Teraz jest 15.05.2024, 03:30
[ Posty: 11 ] |
[F1] Spalanie benzyny na gazie
Dołączył(a): 14.02.2009, 09:50 Lokalizacja: Pisz Posty: 73
Witam serdecznie.
Jestem posiadaczem instalacji lpg od paru dni.
Jeździłem wczoraj na lpg gdy zapaliła mi sie rezerwa benzyny.
Po przejechaniu 15km widziałem jak spada wskaźnik od benzyny. Zaznaczam że cały czas jechałem na gazie.
Byłem u gazownika i On mówi że potrzebny jest jakis emulator ?
Czy to prawda o co w tym chodzi ? Spotkał sie ktos z czyms takim ?
14.03.2012, 00:16 |
Re: Spalanie benzyny na gazie
Jak masz więcej etyliny to wtedy paliwowskaz pokazuje na podstawie pływaka, a jak już zejdzie na rezerwę to wtedy wskazówka na paliwowskazie spada jeżdżąc na gazie z uwagi, że wtedy już nie działa pływak tylko obniżanie wskazówki robi komputer. Wystarczy, że zatankujesz paliwa tak żeby nie było na rezerwie i będziesz jeździł i jeździł i wtedy wskazówka nie będzie tak szybko opadała. Namotałem ale u wszystkich których znam i którzy mają gaz w skodzie to tak jest
14.03.2012, 08:30 |
Zgadza sie zatankowalem za 45 zl i wyszlo prawie pol baku Dzieki
22.03.2012, 10:43 |
Pabis napisał(a): zatankowalem za 45 zl i wyszlo prawie pol baku Dzieki no to masz dojście do nieźle taniego paliwa i nie podzielisz się z kolegami gdzie a poważnie staraj się mieć min 1/4 paliwa w baku mniejsze szanse że zatrzesz pompę paliwa sam przerabiałem to w poprzednim samochodzie - ale mi padł czujnik rezerwy a wskaźnik trochę oszukiwał nie wiem jak w skodzie z cenami ale za to co tam wydałem na pompę paliwa miałbym pełny bak i jeszcze by na jakiegoś 4-ro paka dla kierowcy starczyło
22.03.2012, 11:42 |
Silnik: BME-1.2 12V 64KM
Skrzynia: EYX - 5b.
Samochód: ELEGANCE
Witam Jak komputer spalania pokaże że do pustego zbiornika jest mniej jak 70 kilometrów, to wskaźnik będzie pokazywał, jak byś jechał na benzynie mimo , że jej nie ubywa, w razie problemu, że nie będzie pokazywał paliwa napisz na pw to podpowiem jak szybko usunąć ten problem. Pozdrawiam
04.05.2012, 21:12 |
Acio a nie możesz zdradzić tego na forum szybko i tanio będzie zatankować trochę paliwa ale jak znasz inny sposób pewnie parę innych osób też chętnie by go poznało
04.05.2012, 21:18 |
Skrzynia: EYX - 5b.
Samochód: ELEGANCE
Jak komuś zdarzyło się, że paliwa ubyło jeżdżąc na gazie to lewy górny bezpiecznik należy wyjąć i włożyć w ciągu jednej sekundy, jak na dłużej to pokasują się dane> ustawienie zegarka i kilometrów, spalania. Należy to zrobić przy wyłączonym zapłonie, bo zaświeci kontrolka poduszek powietrznych. Kasowanie VAGiem nic nie zmienia. Jeszcze jedno, jak ktoś dojeździ do wskazania 00km do celu, to zatankowanie nic nie pomoże, wskaźnik będzie pokazywał zero nawet po dotankowaniu, wtedy tylko opisany wyżej sposób, lub odłączenie na chwilę akumulatora.
04.05.2012, 21:25 |
sposób może i dobry ale i tak wolę dotankowć w sumie w ostatnim samochodzie załatwiłem pompę paliwa właśnie małą ilością paliwa więc wolę mieć teraz paliwa w nadmiarze niż za mało w fabi myślę poniżej 1/2 nie spadnie jak na razie się udaje
04.05.2012, 21:36 |
Dołączył(a): 22.06.2007, 11:34 Lokalizacja: Gdynia Posty: 201
Samochód: Instalacja gazowa STAG300
Gdy nie ma wystarczającego poziomu paliwa, pompa nie ma chłodziwa i się grzeje, nie dziwota, że mojemu Przedmówcy spaliła się pompa. Przestrzegam przed jeżdżeniem na rezerwie.
05.06.2012, 17:09 |
Silnik: CBZB-1.2 TSI 105 KM
Samochód: STYLE- joy+play
Cytuj: Gdy nie ma wystarczającego poziomu paliwa, pompa nie ma chłodziwa i się grzeje, nie dziwota, że mojemu Przedmówcy spaliła się pompa. Przestrzegam przed jeżdżeniem na rezerwie. tu się nie zgodzę, pompka jest malutka i cały czas pompuje paliwo które krąży w obiegu i wraca z powrotem do baku nawet jak się jeździ na gazie, nic się nie przegrzewa tylko jak zaciągnie powietrza a raczej oparów i działa na sucho to się zaciera- bo benzyna to nie olej- jest sucha. Przegrzaniu może ulec tylko kilka elementów w pompce po długotrwałym jeżdżeniu z pustym bakiem- paliwo cały czas krąży w obiegu i wraca z powrotem do baku- na takiej samej zasadzie jak płyn chłodniczy w układzie chłodzenia. Z wypowiedzi wynika że pompka podgrzewa mała ilość paliwa do takiej temp. że pompka ulega spaleniu.....
05.06.2012, 21:08 |
Może powtórzę rico napisał(a): Gdy nie ma wystarczającego poziomu paliwa, pompa nie ma chłodziwa i się grzeje. Czyli - długo jeździmy na rezerwie, a paliwa, jak wiadomo coraz mniej...
11.06.2012, 17:25 |
[ Posty: 11 ] |
