Teraz jest 28.04.2024, 18:07
[F1] Diodowy wskaźnik ilości gazu w butli
Dołączył(a): 05.11.2005, 17:23 Lokalizacja: ERW Posty: 95 Zdjęcia: 0
Skrzynia: NAY - 7b.AUT
Re: Diodowy wskaźnik ilości gazu w butli
To może jakiś przykład "porządnego" zbiornika do LPG z manometrem oczywiście do instalacji samochodowej bo o tym tu mowa.
20.09.2011, 20:56 |
Dołączył(a): 29.12.2015, 22:16 Lokalizacja: Bydgoszcz Posty: 31
Podziękował: 13
zapaliła się rezerwa a mogłem wlać tylko 24 litry gazu
Witam To jest moje pierwsze auto na gaz i pierwszy raz dziś zatankowałem do pełna żeby sprawdzić przy następnym tankowaniu ile spaliło i czy te diody od tego wskaźnika są aż tak nie wiarygodne czy to normalny objaw gdyż zapaliła mi się czerwona od rezerwy a mogłem zatankować tylko 24 litry a butla ma 42 ,myślałem że wleje około 40 litrów, czy to normalne ?
// edit // leshnikov // przeniosłem temat, używamy wyszukiwarki przed założeniem nowego wątku
17.01.2016, 19:00 |
Re: zapaliła się rezerwa a mogłem wlać tylko 24 litry gazu
grucha0707 napisał(a): Witam To jest moje pierwsze auto na gaz i pierwszy raz dziś zatankowałem do pełna żeby sprawdzić przy następnym tankowaniu ile spaliło i czy te diody od tego wskaźnika są aż tak nie wiarygodne czy to normalny objaw gdyż zapaliła mi się czerwona od rezerwy a mogłem zatankować tylko 24 litry a butla ma 42 ,myślałem że wleje około 40 litrów, czy to normalne ? czasem się tak zdarza choć nie powinno. spróbuj podjechać na inną stację, obecnie stacje ze względu na samoobsługę mają obniżone ciśnienie na dystrybutorze i w takim przypadku może wybijać wcześniej. sam tego doświadczyłem, głównie na trasie przy stacjach nieflotowych. jeśli na innej stacji się to powtórzy, wtedy powinieneś odwiedzić gazownika w celu sprawdzenia zaworu od wlewu gazu. nie sugeruj się wskaźnikiem, one nigdy nie sa dokładne. proponuję jazdę na licznik dzienny - ja np. na butli robię ok. 400-450km. i to jest dla mnie wyznacznik. a diody.... niech się palą daj znać o wynikach
17.01.2016, 19:34 |
Dołączył(a): 02.04.2009, 12:12 Lokalizacja: Katowice/Orzesze Posty: 374 Zdjęcia: 1
Samochód: VW Golf V Comfortline
Może też tak być że obecne nowe instalacje gazowe odpalają się po uzyskaniu odpowiedniego ciśnienia w butli. Wystarczy że podczas obecnych minusowych temperaturach ciśnienie w butli się zmieniło i w tym momencie pokazało ci rezerwę. Dlatego weszło Ci tak mało gazu. Ja miałem podobną sytuację którą wyjaśniłem w zakładzie który zakładał instalację....
_________________ POZDRAWIAM JA I MOJA CZARNULA
17.01.2016, 19:58 |
Podziękował: 13
licznik wyzerowałem i zobaczę ile zrobię kilasów , jestem trochę przerażony jak czytam że te silniki potrafią spalić ponad 10 litrów gazu ale narazie nie będę panikował bo jeszcze tego nie przetestowałem , dam znać za jakiś czas.
17.01.2016, 20:46 |
10 l. gazu to i tak mniej niż 10l benzyny, nie ma co panikować
17.01.2016, 21:15 |
O dokładności wskaźników poziomu gazu była już dyskusja na forum - w skrócie zbyt dokładne nie są. I traktować je trzeba raczej orientacyjnie.
A dwa 42 litry to chyba pojemność calego zbiornika ,czy ilość gazu jaką możesz zatankować obstawiam na to pierwsze bo raczej butla ponad 50 litrów nie zmieści się w zamiast zapasu. A jeśli tak to gazu powinno wejsc ok 80% tej wartości czyli ok 33 litrow.
18.01.2016, 02:42 |
Podziękował: 13
ok już rozumiem o co chodzi , nie wiedziałem o tym 80% i myślałem że musi wejść 42 a wychodzi na to że jak zapaliła się rezerwa to mogłem mieć około 10 litrów w zbiorniku skoro faktycznie mieści się tam około 33.
18.01.2016, 15:19 |
U mnie przy pierwszym przełączeniu na benzynę zwykle wchodzi. 31,5 litra gazu. A butle mam podobną. Wyjedź raz gaz do końca to sprawdzisz jak jest u Ciebie
18.01.2016, 17:21 |
Mam zbiornik 52 litry. Za każdym razem gaz do zera lub blisko zera wyjeżdżony. Tankuje do 42 litrów LPG
18.01.2016, 19:54 |
Skrzynia: LVA - 5b.
Samochód: Ambition plus
grucha0707 napisał(a): ok już rozumiem o co chodzi , nie wiedziałem o tym 80% i myślałem że musi wejść 42 a wychodzi na to że jak zapaliła się rezerwa to mogłem mieć około 10 litrów w zbiorniku skoro faktycznie mieści się tam około 33. I też nie do końca tak jest,ile czasu ma instalacja?Gaz gazowi też nie równy,może tak być że zatankujesz jakiegoś badziewia i też pojemność ci się zmniejszy.
18.01.2016, 20:26 |
tomek-u napisał(a): może tak być że zatankujesz jakiegoś badziewia i też pojemność ci się zmniejszy. Nie wiem co musiałoby być w płynnym paliwie aby nastąpiła drastyczna zmiana pojemności. Standardowo LPG tankowane jest do 80%, reszta to poduszka bezpieczeństwa, jednak na rynku są specjaliści którzy potrafią i podejmują się na życzenie klienta usunięcia owej poduszki bezpieczeństwa. Jeśli zatankujesz na niemarkowej stacji lub trafisz na kiepski gaz to najpierw odczujesz kiepską pracę silnika na biegu jałowym, może się zapalić kontrolka silnika, auta kompletnie straci dynamikę a nawet będzie miało problem z rozwinięciem mocy. Wtedy w skrajnej sytuacji należałoby u gazownika spuścić cały ten gaz niż pchać go do silnika a potem wymieniać wszystkie filtry.
20.01.2016, 22:05 |
