Teraz jest 28.04.2024, 13:45
[F1] Falują obroty na luzie tylko na LPG
Skrzynia: LVA - 5b.
Samochód: Ambition plus
Re: Falują obroty na luzie tylko na LPG
A swoją drogą szanujący się gaziarz ma taki specyfik w spraju właśnie do czyszczenia bez demontażu.
04.07.2012, 22:39 |
Silnik: AME-1.4 8V 68KM
Skrzynia: FVV - 5b.
Samochód: Fresh + LPG "AG"
Ten gazownik ma podobno dobrą opinie w wielu miastach. Estetyka wykonania jest na wysokim poziomie. Ale nie o tym mowa.
Spytam się. Czy mogę palcem odchylić sobie przepustnice by wyczyścić ją bez odkręcania.
Spytam się jeszcze tak między czasie. Czy w moim silniku ile jest czujników temperatury.
Czy czujnik temperatury płynu chłodniczego i czujnik temperatury silnika to ten sam czujnik. Czy są 2 czujniki czy 1.
05.07.2012, 05:14 |
Skrzynia: FNJ - 5b.
jak najbardziej, ja dodatkowo podtrzymuje ją listewką owiniętą dobrze szmatką by nic nie zarysować
iPC Serwis na Facebook'u
05.07.2012, 06:47 |
Skrzynia: LVA - 5b.
Maki napisał(a): Czy czujnik temperatury płynu chłodniczego i czujnik temperatury silnika to ten sam czujnik Tan sam 1
05.07.2012, 09:31 |
Skrzynia: FVV - 5b.
Byłem jakiś czas temu u gazownika. Ustawił mi dokładniejsze mapy. Co to są te mapy nie wiem ale ustawił mi je na 5000. Czego 5000 to nie wiem. Ale na razie mam spokój. Nic nie zafalowało. A przejechałem już ponad 1000km. Zobaczymy później.
02.08.2012, 21:31 |
Silnik: BME-1.2 12V 64KM
Skrzynia: EYX - 5b.
Samochód: ELEGANCE
Problem jest z parownikiem gazowym na 99%, nie trzyma stałego ciśnienia, dodatkowo może mieć inne ciśnienie instalacja gazowa przy pełnej i prawie pustej butli, trzeba by było sprawdzić. To jest bolączka tańszych parowników gazowych, ciekawostką może być to, że im mniej jest gazu w butli, to jest większe ciśnienie gazu w stanie lotnym.
20.09.2012, 11:01 |
Skrzynia: FVV - 5b.
Tyko że parownik jest nowy. Teraz nie powiem ci jaki bo jestem na delegacji. Po drugie. Falowanie jak się później okazało to występuję też na PB. Faluje mi od czasu do czasu. Ostatnio mi zafalowało, a dystans między tymi dwoma zafalowaniami to jakieś 2500km.
Podkreślę że jak jadę spokojnie np. na 4 biegu i obroty trochę ponad 2 tys. to gdy zacznie mi poszarpywać to wiem że jak dojadę do skrzyżowania gdzie będę musiał się zatrzymać to będzie mi falować.
Najdziwniejsze jest to w tym że nie ma jakiś uwarunkowań powodujących że zacznie mi falować. Czy to przyduszenie silnika, czy dawanie silnikowi w palnik. Zacznie mi falować bez powodu. Jedynie w zimę falowanie występuję częściej.
22.09.2012, 13:46 |
Skrzynia: EYX - 5b.
Samochód: ELEGANCE
Najlepiej by było jak byś dołączył zdjęcie mapy gazowej i ustawienia mnożnika, bez tego nic nie da się powiedzieć.
23.09.2012, 11:35 |
