 ] |
U mnie listwa wtryskowa byla wymieniana w tamtym miesiacu a auto gasnie mi praktycznie od nowosci i nikt nic nie poradzil. Po prostu na klimie i wysokiej temp na zewnatrz widac ze przy zmianie biegow obrotomierz szybko schodzi ale czasem przy redukcji sie zdarza ze zrzuci go ponizej 800 obrotow i gasnie. Sporadycznie gasnie przy normalnej jezdzie bez klimy. Obroty u mnie nie falują |
Autor: | bonifacy [ 03.06.2017, 20:11 ] |
Niestety dalej nie rozwiązana. Brakło czasu. Przy okazji sprawdziłem że wentylator chłodnicy chodzi tylko na maksymalnych obrotach. Pierwszego , wolnego biegu nie ma. Uszkodzenie jest w silniku wentylatora. Wywlokłem również alternator. Tutaj szczotki już krótkie ale jeszcze obleci.Reszta bez uwag. Co do kosztów z poprawą mapy. W zasadzie pojechałem do gazownika pogadać, przeanalizować to co zebrałem na komputer podczas testów.Jako że gazownik jest moim serdecznym kolegą nie rozmawialiśmy o finansach |
Autor: | luukaas_88 [ 23.07.2017, 14:34 ] |
Witam! Ostatnio monitoruje jak samochód zachowuje się na "lpg" z włączoną klimatyzacja (pokrętło ustawione na biegu 3 i 4), to dość ostro obroty falują, natomiast jeżeli pokrętło jest ustawione na biegu 1 lub 2 nic się nie dzieje. Samochód nie gaśnie. Filtry z gazu wymienione, błędów brak, rozkładają ręce. Na benzynie nic się nie dzieje, wtryski sprawdzane, świecie wymienione rok temu. Jak jest u was panowie z tym "lpg"? |
Autor: | Artur_jaw [ 23.07.2017, 20:25 ] |
W/g mnie samochód powinien zostać zabrany na przejażdżkę ... klima , światła , radio i co tam jeszcze i w trakcie tego ustawiony być może pod obciążeniem dostaje za mało gazu co skutkuje uboga mieszanka idzie korekta znów ma bogato itd... oczywiście zakładam ze skoro na Benz. chula to silnik sprawny Wysłane przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Lisss [ 26.07.2017, 04:51 ] |
Ja swój ostatnio podłączyłem pod komputer od gazu w ASO. Niestety nie wykryło żadnych bledow. Wgrali mi nowa mapę i przez 100 km było wszystko ok a później znowu zaczęło się gaśnięcie. Teraz nawet sam na postoju gaśnie tzn zaczyna nierówno pracować obroty falują i gaśnie. Na dniach mają go jeszcze raz podłączyć i zobaczyć co się dzieje. |
Autor: | sebano87 [ 26.07.2017, 15:59 ] |
nie do ogarniecia temat... Sam juz z tym walczylem... |
Autor: | bonifacy [ 27.07.2017, 12:14 ] |
Mnie bardzo dziwią i zarazem dają dużo do myślenia spadki napięcia. Normalnie napięcie na wolnych obrotach jest około 13,6 V , obciążenie alternatora 60 %. Po włączeniu klimy ( włączony wentylator na chłodnicy - bieg drugi , wentylator nadmuchu ustawiony na 3-4 ) napięcie ładowania spada do 12,4 V , obciążenie alternatora 100 %. Obroty silnika zadane 777,6 obr/min , rzeczywiste 777 z niewielkimi odchyłkami. Przy chwilowym męczeniu obroty zadane wzrastają do 850 obr/min i rzeczywiste też wzrastają , napięcie nie. To wszystko odczytane w bloku pomiarowym nr 53. W sterowniku gazu siedział błąd - niskie napięcie zasilania. Opis w skrócie : 9,96 V , 706 obr/min , czas wtrysku średnio 7 ms. |
Autor: | Lisss [ 28.07.2017, 04:54 ] |
Najdziwniejsze jest to że jak wygrają nowa mapę to jest wszystko ok przez 100-200 km a później zaczyna nierówno pracować i gaśnie. Już niezależnie od tego czy jest odpaloną klima. Myśle że może to być wina też przepustnicy bo samochód ma ponad 200 tys km i raz tylko była regulowana. Jednak zastanawia mnie to że przez 200 km jest wszystko ok a później zaczynają się takie cyrki, a po np 2-3 dniach znowu jest wszystko ok na około 60 km i znowu gasnie. Spotkaliście się z czymś takim ? |
Strona 3 z 4 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
