Teraz jest 06.05.2024, 14:55
[F2] nie przełącza na gaz w niskiej temp 1.2 HTP landi renz
Dołączył(a): 02.04.2014, 18:39
Silnik: ATY-1.2 6V 54KM
Skrzynia: NBD - 7b.AUT
Post [F2] nie przełącza na gaz w niskiej temp 1.2 HTP landi renz
witam,
mam problem auto postoi pod chmurka przy -9 cala noc i rano nie przełacza na gaz.. cała drogę ok 15km, jak trzymam w garazu przełącza sie po 300m.. czy to wina map sensora? niestety w Bialymstoku nie ma innego serwisu niż ASO zeby sprawdzic poprawność działania instalacji...
13.02.2017, 09:44
Dołączył(a): 30.10.2016, 22:48
Samochód: Classic
Post Re: [F2] nie przełącza na gaz w niskiej temp 1.2 HTP landi r
U mnie ostatnio padł czujnik temperatury na reduktorze i za cholery nie chciał przełączać na gaz a gdy postał w ciepłym przełączał praktycznie po chwili. Warto odwiedzić serwis LPG .
13.02.2017, 19:37
U mnie na reduktorze nie ma czujnika, wszystie parametry daje map sensor przy listwie wtryskowej.. innego czujnika temp nie ma w układzie...
14.02.2017, 11:25
Kurcze wymieniłem map sensor myślałem ze moze daje zle wskazania ale nie pomoglo... może ktoś ma podobne objawy. silnik gaśnie jak jest zimny po wciśnięciu sprzęgła, dzieje się tak aż złapie temp 60 stopni i później już jest ok. wciskam sprzęgło na zimnym obroty spadają poniżej 10tys i gaśnie...
24.02.2017, 09:54
Dołączył(a): 17.06.2014, 16:20
Samochód: Fabia 2
U mnie jest tak że gdy hamuje i wciskam sprzęgło samochód gaśnie, co za tym idzie obroty dość szybko spadają. Dzieję się tak kiedy dojeżdżam do skrzyżowania (pojawia się to nawet przy redukcji biegów). Problem jest taki że na sterowniku LPG nie ma błędów, na benzynie samochód działa bez problemów i błędów też brak. Instalacja Landi Renzo Omegas. Ręce opadają. W poniedziałek wybieram się do gazownika..
Seat Ibiza 1.9TDI ATD 6L 2005r ---> Skoda Fabia 2 1.4 16V + LPG Ambiente 2008r.
24.02.2017, 12:48
napisz co stwierdził, u mnie jest dokładnie tak samo tyle że tylko na zimnym silniku, jak przejade jakies 2 km jest wszystko ok nie szarpie i nie gaśnie...
27.02.2017, 10:50
Dołączył(a): 15.03.2015, 19:19
Podziękował: 52
Skrzynia: MZM - 5b.
Samochód: Fabia II FL fresh+ /Corrida Red
Rok prod.: 07/2014
Luukas jakieś wieści od gazownika ? :)
Czasem mam ten sam problem :/
Dolnośląskie spoty 1 i 3 środa miesiąca!
Like us on FB https://www.facebook.com/skodadolnyslask/
13.03.2017, 07:50
Samochód: Fabia 2
Temat olałem wtedy.. Ale póki co to dzwonie po "szpeco-gazownikach", to mało kto zajmuje się landii renzo. Chyba skończy się na serwisie z Landi Renzo w Zabrzu. W tym miesiącu napewno problem będzie rozwiązany bo już wkurza mnie taka jazda.
23.05.2017, 16:26
Zdjęcia: 8
Samochód: F3 MC
Jedź do SilesiaCars do Katowic. Mi w OII zrobili mariaż wtryskow baracuda do instalacji LR.
Szczerze polecam. Znajdziesz ich na lpg forum lub na guglach.
tapatalk
F1 - sprzedana Obrazek
OII - sprzedana Obrazek
F3 - obecnie Obrazek
23.05.2017, 21:54
