FABIACLUB.PL
http://fabiaclub.pl/forum-pl/
[SKODA] Ile Pb na rozruch przy instalacji LPG ? Temat zbiorczy.
http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=15&t=15040
Strona 1 z 5
Autor:  Eryk [ 05.02.2010, 11:32 ]
Tytuł:  Ile Pb na rozruch przy instalacji LPG ? Temat zbiorczy.
Cześć
Z czystej ciekawości mam takie pytanie do wszystkich użytkowników fabii z LPG. Ile litrów PB zużywają Wasze fabie na rozruch zanim zdążą się przełączyć na LPG. Przeliczmy to na ilość rozruchów w miesiącu do zużytego paliwa w litrach. Na piszczcie przy okazji jaką macie instalację gazową. Ja z własnych obserwacji zauważyłem że spala około 12l PB na miesiąc przy 4rozruchach dziennie (silnik za każdym razem zimny). Nie wiem czy to dobry wynik zwłaszcza że mamy chłodną zimę. Instalacja ELPIGAZ Stella/Elisa IVgen.
Autor:  krzych_b [ 05.02.2010, 15:48 ]
Tytuł:
U mnie w ostatnie mrozy wynosi to 1l/100km
Wiem - masakra, ale tyle wahy leję.
Jak się ociepli spada to do 0.5l/100.
Dużo jeżdże trasy, ale ostatnio wożę żonę do pracy, więc rozbieg na zimno zawsze na mieście no i rezultat widać. Mam nastawione 55stopni temperaturę przełaczenia, stąd ten wynik, ale jak jest mniej, to jest dużo większa szansa na problemy przy przełączaniu na gaz.
Autor:  K_Tomek [ 05.02.2010, 17:11 ]
Tytuł:
Z tą masakrą to bym nie przesadzał.
U mnie wychodzi po uwzględnieniu zatankowanej od początku benzyny 1,09 l /100km.
Lub inaczej licząc 1 l benzyny na 6,69 l gazu.
Latem przełącza po ok. 1 km zimą po ok 2-3 km.
Średnio tankuję 10-15 l na miesiąc - wiadomo - zimą więcej, latem mniej.
Autor:  Melkor [ 05.02.2010, 19:25 ]
Tytuł:
Hmm więc z moją instalacją jest chyba coś nie tak :/ ustawione mam naprzełączenia na 40 stopniach ale nawet na zimnym silniku jak obroty skoczą do 2 tys to się przełącza na gaz, jak silnik ma temp. 90 to i tak musi osiągnąć 2 tys obrotów by się przełączyć
Autor:  Eryk [ 05.02.2010, 19:43 ]
Tytuł:
U mnie też przełącza się po osiągnięciu dwóch czynników. Pierwszy to temperatura chyba coś w okolicy 30stopni dodatkowo to przekroczenie obrotów ponad 2tyś tak więc Melkor z twoją instalacją wszystko OK. Jedynie może gazownik ustawił niezależnie przełączanie się po spełnieniu jednego z parametrów. Jaką masz instalację ?
Autor:  K_Tomek [ 05.02.2010, 19:46 ]
Tytuł:
Ale przełącza Ci bezpośrednio po odpaleniu?.
U mnie też przełącza przy 2000obr, ale po psiągnięciu określonej temperatury - nie wiem ile jest u mnie.
Zimą to trwa dłużej, latem krócej. Silnik startuje na benzynie, po rozgrzaniu, kiedy przekroczę 2000 obr przełącza na gaz.
Autor:  krzych_b [ 05.02.2010, 20:16 ]
Tytuł:
Myślę, że masz 2 generację. Sekwencji nie można na zimnym silniku przełączyć, zassanie częściowo płynnego LPG do cylindrów zgasiłoby silnik i narobiło bigosu.
[ Dodano: 2010-02-05, 21:54 ]
U mnie odpowiednio po przejechaniu na gazie ok 61kkm:
7.86l LPG / 0.62l NoPb
Wygląda bardzo dobrze, ale tak jest tylko dlatego że mój przebieg jest powyżej 80% po trasie, a reszta po mieście, niekoniecznie w dużych korkach.
Jak teraz jeżdże po mieście więcej wożąc żonę do pracy i z pracy, to zaraz to widać, tankuję 14l co 10 dni.
Autor:  miropj [ 13.02.2010, 14:47 ]
Tytuł:
Przy tych mrozach jakie były w styczniu tankowałem średnio co 10 dni 10 litrów paliwa.
Z przełączaniem się bywało rożnie, jak był mróz około -30C to i po 20 kilometrach nie przełączył się. Byłem u gazownika i obniżył temperaturę z -10 na -15 (temperatura gazu) przy której przełącza się z paliwa na gaz i po tym zabiegu po przejechaniu 3 km przełącza się na gaz.
BRC Fly Sequent P&D
Autor:  nom [ 06.03.2010, 13:58 ]
Tytuł:  Re: Ile zużywa Wam PB na rozruch przy instalacji LPG?
Jak miałem nowy reduktor to odpalałem od razu na gazie. Teraz po 100 tyś. km muszę przejechać jakieś 2-3km, żeby silnik trochę się nagrzał, inaczej mi gaśnie. Średnio pali mi 1l benzyny i 9 litrów gazu na każde 100km (silnik 1.4 60KM).
Autor:  wida [ 26.12.2011, 22:29 ]
Tytuł:  ile pali na rozruchu Pb
witam mam pytanko ile średnio + - spalacie Pb zanim przełączy na LPG
Autor:  Artur_jaw [ 26.12.2011, 22:39 ]
Tytuł:  Re: ile pali na rozruchu Pb
może nie fabka
ale moje poprzednie samochody ( 2 na gazie ) średnio 2-5 l na 1000 km
z tym że troszkę się też na benzynie woziłem żeby wtryski benzynowe sobie pochodziły troche
tyle że u mnie średni przejazd ok 25 km ( dojazdy do i z pracy ) tak że na 100 km średnio 4 odpalenia
Autor:  Maki [ 27.12.2011, 06:12 ]
Średnio 0,5L na 100km. 10L jak tankuje starcza mi na 2000km.
Autor:  wida [ 27.12.2011, 19:35 ]
to ja mam chyba problem bo ja na o.k. 350km leje jakieś 4.5l.Tylko że ja jeżdżę na krótkich odcinkach i często gaszę i zapalam czy to normalne a jeśli nie to w czym leży problem :?:
Autor:  Artur_jaw [ 27.12.2011, 19:44 ]
jakie to odcinki i ile z nich jest na zimnym silniku ??
policz sobie średnio że na zimnym przejedziesz ok 1-2 km z tym że pojazd masz wtedy na ssaniu więc połyka większe ilości paliwa
ew jeszcze możliwość ze paliwo gdzieś sobie delikatnie ucieka ( nieszczelność w ukladzie lub nieszczelne wtryski )
a stało się to jak pryszła zima czy w lato też ??
ew podjedz do gazownika żeby sprawdził na ile jest ustawiona temp przełączania z bp na gaz
czy nie jest za wysoka (zalecana ok 30 st C)
Autor:  wida [ 27.12.2011, 20:37 ]
dzięki wielkie a ta nieszczelność to będzie jakoś widoczna :?:
Strona 1 z 5 Strefa czasowa: UTC + 1
http://www.phpbb.com/
