Silnik: AME-1.4 8V 68KM
Skrzynia: FVV - 5b.
Samochód: Fresh + LPG "AG"
Wlew gazu
Związku że mam do wymiany zderzak muszę wyciąć w nowym otwór pod wlew gazu. Pytanie brzmi ile średnicy powinien mieć ten otwór.
01.12.2012, 16:55 |
Re: Wlew gazu
60 mm . Bynajmniej wierciłem taki przy wymianie zderzaka w Pandzie . Jakieś inne pytania odnośnie samej wymiany ?
01.12.2012, 17:27 |
Skrzynia: FVV - 5b.
Re: Wlew gazu
Zawór mam taki: Tomasetto 67R-013868 class 3 Jeszcze chciałbym wiedzieć jak zakręcić butle by gaz mi nie uciekł. Czy będę musiał jakieś nowe uszczelki dać. I czym wywiercić ten otwór.
01.12.2012, 18:00 |
Podziękował: 101
Re: Wlew gazu
myślę że otwornica się do tego będzie nadawała np coś takiego http://allegro.pl/otwornica-bimetalowa- ... 80800.html tylko oczywiście szukaj rozmiaru odpowiedniego
01.12.2012, 18:09 |
Podziękował: 101
Re: Wlew gazu
01.12.2012, 18:10 |
Re: Wlew gazu
bonifacy napisał(a): Jeszcze chciałbym wiedzieć jak zakręcić butle by gaz mi nie uciekł Nie zakręcam butli . Zdecydowana większość wielozaworów w butli ma zawór automatyczny. Trzeba odpowiednim, długim narzędziem kilkukrotnie nacisnąć kulkę ( do tej operacji konieczne są grube rękawice na rączki !!!!!!! ) tak aby nastąpił gwałtowny wypływ gazu z wlewu i zawór w butli zamknie się sam. Odblokowanie go nastąpi przy tankowaniu. Jeśli będziesz rozkręcał wlew i dogrzebiesz się do kulki ze sprężyną , to zwróć uwagę jak to było złożone i w którym kierunku była sprężyna . Jeśli nie masz na ten temat wiedzy to nic nie usprawniaj . Złóż tak jak było i nie dziw się że sprężyna nie dociska kulki . Ona ma latać lużno w jej środku. Uwaga !!!!! całą operację przeprowadzasz w otwartym terenie i na własną odpowiedzialność ! Z gazem nie ma żartów.
01.12.2012, 18:36 |
Re: Wlew gazu
bonifacy napisał(a): 60 mm . Bynajmniej wierciłem taki przy wymianie zderzaka w Pandzie . Skoro nie wierciłeś takiego, to skąd wiesz?
02.12.2012, 01:03 |
Podziękował: 35
Re: Wlew gazu
http://bynajmniej.pl/bynajmniej-to-nie-przynajmniej Przepraszam, ale niektóre błędy są tak powszechne, że nie można ich pozostawić bez reakcji.
02.12.2012, 09:01 |
Re: Wlew gazu
weuek napisał(a): bonifacy napisał(a): 60 mm . Bynajmniej wierciłem taki przy wymianie zderzaka w Pandzie Skoro nie wierciłeś takiego, to skąd wiesz? Napisałem bzdurę . Nie potrafię wytłumaczyć jak to się stało . Dobrze że ktoś czuwa i zauważa błędy. Można było jednak to wytknąć na marginesie, pisząc coś konkretnego w temacie, a nie jako swój główny przekaz i w takim stylu. Tak , wiem błąd rażący. Nie ja potrzebowałem wiedzy. Wy chcieliście ją dostać ( za darmo , po koleżeńsku ) więc wybaczcie mi i nie podsuwajcie czegoś takiego : seven napisał(a): http://bynajmniej.pl/bynajmniej-to-nie-przynajmniej gdzie dowiaduję się że jestem imbecylem . seven napisał(a): Przepraszam, ale niektóre błędy są tak powszechne, że nie można ich pozostawić bez reakcji. Za co Kolega przeprasza ? Błędy się zdarzają. Jakbyś dostał odpowiedż na nurtujący Cię problem w postaci sieczki ortograficznej i stylistycznej to co ? Podziękujesz i zgnoisz gościa czy z taktem zwrócisz mu uwagę?
03.12.2012, 15:38 |
Podziękował: 35
Re: Wlew gazu
bonifacy napisał(a): seven napisał(a): Przepraszam, ale niektóre błędy są tak powszechne, że nie można ich pozostawić bez reakcji. Za co Kolega przeprasza ? Błędy się zdarzają. Jakbyś dostał odpowiedż na nurtujący Cię problem w postaci sieczki ortograficznej i stylistycznej to co ? Podziękujesz i zgnoisz gościa czy z taktem zwrócisz mu uwagę? Wole z góry przeprosić i zakończyć temat, bo zdarzają się osoby, które z miejsca są wielce obrażone jak im się zwróci uwagę dotyczącą błędów ort. Niestety ja jestem na nie wyczulony. Koniec OT.
03.12.2012, 15:41 |
Dołączył(a): 19.11.2011, 18:42 Lokalizacja: WPN/WD Posty: 120
Samochód: VW Passat 3BG
Re: Wlew gazu
Zrób sobie wlew pod klapką wlewu paliwa, a nie będziesz zderzak szpecić
03.12.2012, 18:09 |
Re: Wlew gazu
tyle że wtedy wiązało by się to z przerobieniem instalacji jak już ma w zderzak to nie sięgnie do wlewu paliwa. trzeba by rurkę na nowo profilować i przedłużać
03.12.2012, 18:22 |
Re: Wlew gazu
No wiadomo, podsuwam tylko propozycję
03.12.2012, 18:29 |
Skrzynia: FVV - 5b.
Re: Wlew gazu
Cytuj: Zrób sobie wlew pod klapką wlewu paliwa, a nie będziesz zderzak szpecić Gazownik proponował mi takie rozwiązanie. Wolałem w zderzaku. Nie muszę wtedy wozić żadnych przejściówek. A zderzaka nie szpeci praktycznie wcale. Po prostu zwyczajny elegancki koreczek w zderzaku. Ale dzięki za posty. Kupie sobie otwornicę taką najtańszą na jeden raz z wieloma średnicami.
03.12.2012, 20:51 |
Skrzynia: FVV - 5b.
Re: Wlew gazu
I zderzak wymieniony. Tak jak napisał bonifacy wcisnąłem tę kulkę przy wlewie i wyleciało trochę gazu i wtedy zwrotniak w butli się zamknął. Otwór faktycznie był 60mm. Wywierciłem otwornicą. Bezproblemowa wymiana.
08.12.2012, 15:52 |
