Teraz jest 23.05.2024, 23:26
[ Posty: 8 ] |
Dołączył(a): 12.04.2009, 06:03 Lokalizacja: Chorzów Posty: 76
A gdy sięzapali?!
Witam wczoraj byłem świadkiem małego pożaru samochodu z instalacją gazową. Wprawdzie to nie instalacja LPG zawiodła, tylko wystąpiło jakieś zwarcie w instalacji elektrycznej, gdyż w okolicy akumulatora zapaliła się mata wygłuszająca przymocowana do klapy silnika, ale zastanawia mnie, co należy zrobić z instalacją gazową w takim przypadku. Czy przy zbiorniku jest jakiś zawór który trzeba w takie sytuacji manualnie zakręcić?
_________________ batey
15.01.2012, 10:01 |
Re: A gdy sięzapali?!
po zgaszeniu silnika elektrozawór w butli automatycznie odcina gaz w butli oczywiście masz tam też zawór ręczny i nic się nie stanie jak go zakręcisz ale i bez tego o ile masz wszystko sprawne nic się nie powinno stać
15.01.2012, 12:08 |
Podziękował: 101
Dokładnie jest taki zawór który automatycznie odcina butle. Podobnie sprawa się ma przy jakimkolwiek wypadku oczywiście mowa o poważniejszym dzwonku.
15.01.2012, 12:26 |
Dołączył(a): 01.10.2010, 20:21 Lokalizacja: Koprzywnica Posty: 118
Podziękował: 24
Samochód: Ford Mondeo MK3
ale główny zawór dla świętego spokoju tez można zakrecić
_________________ Teddy
22.01.2012, 02:30 |
tylko pytanie czy będziesz w stanie myśleć o tym jak ogień się w aucie pojawi a w bagażniku zakupy itp ....
22.01.2012, 12:27 |
jak się fest zapali to i tak może wybuchnąć butla z powodu podgrzania i podniesienia ciśnienia... Więc lepiej zamiast zawracać se dupę zaworami (jest to odpowiednio zaprojektowane, inaczej by nie miało atestu) to lepiej zająć się gaszeniem
22.01.2012, 20:05 |
Dołączył(a): 31.08.2011, 12:18 Posty: 46
Silnik: BME-1.2 12V 64KM
Samochód: Fabia Combi 1,2 HTP+LPG
Jeśli wszystko jest sprawne to butla nie ma prawa wybuchnąć. Jeśli ciśnienie wzrośnie w wyniku podgrzania powyżej pewnej granicznej wartości zawór wypuści nadmiar gazu, który spali się na zewnątrz butli. Temperatura pożaru wzrośnie, ale nic nie wybuchnie. Dodatkowo gaz będzie się wypalał stopniowo, rozlana z baku benzyna zapali się cała od razu. Przypomniał mi się taki filmik: http://www.youtube.com/watch?v=KYwERH1PpOk - test ADAC na uderzenie z tyłu + pożar auta z LPG, akcja pod koniec.
23.01.2012, 12:41 |
No czyli jak pisałem wyżej, wszystko jest pomyślane i tak zaprojektowane żeby było dobrze, czyli nie szukać żadnych zaworów tylko gasić albo uciekać
23.01.2012, 20:15 |
[ Posty: 8 ] |
