Teraz jest 14.11.2026, 23:09
[ Posty: 7 ] |
Niezbędne czynności po zamontowaniu instalacji LPG
| Autor |
Podziękował: 35
Jakie czynności należy wykonać po instalacji LPG? Co wymienić, czego nie zmieniać? Co poprawić? Np. podobno zaleca się wymianę przewodów zapłonowych na produkowane specjalnie do LGP. Wymienić filtr paliwa?
| 21.10.2012, 11:21 |
Dołączył(a): 17.09.2011, 20:54 Lokalizacja: SBE Posty: 3211 Zdjęcia: 0
 Re: Niezbędne czynności po zamontowaniu instalacji LPG
1 z tego co wyczytałem na różnych forach: gaśnica minimum 5-6 kg (gaz jest bardziej palny)... kable świece ale tylko takie z napisem do gazu ... a od siebie: wycieraczkę tylnią ... dywanik pasażera z lewej strony...
za przeproszeniem pie....lenie nic nie musisz praktycznie wymieniać po zamontowaniu lpg... tyle w temacie tymbardziej nie na coś z napisem: DO LPG w większości jest to bzdura , owszem układ zapłonowy (świece,kable(jak są),cewka(ki) zapłonowe muszą być w formie gdyż gaz jest bardziej wrażliwy na jego niedomagania nie oznacza to jednak że musisz wszystko odrazu wymieniać ... , a co do filtru paliwa trzeba tylko opamiętać że pomimo tego że samochód na gazie jeździ pompa podaje paliwo więc przepływa ono przez filtr więc wymienia się go tak jak w samochodach bez lpg. a co do innych układów w zależności od instalacji warto wymianę filtra powietrza zgrać z regulacją gazu (czasem zdarza się tak że po jego wymianie silnik dostaje za dużo powietrza i mieszanka robi się uboga tyle z mojej strony w razie innyc pytań też mogę odpowiedzieć ... fabka to mój 3-ci samochód z gazem więc coś już na jego temat wiem
| 21.10.2012, 12:47 |
Podziękował: 35
Świece NGK założone nowe w czerwcu, przewody zapłonowe w dobrym stanie - nie ma przebić, cewka najprawdopodobniej do wymiany. Jeszcze sprawdze napięcia w aku i będzie git. Tym bardziej przed zimą jest to wazne, żeby układ zapłonowy był sprawny.
| 21.10.2012, 17:53 |
Dołączył(a): 22.03.2011, 22:00 Posty: 239
Samochód: Chevy Aveo
Jedyne co należy zrobić po założeniu instalacji to zatankować LPG, chyba że zakład to już zrobił...
| 22.10.2012, 19:09 |
Skrzynia: FNJ - 5b.
ja zalewam STP na każdy bak paliwa, by utrzymać układ paliwowy w należytym stanie, a tak to tylko tankuje i śmigam
iPC Serwis na Facebook'u
| 23.10.2012, 09:08 |
Podziękował: 35
| 23.10.2012, 09:25 |
Samochód: fabia 1.4/44kW
seven napisał(a): przewody zapłonowe w dobrym stanie - nie ma przebić, Sam to sprawdzałeś?  Silnik 1.4 60KM nie ma przewodów wysokiego napięcia, cewki są bezpośrednio na świecach.
| 24.10.2012, 21:23 |
[ Posty: 7 ] |
