Teraz jest 26.04.2024, 07:05
[ Posty: 9 ] |
[F2] Problem z przełączaniem na gaz 1.2 HTP / 2008
Dołączył(a): 05.01.2016, 11:25 Posty: 2
Witam. Pokrótce opisze swój problem. Moja Fabia od pewnego czasu musi się nagrzewać przed jazdą, ponieważ gdy silnik jest zimny (niebieska kontrolka się świeci) wyskakuje błąd Check Engine i miga kontrola trakcji, nawet gdy stoi i się nie jedzie ani nie dodaje gazu (tak samo na gazie jak i na benzynie). Czasem też jak kontrolka temperatury silnika zgaśnie, podczas jazdy również wyrzuca taki sam błąd, nawet po kilka razy. Do niedawna jeszcze gaz się załączał, lecz po ostatniej wizycie u mechanika gaz, gdy się załącza chwilę można na nim pojeździć, zaraz jednak silnik zaczyna inaczej pracować tak jakby się dławił, szarpie, i wyskakuje ten sam błąd. Po kolejnym zgaszeniu i odpaleniu auta oraz próbie zmiany benzyny na gaz, pomimo, że zbiornik gazu jest pełny to sterownik piszczy jakby go w cale nie było i automatycznie wrzuca benzynę. Mechanik nie ma pojęcia co powoduje takie działanie, mam zamiar jechać do serwisu Skody. Pytanie do was forumowicze, czy nikt nie miał podobnego problemu? I jeszcze chciałbym się dowiedzieć gdzie w tym modelu montowane są filtry zarówno paliwa jak i gazu o ile ktoś wie Pozdrawiam.
05.01.2016, 11:34 |
Podziękował: 52
Skrzynia: MZM - 5b.
Rok prod.: 07/2014
Re: Skoda Fabia II 1.2 HTP 2008 problem z przerzucaniem na g
Jaką masz instalację gazową ? Jezeli landi renzo to zawiesza Ci się wtrysk gazu, do wymiany.
05.01.2016, 12:16 |
Kevo, zorientuj się w okolicy jakich masz gazownikow, ew zobacz na lpg-forum. Zacznij od diagnozy instalacji LPG, Aso skody za wiele nie pomoże w tym przypadku.
sent by phone
05.01.2016, 14:43 |
To jest instalacja która podobno była założona fabrycznie do tego modelu (stąd HTP) także nie mam pojęcia co to za instalacja. Kolego Kapi byłem już u gazowników ale powiedzieli że jeżeli jest to gaz zamontowany fabrycznie to oni tego nie zrobią i trzeba udać się do serwisu skody.
06.01.2016, 14:01 |
To trzeba znaleźć lepszego gazownika. I to najlepiej serwis landi renzo bo pewnie taką masz instalację w ich serwisie znają się lepiej niż w aso Aczkolwiek myślę że problemem bedzie parownik , albo się konczy albo może być zapowietrzony, druga sprawa filtry gazu kiedy zmieniane
A skoro bład jest też na benzynie to trzeba się zająć najpierw - odczytaj kody błedów . Od tego trzeba by zacząć.
06.01.2016, 14:16 |
Skoda montuje gaz Landi Renzo Omegas (lub inną odmianę) - polecam zmienić gazownika co to nie umie rozpoznać instalacji. chyba że chcesz na śląsk przyjechać ( Katowice) to zapraszam do SilesiaCars - wg mnie jeden z niewielu warsztatów, który zna się na rzeczy, a na wizytę czeka się jak u lekarza
06.01.2016, 14:17 |
Re: Problem z przełączaniem na gaz 1.2 HTP / 2008
Dobrze byłoby gdybyś napisał jaki masz błąd - to podstawa diagnostyki bez tego można wymieniać możliwe przyczyny bez końca. Jeśli jesteś z okolic Krakowa to mogę Ci polecić sprawdzonego gazownika, nie jest tani na tle konkurencji ale jest skuteczny a to najważniejsze. Na śląsku w okolicach Dąbrowy Górniczej jest chyba Krzysztof Słaboń, kolega Artur_jaw powinien znać pozytywne opinie na jego temat.
20.01.2016, 21:57 |
Daniel nie w okolicach a w Dąbrowie... i osobiście go polecam , choć wizyta u niego kosztowała mnie ponad 1000 zł -ma tyle wyszła naprawa tego co SŁUSZNIE stwierdził .... ale to on jako pierwszy zorientował się że coś z silnikiem nie halo/i pojechałem do swojego mechanika ... i stwierdził - diagnoza potwierdzona po rozebraniu silnika. więc w/w mogę polecić z czystym sumieniem
21.01.2016, 02:09 |
Dołączył(a): 22.01.2017, 12:44 Posty: 2
Samochód: Classic
U mnie w takiej samej Fabii powodem świecenia kontrolki check engine oraz uporczywego przełączanie się na benzynę był uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu który po nagrzaniu się silnika nie podawał odpowiedniego napięcia do centralki sterowniczej. Błąd wykazał badanie tzw VAG-iem. Po wymianie czujnika jak ręką odjął.
23.02.2017, 15:39 |
[ Posty: 9 ] |
