Teraz jest 03.05.2024, 11:28
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 13 ]
[F2] problem z gasnieciem na LPG zimny silnik
Dołączył(a): 02.04.2014, 18:39
Silnik: ATY-1.2 6V 54KM
Skrzynia: NBD - 7b.AUT
Post [F2] problem z gasnieciem na LPG zimny silnik
czesc od jakiegos czasu mam problem po odpaleniu na zimnym silniku auto po kilku minutach zaczyna pracowac na gazie i dojezdzam do pierwszych swiatel dodaje gazu i silnik nie ma mocy i gasnie... zazwyczaj tak jest ze dwa razy pozniej problem ustaje... nastepnego dnia to samo.. sytuacja nie wystepuje jesli mam pusta droge i silnik rozgrzeje sie zanim bede zmuszony zredukować obroty.... czy to wina reduktora? kupic zestaw naprawczy i powymieniac membrany? niestety w Bialymstoku nie ma serwisu LR a do ASO nie jade bo ostatnio jak byłem zaplaciłem 600 a chlopcy nie mieli pojecia co z autem sie dzieje ...
15.02.2016, 11:09
Samochód: Scenic 3 1.4T
Post Re: [F2] problem z gasnieciem na LPG zimny silnik
no raczej reduktor moze niedomagac a na szybko mozna zmienic temp. przelaczania na gaz na wyzsza i tez problem powinien ustapic (taka dorazna "naprawa" zanim reduktora nie wymienisz).
15.02.2016, 11:47
niestety z tego co bylem w jednym punkcie ktory teoretycznie serwisuje LR powiedzieli ze nie ma opcji podlaczenia pod komputer instalacji LPG ze parametry sa stale i nie edytowalne.. pozostaje regeneracja reduktora.. kupie zestaw naprawczy zobaczymy co to da..
15.02.2016, 12:07
kupilem zestaw naprawczy 64pln, w sobote zabiore sie za reanimacje... jak cos dam znac w poniedzialek jak poszlo..
15.02.2016, 12:46
Skrzynia: LVA - 5b.
Samochód: Ambition plus
No to trafiasz "z deszczu pod rynnę", a instalacja (uczy się telepatycznie) do jakiego samochodu ma trafić :mrgreen:
15.02.2016, 20:04
Dołączył(a): 15.03.2015, 19:19
Podziękował: 52
Skrzynia: MZM - 5b.
Samochód: Fabia II FL fresh+ /Corrida Red
Rok prod.: 07/2014
Elektro zawór sprawdzałeś ?
Wyczyść go dobrze i zobacz czy będzie różnica
Dolnośląskie spoty 1 i 3 środa miesiąca!
Like us on FB https://www.facebook.com/skodadolnyslask/
15.02.2016, 20:35
elektrozawor czysty, w sobote zmieniałem filtry... nic nie pomoglo wiec raczej reduktor... zobacze po weekendzie czy bedzie roznica
16.02.2016, 07:06
kto ma pomysl jak zerwać gumowe węze z reduktora? calą sobote probowałem jakos to zrobić zeby nic nie uszkodzić i nie da rady są tak zapieczone ze ani drgną... ma ktoś może doświadczenie jakieś .. przy okazji pytanie do znawców z jednego króćca jak zacząłem przy nim manipulować poleciała woda jakby... czy to znaczy ze reduktor sie rozszczelnił i lepiej teraz nie używać instalacji? w sumie jak złożyłem do kupy to sprawidziłem pianka do nieszczelności i niby wszystko ok...
22.02.2016, 09:18
Podziękował: 52
Skrzynia: MZM - 5b.
Rok prod.: 07/2014
Powiem tak,
Jak nie masz o czymś pojęcia i przygotowania to lepiej oddaj to do mechaników ( gazowników)
Możesz więcej zepsuć niż to warte
Takie tematy jak czyszczenie elektrozaworu, czy filtry to sprawa prosta ale grzebanie w nowoczesnych reduktorach bym sobie odpuścił ;)
26.02.2016, 09:54
reduktor wymontowany wyczyszczony i zmienione membrany.. to w sumie nic trudnego co do efektu jeszcze ciezko cokolwiek powiedziec, w kazdym razie auto jezdzi :) musze potestowac kilka dni czy to cos pomoglo..
29.02.2016, 07:52
Podziękował: 52
Skrzynia: MZM - 5b.
Rok prod.: 07/2014
Po wymianie zestawu naprawczego do reduktora dobrze byłoby wyregulować instalację ;)
Nie pali Ci teraz za dużo ? ;)
29.02.2016, 08:56
jezdze tak dopiero jeden dziec wiec ciezko ocenic spalanie... co do regulacji bylem w serwisie stwierdzili ze komputer sam sie ustawi:) niestety ciezko znalesc kogos kto by sie znal na LR w moim regionie..
29.02.2016, 12:04
Podziękował: 52
Skrzynia: MZM - 5b.
Rok prod.: 07/2014
Nie ma w Twoim rejonie jakiejś stacji autoryzowanej od LR ? Na ich stronie są autoryzowani partnerzy, we wro mamy aż jednego :) na szczęście są dobrzy :wink:
29.02.2016, 15:56
