Teraz jest 27.04.2024, 08:46
[F1] Szarpie na niskich obrotach
Dołączył(a): 01.12.2009, 15:40
Podziękował: 26
Samochód: classic +
Post szarpie strzela i nie ma kopa
jak w temacie cieplo sie zrobilo i autko nie chce jezdzic na gazie
trzepie cala buda tak do 2 tys obrotow jak dam mu gazu to po chwili jedzie
moje pytanko czy to moze byc zapchany filtr??
17.06.2013, 18:18
Dołączył(a): 22.06.2012, 22:03
Skrzynia: FNJ - 5b.
Post Re: szarpie strzela i nie ma kopa
nie zaszkodzi sprawdzić i wymienić na nowy, poza tym podjedź na regulację, może tyle wystarczy
iPC Serwis - Profesjonalna i ekspresowa naprawa komputerów stacjonarnych, laptopów, netbooków w Krakowie
iPC Serwis na Facebook'u
17.06.2013, 20:27
Dołączył(a): 11.05.2013, 23:12
Podziękował: 28
Samochód: Octavia II Kombi - Elegance
U mnie też szarpało, jak mu dałem ostro gazu to jakoś poszedł z szarpnięciami co jakiś czas, ale zaczęła się świecić kontrolka Check engine.
Okazało się, że padł jeden wtryskiwacz.
Po wymianie na razie jest ok.
29.06.2013, 09:48
Dołączył(a): 31.10.2010, 20:03
Podziękował: 28
Samochód: Octavia 1 TOUR
Post Szarpie na niskich obrotach
Witam.
Wczoraj zauważyłem niepokojące szarpanie samochodem po przełączeniu się na LPG. Wszystko dzieje się po niżej 2000 obrotów. A więc tak jede autem i mam okolo 1500tyś/obrotów(tag zwane zamulanie) w momecie wciskam mocno gaz i autem zaczyna szarpać (dławić) dzieje się tak do momentu przekroczenia 2000 obrotów powyżej idzie już normalnie. Takie szarpanie występuje tylko na LPG na benzynie jest normalnie. Szarpanie występuje na zimnym jak i ciepłym silniku.
Silnik: 1.2 12v(64km) AZQ
Sterownik: Stag 300 Premium
Reduktor: TOMASETTO ALASKA
Wtryskiwacze: Hana 2000 te do 90koni
Na LPG mam okolo 5000km zrobione
Spotkał ktoś się z takim czymś :?: Może być tak że jakiś kijowy gaz zatankowałem :?:
Zapraszam --> Octavia by Scobel89
Zapraszam --> Fabia by Scobel89
Octavia 1.6 BFQ 102KM - Obrazek
Fabia 1.2 AZQ 64KM - Obrazek
Scobel89
15.07.2013, 21:46
Podziękował: 28
Post Re: Szarpie na niskich obrotach
Świece wymienione na nowe NGK i objaw dalej występuje :smutny:
Scobel89
17.07.2013, 19:16
myślę że warto by się przejechać do gazownika ... my tu gdybać możemy
(ew podpiąć się pod kompa i zobaczyć czy coś nie wyskoczy...)
17.07.2013, 19:24
Podziękował: 28
Wiec jutro wycieczka do gazownika.
Scobel89
17.07.2013, 20:41
Dołączył(a): 27.07.2009, 08:21
Samochód: Fabia Mint
Czy udało się rozwiązać problem? Ja również zaczynałem od takiego szarpania, z czasem zwiększał się zakres obrotów, na których to zjawisko występowało - przy czym bywały takie dni, że nie było żadnego szarpania. Wymieniłem i cewki, i świece, kiedyś też filtry lpg(?)-dawno;) ostatnio całkiem padła mi instalacja (LR Omegas)- szarpie szarpie i wypada zapłon, tryb awaryjny itd. Na benzynie wszystko ok, więc byłem przekonany, że to problem z gazem. Pokusiłem się więc o diagnozę - instalacja ok ale za to sonda wyświetla stałą wartość i jest duże ciśnienie wtryskiwaczy benzyny. Najprawdopodobniej będzie walnięta sonda lambda. Dziś usprawniłem VCDS-lite i będę testował sondy i katalizator. Choć podczas nocnej lektury natrafiłem na informację, że to może być problem nie z lambdą a z pompą paliwa. Czy ktoś może miał podobne problemy? w sumie to z moją instalacją borykam się już od dłuższego czasu (mam 240 kkm, w tym ponad 150 kkm na lpg), ASO skasowało dużo pieniędzy a całe "g" zrobili...:/
09.08.2013, 15:05
Podziękował: 28
liber napisał(a):
Niestety dalej szarpie :-( Ale nie za każdym razem. Wcześnie było to ze cały czas szarpało na tych niskich obrotach. Byłem u gazownika podpiął go pod kompa i stwierdził ze jest wszystko w porządku. Pozostaje jeszcze taka możliwość zeby wykręcić świece i zmniejszyć przerwę. Może to coś da :roll:
Scobel89
11.08.2013, 12:07
Scobel89 jest szansa że pomoże, u mnie od samego początku jest 0,8 (a czytałm że proponują i 0,7 ale może być różnie na benzynie) i dopiero teraz coś tam się zaczyna dziać ale świece mają już trochę przejechane
11.08.2013, 12:47
Dzis w trakcie podrozy wykonalem testy katalizatora i obu sond. Wszystko wydaje sie byc ok (pozytywne wyniki) a katalizator ma zuzycie 0,26. W zwiazku z powyzszym, nie mam pojecia o co chodzi:/
12.08.2013, 22:12
Dołączył(a): 13.04.2011, 22:54
Samochód: classic
Liber i scobel przedstawcie problem na LPg Forum.
Przyczyn szarpania może być mnóstwo.Bez wiedzy i interfejsu nie dacie rady.Podpowiedzą wam gdzie znaleźć dobrego gazownika w waszej okolicy.
Samo podpięcie pod komputer nie zawsze wskaże przyczynę .Może trzeba od początku zestroić instalację ,zebrać mapy,ustawić wtryskiwacze.
Marek
01.09.2013, 19:38
Podziękował: 28
No i niestety zmniejszenie szczeliny na świecy nie pomogło w 100% dalej od czasu do czasu za szarpie, no ale juz zdecydowanie mniej niz w porównaniu jak na począstku, da się z tym jeździć
Scobel89
14.09.2013, 15:34
Dołączył(a): 31.07.2012, 13:31
Silnik: CUTA-1.4 TDI 105KM
Samochód: Ambiente ICE ++
Podpowiem Panowie że u mnie było tak samo z tym że w ogóle nie mam instalacji LPG.
Winne okazały się poduszki silnika, po 130kk były tak wybite że latały jak starego galoty :]
16.09.2013, 20:26
Podziękował: 28
A wiec tak... Objawy szarpania już znikły. Winna była padająca cewka na 3 świecy. W ostatnim czasie ona mi padła na dobre wiec wymieniałem ją na nową. I autko śmiga teraz elegancko.
Scobel89
06.01.2014, 12:48
