Teraz jest 08.05.2024, 11:18
[F1] Naprawa spryskiwacza a instalacja LPG
Dołączył(a): 03.03.2010, 14:21
Podziękował: 9
Silnik: CAYA-1.6 TDI 75KM
Skrzynia: MZL - 5b.
Samochód: Skoda Fabia II
Post Naprawa spryskiwacza a instalacja LPG
Witam.
Mam pytanie odnośnie zdemontowania części instalacji gazowej w celu podłączenia wężyka tylnego spryskiwacza.
Postępując zgodnie z instrukcjami viewtopic.php?f=25&t=12479 nie byłoby problemu gdyby nie to, że ja w miejscu puszki filtra powietrza mam reduktor od instalacji gazowej.
Pytanko moje jest takie, czy da się wykonać tę operację samodzielnie? Czy przypadkiem nie będę musiał spuścić płynu chłodzącego i całkowicie wymontować reduktor a potem go jakoś uszczelniać itp?
27.11.2011, 12:56
Post Re: Naprawa spryskiwacza a instalacja LPG
możesz wrzucić foto jak to wygląda ?? masz możliwość odchylenia reduktora po jego odkręceniu ??
( zależnie od tego jak długie są przewody i czy można je odchylić )
co do odłączenia reduktora zasadniczo nie jest to jakaś skomplikowana operacja tyle że po wszystkim warto sprawdzić czy gdzieś nie ma nieszczelności ( pól biedy jak na układzie chłodzenia gorzej jak nieszczelność będzie na lpg )
27.11.2011, 13:33
Podziękował: 9
Skrzynia: MZL - 5b.
Naprawiłem. W sumie to urwałem ten górny zaczep komputera ale i tak się trzyma. Obyło się bez wyjmowania reduktora, jak ktoś ma małe ręce to da rade.
Gorzej bo przy odłączaniu komputera zrobiłem jeden błąd - przy odkręcaniu klamry z ręki wyjechał mi klucz i doszło do zwarcia. Iskry wyleciały na pół metra. Szybko zrzuciłem klucz i sprawdziłem czy samochód odpali - działa wszystko normalnie, ale mimo to nadal się boję, że coś mogło się uszkodzić. :cry:
14.12.2011, 16:12
no to gratulacje za naprawę
a co do zwarcia podejrzewam że pewnie poszło gdzieś na zasilaniu kompa skoro komp nie wywla błędów 3mam kciuki za to żeby obyło się bez ofiar ...
15.12.2011, 00:10
