[F1] Padające cewki, sonda lambda 1.4 16V http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=15&t=22671 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | przemo77390 [ 12.10.2015, 21:46 ] |
Tytuł: | Padające cewki, sonda lambda 1.4 16V |
Witam Prosba o pomoc bo nie wiem z kim sie szarpac tzn czy z gazownikiem czy mechanikiem Po zainstalowaniu LPG AG Centrum Compact w fabi 1.4 16v 101 km padla cewka Zajechalem do mechanika i po diagnozie wymienil 2 cewki i swiece. Niestety po przejechaniu 200 km dzis znowu poszly cewki - wiec jutro do mechanika. Co moze byc przyczyna LPG czy cos innego np. zle swiece i cewki.Pytam bo nie wiem z kin sie szarpac A mialo byc tak dobrze na LPG Pomozcie prosze. |
Autor: | piotrekpasti [ 13.10.2015, 07:24 ] |
Tytuł: | Re: Pomocy LPG Skoda Fabi 1.4 16v - padajace cewki |
Sonda lambda jest sprawna? Może przez jej awarię głupieje instalacja, podaje za dużo gazu etc.. ? Wg. mnie to kwestia ogarnięcia dobrze gazu, pożądnej regulacji podczas jazdy Kupowałeś normalne świece i cewkę czy jakieś specjalne do gazu ? Z poprzedniego samochodu mam doświadczenie, że normalne świece, takie jak zaleca producent to lepszy wybór do lpg niż jakieś wymyślne, w teorii przystosowane do silników zasilanych lpg. |
Autor: | Loonathic [ 17.10.2015, 13:46 ] |
Cewki były nowe czy używki? Jak kable WN? |
Autor: | przemo77390 [ 29.10.2015, 07:52 ] |
Trochę mnie nie było - rozjazdy. Cewki były stare - te które chodziły na benzynie i po zainstalowaniu gazu zaczęły padać jak przysłowiowe muchy. Pierd.....ca można dostać z tym gazem. Natomiast kabli nie ruszałem dalej siedzą te same co były przed zainstalowaniem gazu. Świece dane po tych akcjach NGK i cewki też - niestety wczoraj dostałem telefon że znowu checkengine się zapalił. |
Autor: | piotrekpasti [ 29.10.2015, 08:15 ] |
Musisz kompleksowo przy gazie wymienić: cewkę, przewody WN, świece I lambdę jak Twoja już nie domaga |
Autor: | iparts [ 29.10.2015, 09:49 ] |
Być może faktycznie spróbuj ze świecami przeznaczonymi do instalacji LPG, o takie coś: http://www.iparts.pl/czesc/swieca-zaplo ... 40653.html |
Autor: | piotrekpasti [ 29.10.2015, 15:11 ] |
Z moich doświadczeń z poprzednim samochodem zakładałbym takie świece jak zaleca producent |
Autor: | G_P [ 30.10.2015, 17:45 ] |
Hej. Z doswiadczenia tylko wieloelektrodowe swiece daja rade na LPG. |
Autor: | kapi [ 30.10.2015, 22:43 ] |
piotrekpasti napisał(a): Z moich doświadczeń z poprzednim samochodem zakładałbym takie świece jak zaleca producent Popieram. sent by phone |
Autor: | Artur_jaw [ 31.10.2015, 00:31 ] |
kapi napisał(a): piotrekpasti napisał(a): Z moich doświadczeń z poprzednim samochodem zakładałbym takie świece jak zaleca producent Popieram. sent by phone I ja się przyłączam z wieloelektrodowymi różnie bywa |
Autor: | przemo77390 [ 03.11.2015, 14:27 ] |
Dzięki serdeczne za wszystkie dotychczasowe odpowiedzi. Jest teraz diagnoza i niestety ale musze znaleźć: Sonda Lambda ta przed katalizatorem czyli 5 pinowa niestety - ciężko o zamiennik w dobrej cenie może ktoś wie gdzie można używkę dostać lub w jakiejś dobrej cenie w okolicach 200 stówek. Samochód to Skoda Fabia 1.4 16V rok. prod. 2006 - 100KM Może ktoś zna jakieś zaufane miejsce do używanych? |
Autor: | piotrekpasti [ 03.11.2015, 22:13 ] |
Czyli jednak Sonda.. Jeżeli chodzi o sondę, chyba nie masz wyjścia i czeka Cię nowa, najlepiej taka jaka szła na pierwszy montaż Używka nie masz żadnej pewności ile pociągnie, szczególnie przy gazie, może 3 tys, może 15... hgw :/ |
Autor: | przemo77390 [ 13.11.2015, 14:41 ] |
Jestem po wymianie sondy. Niestety mechanik który wymieniał mi sondę powiedział że wg. niego źle jest podłączony gaz. Nie znam się na tym jak prawidłowo powinien być podłączony dlatego chce podpytać. Wg. ww mechanika OBD wywala błąd "zawór wtryskowy obwód elektryczny nie właściwie działanie" - czy taki błąd wskazuje na to że źle jest podłączona instalacja. Mechanik mi powiedział że mogę zaraz mieć po zaworach? Czyli z tego co stwierdził mechanik instalacja działa na benzynie i gazie jednocześnie powinno albo na benzynie albo na gazie. Trochę na szybko zgłębiłem temat i przyczyna może być złe rozmieszczenie wtryskiwaczy gazowych. Jakieś propozycje? Moze ktos ma schemat jak prawidlowo powinny byc podlaczone wtryski gazowe do benzynowch z instalacji AG-Centrum Compact do Skody Fabi 1.4 16v 74Kw 100KM Tak jak wspomnialem teraz chodzi to tak ze jak sie przelaczy na gaz to dalej nie zamykaja sie przepustnice ((chyba dobrze zapamietalem z tego wszystkiego) od benzyny i efekt jest taki ze jedzie na gazie by chwilowo podciagnac benzyne i znow na gazie Jak rozmawiac z instalatorem aby przyznal sie do bledu jak mu to udowodnic ze tak jest podlaczone. Stad moze schemat prawidlowego podlaczenia. |
Autor: | luckyboy [ 04.01.2016, 21:07 ] |
Z cewkami tak jest, że po montażu LPG padają, bo zapłon gazu wymaga większego napięcia. Co do montażu LPG to podjedź do kumatego gazownika i niech sprawdzi temat. |
Autor: | matefabiaI [ 23.08.2016, 13:28 ] |
Tytuł: | Re: Padające cewki, sonda lambda 1.4 16V |
A jakie świece polecacie do instalacji gazowej II gen.? |
