[F1] Opadająca wskazówka benzyny http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=15&t=19231 |
Autor: | DanielK [ 24.10.2013, 13:05 ] |
Tytuł: | Opadająca wskazówka benzyny |
Witam, wiem że tematy już były poruszane na forum, lecz nie mogłem ich pod swój problem bezpośrednio podpiąć. Silnik (jak w profilu) 1.4 16V 74kW + nowa instalacja oparta na STAG-4 plus. W poniedziałek zwyczajnie zabrakło gazu, więc na benzynce podjechałem 12km, zatankowałem gaz i kontynuowałem na gazie. Po powrocie (ok 75km) wskazówka benzyny wisi na 0, pojawiła się rezerwa, komputer pokładowy pokazuje że pozostało 0km na baku. Podłączyłem vag, błędów nie ma, w blokach pomiarowych wyczytałem, że jest 12 litrów paliwa w baku, więc spróbowałem (w sumie tak z głupoty) regulacje wskazówki poprzez zmianę rezystancji (z opisu na forum). Wskazówka zadziałała po zmianie z 128 na 129. Tak zostawiłem. Dziś znów to samo, bak na 0, wlałem 10 litrów benzyny, rezerwa zgasła a wskazówka na niemal połowie baku. Wcześniej działało wszystko poprawnie. Byłem u gazownika ale stwierdził, że pierwszy raz się z takim czymś spotyka w tym silniku i tej instalacji. Gdzie szukać problemu? Pozdrawiam. |
Autor: | andrzejk26 [ 24.10.2013, 17:27 ] |
Tytuł: | Re: Opadająca wskazówka benzyny |
Do rezerwy poziom paliwa jest mierzony z pływaka, a po pojawieniu się rezerwy poziom paliwa pokazywany jest po przeliczeniu przez komputer średniej, u mnie też tak jest, że po zapiszczeniu rezerwy zaraz mam zero na wskaźniku paliwa, a po wlaniu 5 litra na wskaźniku jest pokazywane 0,25 baku |
Autor: | DanielK [ 24.10.2013, 17:34 ] |
Masz racje, dziękuję ![]() |
