Teraz jest 07.05.2024, 10:26
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
[F1] Diodowy wskaźnik ilości gazu w butli
Silnik: AME-1.4 8V 68KM
Skrzynia: FVV - 5b.
Samochód: Fresh + LPG "AG"
Post Re: Diodowy wskaźnik ilości gazu w butli
http://www.bp.com/liveassets/bp_interne ... _butan.pdf
To jest karta charakterystyki LPG od BP. Piszą tam że LPG ma rozszerzalność 1% na 6*C. Czyli nie ma tragedii.
Ps. Po moich obserwacjach wynika że diody gasną miej więcej w podobnych przebiegach (widełki 30km) Czyli zadowalająco dla mnie.
Ps. Chodzi to samo jest z rezerwą włącza się około 10-25km przed wyczerpaniem gazu.(czyli widełki są 15km), a chciał bym żeby włączała się 50-65km.
05.09.2011, 05:20
Dołączył(a): 06.03.2007, 20:11
Tam jest podana rozszerzalność w stanie skroplonym. W zbiorniku oprócz cieczy masz też gaz który się o wiele bardziej rozszerza. Zawsze można się pobawić i policzyć jak co się zmienia przy jakich warunkach. Załóż że w zbiorniku masz gaz doskonały i użyj równania Clapeyrona :) http://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wna ... 5%82ego%29
05.09.2011, 07:32
Skrzynia: FVV - 5b.
Cytuj:
Jaki gaz. LPG w butli jest tylko w postaci ciekłej. czyli 80% gazu LPG w postaci ciekłej + 20% powietrza.
05.09.2011, 07:54
maki. Zanim zaczniesz bawić się w ustawianie diod,to poczytaj o zachowaniu cieczy i gazów.
Dwadzieścia procent miejsca w zbiorniku na gaz jest po to, że jak temperatura otoczenia wzrośnie, to żeby nie roz........ło Ci zbiornika.
W warunkach atmosferycznych na ziemi LPG występuje w postaci lotnej.
Ale jak wiadomo wszystko może występować w trzech stanach skupienia (lotnym, ciekłym i stałym).
Nawet twój cały samochód może odparować jeśli go odpowiednio sprężysz bądź podgrzejesz.
Popatrz jak się zachowuje woda. Są chmury, jest lud i jest też ciekła, taka którą pijesz :).
Dokładnie tak sano jest z LPG bądź stalą.
W zbiorniku masz gaz w postaci ciekłej jak i lotnej. Wraz ze spadkiem ciśnienia (ubywania go w butli) masz coraz więcej tego lotnego. To samo się dzieje podczas podgrzewania się butli. A jak powszechnie wiadomo, gazy rozprężają się łatwiej niż ciecz.
Benzyna w baku też jest w postaci lotnej. Dlatego nie wskazane jest używanie otwartego płomienia podczas tankowania.
A tak w ogóle to silnik nie działa na ciekłe paliwo, tylko na jego opary.
Maki. Poszukaj sobie takich informacji na Wikipedii.
05.09.2011, 08:07
Skrzynia: FVV - 5b.
Todd to co napisałeś to ja wiem od dawna.
Ok. Dokładność moim zdaniem tych diod jest na wysokości ok. 75%.
A rezerwę powiem by ustawił mi jak będę miał przegląd 1000km.
05.09.2011, 12:49
A nie ma możliwości zrobienia tak, jak jest w Renówkach? Kumpel jak jeździł służbowym Kangurem, to po przełączeniu na gaz przełączał się też wskaźnik paliwa.
05.09.2011, 13:26
Myślę że na wskaźnik reaguje tak samo jak diody. No ale przyznam, że to fajny patent
05.09.2011, 14:32
Skrzynia: FVV - 5b.
A teraz tak teoretyzuję. Jak by ten czujnik halotronowy(takowy mam) był wspomagany czujnikiem temperatury gazu.
Zakładam czysto teoretycznie że gaz rozszerza się o 1% na 1*C. Więc kalibrując czujnik poziomu kalibrujemy go na 20*C jako punkt odniesienia. Więc tankując do pełna mamy np. 30L. Temperatura spada o 15*C czyli do 5*C więc w butli już jest 85% pojemności. 30x0,85=25,5L więc przy temp. 5*C mamy w baku 25,5L gazu. A że czujnik temperatury wykrył spadek o 15*C od punktu odniesienia. Więc dodaje 15% wartości. Taka sama sytuacja jak temp. gazu jest wyższa(np.35*C) to wtedy odejmowało by się 15%.
Czy taki patent by działał.
05.09.2011, 15:03
Litr to jednostka objętości więc podanie ile litrów gazu wchodzi do zbiornika jest niemiarodajne bo przy różnych ciśnieniach/temperaturach w tym litrze mieści się różna ilość gazu. Myślę że sprawę można by rozwiązać jakimś prostym układem elektronicznym który odczytywałby wartości ciśnienia w zbiorniku i temperatury, a potem przeliczałby to na masę gazu i wtedy można by w przybliżeniu wiedzieć ile jest gazu w zbiorniku. I to w dodatku trzeba by mieć pewność że na stacji LPG nie chrzczą gazu i nie zmieniają proporcji propan/butan.
05.09.2011, 15:33
zmieniają. Na zimę i na lato. Jeden z nich o wiele bardziej się rozszerza i w lecie musi być go mniej. Nie pamiętam czy to propan czy butan, ale ten mniej kaloryczny.
05.09.2011, 16:04
Musiał byś jeszcze jakoś informować cały ten układ o temperaturze podczas tankowania. Tyle że to i tak by mogło zawodzić, ponieważ na niektórych stacjach butle są zakopane. A tam temperatury nie zmierzysz.
05.09.2011, 16:07
Dołączył(a): 05.11.2005, 17:23
Skrzynia: NAY - 7b.AUT
Kolega Todd napisał
Cytuj:
Gaz w butli dlatego jest w postaci ciekłej, ponieważ jest pod ciśnieniem. Nie masz w butli pływaka jak w baku. Jedyny pomiar ilości gazu to manometr (urządzenie do pomiaru ciśnienia). Na jego podstawie wskaźnik diodowy określa ilość gazu w butli.
Myślę że to jest nieprawda przynajmniej ja się z tym nie spotkałem. Większość butli jest wyposażona w zawór w którym występuje pływak i pełni on
dwie funkcję :pokazuje poziom gazu i odcina gaz podczas tankowania.
Poziom gazu przekazuje na wskaźnik za pomocą magnesu jest to rozwiązanie zapewniające szczelność instalacji.
Natomiast jeżeli chodzi o wskaźnik diodowy to w nowszych instalacjach jest on w pełni konfigurowany programowo, można ustawić dosyć dokładnie.
Jeżeli chodzi o wyświetlanie ilości gazu na fabrycznym zestawie wskaźników jest to rzecz do ogarnięcia , choć pracochłonna , przede wszystkim trzeba rozebrać wskaźnik gazu na butli i wymienić rezystory tak aby dopasować oporność do oporności fabrycznego czujnika paliwa. Dalej jest już z górki , wystarczy tylko zrobić układ elektryczny lub elektroniczny który będzie przełączał czujniki paliwa w zależności od tego czy silnik pracuje na gazie czy na lpg.
19.09.2011, 19:43
:hurra: A co za różnica?
Jak to się ma do dokładności, bo oto chodzi?
Tak samo z przyczyn jw.
19.09.2011, 20:07
Nie pisałem na temat dokładności , tylko sprostowałem Twoją wypowiedź , bo piszesz bzdury.
Jeżeli Ci pomogłem , a myślę że tak , bo rozszerzyłem Twoją wiedzę ( chyba że jej nie przyswoiłeś) to wciśnij pomógł.
20.09.2011, 19:16
Nie wiem czy to co piszesz jest do końca prawdziwe. Muszę sprawdzić :mrgreen:
Tak czy siak, nie pisze bzdur, gdyż manometr też jest na porządnych zbiornikach.
20.09.2011, 20:02
