Teraz jest 20.04.2024, 12:48
[ Posty: 10 ] |
Dołączył(a): 18.10.2013, 20:26 Posty: 2
Samochód: SKODA FABIA 2 KOMBI
Zły skład spalin.
Witam wszystkich, Niedawno kupiłem skodę fabie 2 z 2008 r. Ma zainstalowaną w serwisie instalację Landi Renzo auto chodzi bez zarzutów nic nie szarpie nie śmierdzi gazem w środku żadnych symptomów alarmujących jednak... zapaliła mi się kontrolka złego składu spalin pojechałem do mechanika ten skasował błąd i mówi że wszystko jest dobrze ( chyba kiepski mechanik bo po jakimś czasei znowu sie zapaliło pózniej samo zgasło no i znowu sie zapaliło) sytuacja jest dla mnei troche dziwna bo skoro jest bład to coś go powoduje a ja chciałbym zareagować szybko żeby nie wpędzić się przez zaniedbanie w niepotrzebne koszta. Druga sprawa jest taka że komputer pokazuje mi średnier spalanie na poziomie 4,5l/100 km w trasie natomiast z rachunków ze stacji benzynowej wynika że to spalanie jest na poziomie 8-9 l/100km może ma to jakiś związek z tym błedem. Diodatkowo nie mam książki serwisowej ponieważ jestem 3 właścicielem a poprzedni właściciel zrezygnował z serwisowania auta i gdzieś przechlał książke więc nie mam wiarygodnego źródła informacji odnośnie ostatnich wymian w silniku. Co warto zrobić/ wymienić /sprawdzić? może jakiś prosty tani sposób da szanse pozbyć się tego błedu oraz zbliżyć wskazania komputera z rzeczywistym spalaniem. Czy w waszych fabiach też komputer pokazuje jedno a spalanie rzeczywiste jest inne. Z góry dziekuje za porady.
05.10.2014, 12:09 |
Skrzynia: FDM - 5b.
Re: [F2]Zły skład spalin
Co do średniego spalania: pokazywane jest średnie zużycie benzyny wyliczane na podstawie czasów wtrysku itd. Dla LPG ten wynik mnoży się około razy 1.6 (zależy jak ustawione mnożniki instalacji gazowej). Sam licznik średniego spalania też się kalibruje z poziomu kabla/komputera. Co do błędu, to może być mnóstwo przyczyn zapalania się kontrolki - wróżenie z fusów. Musisz odczytać kod błędu, to wtedy coś więcej poradzimy. Mechanik, który od razu kasuje błąd nie sprawdzając przyczyny jego pojawienia się jest do bani. Podsumowując: 1. Może któryś z klubowiczy w okolicy ma kabelek, to się dogadacie 2. Najlepiej kupić kabelek i sprawdzić samemu - tutaj na forum są poradniki, a jeśli nie będziesz wiedział to zapytasz. Dla Twojego samochodu to będzie koszt około 100zł ale uważam, że bardzo szybko się to zwróci.
_________________ Moja fabia
05.10.2014, 16:33 |
Dzięki poszukam w takim razie informacji o kablu i podłączniu do kompa.... Mechanik podłączył i powiedział że niby jest ok....
05.10.2014, 17:29 |
Samochód: Scenic 3 1.4T
skoro wywala blad jakosci spalin to:
- albo za bogato - albo za ubogo
Mozliwe iz trza wyregulowac instalacje w pewnym zakresie obrotow (w ktorym ten blad lapie). Mozliwe tez iz sonda umiera lub zawiesza sie np. Nie napisales czy wywal ci blad przy stalej jezdzie na niskich obrotach czy przyspieszaniu czy jeszcze w innym przypadku... ciezko wywnioskowac. Najlepiej podpiac kompa z gazu i probna jazda (fajnie jak wyskoczy blad) potem regulacja i znow probna jazda. Czasami to ze mapa w gazowce nalozy sie idealnie nie znaczy ze wszystko jest ok.
17.10.2014, 12:53 |
Dołączył(a): 24.06.2010, 11:59 Lokalizacja: Warszawa Posty: 50
Samochód: F II Style + JOY + LPG LandiRenzo
Odgrzewam kotleta Mam dokładnie to samo. Dwa razy check zapalił przy 120 km/h, a raz przy jeździe w korku. Czyli obroty 4 tysie i tysiąc, tysiąc pięćset. Fachura sprawdził i wywaliło wypadanie zapłonu. Problem w tym, że bawiliśmy się cewkami i są ok, zaś świece i przewody wymienione 6k km temu. Wymienione 10k wstecz wtryski gazowe. No i załamka, bo dziadostwo samo się zapala i samo gaśnie (jedna próba, zgasło po 6 dniach). Macie Panowie jakieś pomysły Bo jestem .urwa załamany
_________________ żyj i daj żyć innym...
10.05.2015, 16:40 |
Lava;, same wtryski gazowe wymienione czy jeszcze jakies strojenie robione było ? skoro na Pb jest wszystko ok, proponuje odwiedzić dobrego gazownika. takiego, co sprawdzi mapy gazowe na drodze a nie na warsztacie.
btw, ile km zrobiłes przed wymianą wtryskiwaczy gazowych ? i jakie miałeś / masz obecnie ? - tak z ciekawości pytam.
10.05.2015, 17:37 |
Wymienił wtryski, zestroił i wszystko grało. Przez rok... Pojadę do gazowni, tylko który dobry Wtrysk padł jeden, po 40k, ale miałem czarne MEDy które przestali produkować i musiałem wymienić wszystkie trzy. Teraz siedzą niebieskie MEDy. Uprzedzając pytanie niebieskie i czarne nie są zamienne i nie współpracują na jednej listwie. Dzięki za zainteresowanie
14.05.2015, 14:31 |
Lava; napisał(a): Wymienił wtryski, zestroił i wszystko grało. Przez rok... Pojadę do gazowni, tylko który dobry Wtrysk padł jeden, po 40k, ale miałem czarne MEDy które przestali produkować i musiałem wymienić wszystkie trzy. Teraz siedzą niebieskie MEDy. Uprzedzając pytanie niebieskie i czarne nie są zamienne i nie współpracują na jednej listwie. Dzięki za zainteresowanie Temat czarnych przerabialem u siebie. Niebieskie potrzebują innego wysterowania. W OII tour chłopaki mają podobne problemy jak Ty. Ja czarne medy zmieniłem na barracudy ale również wymagały zestrojenia. Czarne padają jak muchy. Niebieskie mam w służbowej, i juz prawie 150kkm zrobione. I jest ok.
14.05.2015, 20:42 |
Dołączył(a): 28.09.2010, 12:30 Lokalizacja: Jaworzno Posty: 99
Skrzynia: FCU - 5b.
Samochód: Fabia II
Witam. Sam ostatnio mam podobny troche problem. Wiem ze komputer pokazuje spalanie pb. Zawsze jak jechalem rano do pracy 30km to komputer pojazywal ze spaliby benzyny 5.8-6.2 litry. Teraz od kilku dni pokazuje 6.8. Na swiatlach na biegu jalowym pokazywal zawsze 0.7 a teraz okolo 0.9 i 1.0. Na pelnym baku lpg kompuer pokazywal 6.5 srednio i wychodzilo spalanie lpg 7.2 . Teraz na pelnym baku pokazal spalanie 7.0 a gazu spalil tyle samo czyli 7.2. Cos sie zaczyna psuc czy komputer zwariowal? Poradzicie cos?
01.08.2015, 12:12 |
Skrzynia: FCU - 5b.
Samochód: Fabia II
U mnie problem sie wyjasnil. Po 6 yus pojawil sie check. Pojechalem do gazownika wyregulowal instalacje i komputer juz pokazuje dobrze:)
27.10.2015, 21:05 |
[ Posty: 10 ] |
