Teraz jest 19.05.2024, 11:14
[F2] Gaśnie na gazie z włączoną klimatyzacją
Dołączył(a): 28.06.2016, 09:01 Posty: 5
Samochód: Fabia 2
Witam, posiadam Fabię 2 z 2009 roku, silnik 1,4 16V 85KM, do tego instalacja gazowa ELPIGAZ Stella. Od założenia instalacji gazowej auto przejechało 10 tys. km (grudzień 2015).
Problem który się pojawił około 2 tygodnie temu wygląda następująco. Samochód przy hamowaniu biegami gaśnie. Dzieje się to tylko w sytuacji gdy auto jedzie na gazie oraz ma włączoną klimatyzację (manualną) na minimum 2 biegu. Na benzynie bez i z włączoną klimatyzacją nic się nie dzieje. Tak samo na gazie bez klimy lub z klimą na 1 biegu. Silnik najczęściej jest już rozgrzany, a gaśnie przy redukcji z 3 -> 2 bieg podczas wciśnięcia sprzęgła i hamulca przy około 1,5/2 tys. obrotów.
W aucie zostały już wymienione: - reduktor; - listwa (chyba chodzi o wtryskiwacze gazu); - sterownik.
Wyczyszczona została także przepustnica. Zostało wgrane także nowe oprogramowanie. Po wymianach poszczególnych części problem nie ustąpił.
Podłączenie pod komputer (VAG oraz oprogramowanie instalacji) nie wykazuje żadnych błędów.
Może ktoś z Was wie co to może być?
28.06.2016, 09:13 |
Samochód: Fabia 2
Re: [F2] Gaśnie na gazie z włączoną klimatyzacją
WojtekF2 napisał(a): Witam, posiadam Fabię 2 z 2009 roku, silnik 1,4 16V 85KM, do tego instalacja gazowa ELPIGAZ Stella. Od założenia instalacji gazowej auto przejechało 10 tys. km (grudzień 2015).
Może ktoś z Was wie co to może być? Ja mam to samo od tygodnia... Zaczyna mnie to już powoli wkurzać.. Co roku to samo. W tamtym roku pomogło czyszczenie przepustnicy i jej adaptacja. W tym roku samochód na klimie gaśnie jak głupi. Tłumaczenie mechanika typu "że klima daje zbyt duże obciążenie" to jak wróżenie z fusów. Napisz jak się uporasz z tym problemem, będę bardzo wdzięczny bo ci "gazownicy" to jacyś magicy..
03.07.2016, 09:51 |
Podziękował: 35
JA też to zauważyłem u siebie. Zaczęło się jak zrobiło sie cieplej, zimą i jesienią nie było tego problemu. Na początku myślałem, że to instalacja LPG, ale potem pomyślałem, że to może właśnie pod wpływem większego obciążenia klimatyzacją coś nie wyrabia i w efekcie auto się wyłącza. Teraz już nie wiem co jest powodem. Na razie działo się to tylko na LPG, muszę chyba przejechać się trochę na benzynie i sprawdzić czy to się będzie nadal działo. Bo jestem więcej niż pewien, że w serwisie LPG powiedzą, że od strony instalacji jest wszystko ok i nie wiedzą co to jest.
04.07.2016, 11:24 |
Samochód: Fabia 2
Auto jest obecnie także po adaptacji przepustnicy oraz sprawdzeniu szczelności instalacji gazowej. Niestety objawy nie ustąpiły.
Póki co pozostaje jeździć bez klimatyzacji lub na jej pierwszym "biegu".
Niedługo jadę do innego mechanika - może on coś wymyśli.
04.07.2016, 17:08 |
Samochód: Fabia 2
Właśnie wróciłem od gazownika. Wymieniony został jeden z filtrów (ten w kształcie "beczułki"), fabia nie gaśnie, ale obroty falują dalej, ale nie aż tak jak przedtem. Gazownik podpiął się pod instalację, nie ma żadnych błędów, vag też nic nie pokazuje. Gazownik stwierdził że trzeba wyczyścić znów przepustnice (i zwrócić uwagę na jakiś mały otwór, podobno często się zapycha) oraz silnik krokowy.
Jutro wymiana świec, czyszczenie przepustnicy, a jak to nie pomoże to może być zbyt uboga mieszanka.. Pozdrawiam.
05.07.2016, 16:31 |
Samochód: F2 - Red Flamenco
Rok prod.: 2008/2009
luukaas_88 Nie chce mi się wierzyć, że to filtr fazy lotnej przytykał. Ja wymieniam filtr co 10 tys i z ciekawości przeciałem taki filtr po ostatniej wymianie. I zacząłem się zastanawiać po co takie częste wymiany Filtr miałem totalnie czysty, lekkie odbarwienie na wlocie, ale to trzeba się wpatrzeć. Póki gwaancja wymieniam co 10 tys, ale nie wiem czy nie będę raz w roku co 25 tys, bo nie widzę zbytnio sensu. Fazy ciekłej po 30 tys jeszcze nie wymieniałem. Jak Ci pomogło to może miałem długo niewymieniany, albo tankujesz na gównianych stacjach i Ci zatyka. Ja tankuję tylko na Orlenie.
06.07.2016, 21:46 |
Podziękował: 35
Znalazłem dzisiaj takie info dotyczące co prawda całkiem odmiennego silnika, bo 1.6 MPI 102 KM, ale może będzie to jakiś trop (dla mnie mam nadzieję, że bardzo trafny): Cytuj: Objawy „zabrudzonej” przepustnicy, wszystkie elementy silnika sprawne, brak błędów czujnika temperatury itp… ASO twierdzi ten model tak ma: • gaśnięcie na wolnych obrotach (włączona klimatyzacja, silnik się rozgrzewa, dojeżdżamy do świateł, sprzęgło i gaśnie….)
06.07.2016, 22:14 |
Dig Dug, a widziałeś filtr FL z odstojnikiem ? Ja taki miałem w OII. Co15kkm regularnie zbierała się w nim maź coś a'la rzadki smar. Filtr taki zalecany jest do wtryskiwaczy barracuda by utrzymać ich gwarancję. A tankowalem na BP, shelu, Orlenie... Jeśli samochód prawidłowo się zachowuje na Pb to wina leży po stronie instalacji LPG. Jeśli już na Pb jest cyrk - wtedy należy od tego zacząć. Po kolei : świece, kable, później przepustnica, Świece przy gazie co 30kkm. Kable ja w swojej wymieniałem co 60kkm. I polecam również regularną jazdę Pb. 100-200 km co 2-3 zbiornik LPG. Oszczędzajmy, ale z głową luukas- spróbuj pojeździć na benzynie jak pisałem wyżej. Obecnie komp benzynowy "nauczył" się ustawień od gazu i musi je skorygować. A zrobi to tylko podczas jazdy na Pb. Ja przez 120kkm nie miałem problemów oprócz gwarancyjnej wymiany wtryskiwaczy med. Czarne padały w bse jak muchy i założyłem baracudy.
07.07.2016, 09:29 |
Samochód: Fabia 2
Dig Dug napisał(a): luukaas_88 Nie chce mi się wierzyć, że to filtr fazy lotnej przytykał. Ja wymieniam filtr co 10 tys i z ciekawości przeciałem taki filtr po ostatniej wymianie. I zacząłem się zastanawiać po co takie częste wymiany Filtr miałem totalnie czysty, lekkie odbarwienie na wlocie, ale to trzeba się wpatrzeć. Póki gwaancja wymieniam co 10 tys, ale nie wiem czy nie będę raz w roku co 25 tys, bo nie widzę zbytnio sensu. Fazy ciekłej po 30 tys jeszcze nie wymieniałem. Jak Ci pomogło to może miałem długo niewymieniany, albo tankujesz na gównianych stacjach i Ci zatyka. Ja tankuję tylko na Orlenie. Tankuje tylko na BP, na Orlenie tankowałem poprzedni samochód i zwątpiłem. Jutro wymiana świec, filtra powietrza i czyszczenie przepustnicy. Póki co na wymienionym filtrze mam przejechane 70 km i auto na klimie ani razu nie zgasło. Jutro dam znać jak samochód się sprawuje po wymianie. Pozdrawiam.
08.07.2016, 19:40 |
Samochód: Fabia 2
luukaas_88 napisał(a): Dig Dug napisał(a): luukaas_88 Nie chce mi się wierzyć, że to filtr fazy lotnej przytykał. Ja wymieniam filtr co 10 tys i z ciekawości przeciałem taki filtr po ostatniej wymianie. I zacząłem się zastanawiać po co takie częste wymiany Filtr miałem totalnie czysty, lekkie odbarwienie na wlocie, ale to trzeba się wpatrzeć. Póki gwaancja wymieniam co 10 tys, ale nie wiem czy nie będę raz w roku co 25 tys, bo nie widzę zbytnio sensu. Fazy ciekłej po 30 tys jeszcze nie wymieniałem. Jak Ci pomogło to może miałem długo niewymieniany, albo tankujesz na gównianych stacjach i Ci zatyka. Ja tankuję tylko na Orlenie. Tankuje tylko na BP, na Orlenie tankowałem poprzedni samochód i zwątpiłem. Jutro wymiana świec, filtra powietrza i czyszczenie przepustnicy. Póki co na wymienionym filtrze mam przejechane 70 km i auto na klimie ani razu nie zgasło. Jutro dam znać jak samochód się sprawuje po wymianie. Pozdrawiam. 09.07.2016 Dzisiaj fabia dostała nowe świece Denso irydowe, nowy filtr powietrza, wyczyszczona przepustnica i jej adaptacja. Póki co auto nie gaśnie. Zobaczymy co będzie się działo potem. Pozdrawiam.
09.07.2016, 13:05 |
Dołączył(a): 26.08.2016, 06:47 Posty: 1
Samochód: Fabia I 1.4 16V 75KM
Witam, czy problem gasnącej fabii powrócił z czasem po czyszczeniu przepustnicy?
Mam dokładnie takie same objawy ze swoją fabią i również robiłem podobne wymiany. Zawsze pomaga czyszczenie przepustnicy na około 100-200 km, później znowu gaśnie. Mam wrażenie że przepustnica się "źle" adaptuje na gazie, być może przez odczyty z sondy lambda, która nie była przystosowana do gazu. Zmiana jej to spory wydatek więc na razie odpuściłem i klimatyzacji używam tylko na trasach lub dynamicznie ją włączam/wyłączam.
26.08.2016, 06:55 |
Samochód: Fabia 2
EdruS napisał(a): Witam, czy problem gasnącej fabii powrócił z czasem po czyszczeniu przepustnicy?
Mam dokładnie takie same objawy ze swoją fabią i również robiłem podobne wymiany. Zawsze pomaga czyszczenie przepustnicy na około 100-200 km, później znowu gaśnie. Mam wrażenie że przepustnica się "źle" adaptuje na gazie, być może przez odczyty z sondy lambda, która nie była przystosowana do gazu. Zmiana jej to spory wydatek więc na razie odpuściłem i klimatyzacji używam tylko na trasach lub dynamicznie ją włączam/wyłączam. U mnie fabia 2 na włączonej klimie nie gaśnie póki co. Wyżej wymienione "zabiegi" pomogły. Ale co roku dzieje się to samo.. Tydzień temu byłem w Szczyrku i moja fabię przerósł podjazd pod stromą górę (włączona klima, dwóch ludzi na pokładzie + małe bagaże). Fabia poprostu zgasła, nawet na "pierwszym biegu" miała problem wjechać po czym gasła... Pozdrawiam.
26.08.2016, 16:53 |
Samochód: Fabia 2
Niestety, po czyszczeniu przepustnicy problem dalej występuje, ale tylko w cieplejsze dni, kiedy klimatyzacja musi się napracować, żeby ochłodzić wnętrze.
Problem wcześniej ustał, ale tylko na okres chłodniejszych dni, teraz jest to samo co wcześniej.
29.08.2016, 09:34 |
Samochód: Fabia 2
WojtekF2 napisał(a): Niestety, po czyszczeniu przepustnicy problem dalej występuje, ale tylko w cieplejsze dni, kiedy klimatyzacja musi się napracować, żeby ochłodzić wnętrze.
Problem wcześniej ustał, ale tylko na okres chłodniejszych dni, teraz jest to samo co wcześniej. A na samej benzynie + klima włączona, jak się samochód zachowuje? U mnie tylko na gazie wariowało auto.
29.08.2016, 14:24 |
Samochód: Fabia 2
luukaas_88 napisał(a): WojtekF2 napisał(a): Niestety, po czyszczeniu przepustnicy problem dalej występuje, ale tylko w cieplejsze dni, kiedy klimatyzacja musi się napracować, żeby ochłodzić wnętrze.
Problem wcześniej ustał, ale tylko na okres chłodniejszych dni, teraz jest to samo co wcześniej. A na samej benzynie + klima włączona, jak się samochód zachowuje? U mnie tylko na gazie wariowało auto. Problem występuje tylko i wyłącznie na włączonym gazie, na benzynie problem znika.
29.08.2016, 20:33 |
