[-]Rodzaj gazu ! http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=15&t=13252 |
Autor: | Medzus [ 16.03.2011, 15:03 ] |
Tytuł: | [-]Rodzaj gazu ! |
Witam. Mam pytanie w sprawie gazu . Moja skoda zasilana jest gazem propan-butan który obecnie kosztuje 2.50zł za litr. Ale mam pytanie czy da rade na takiej instalacji tj. Lovato jezdzić na samym butanie . A dokładnie na gazie który służy do ogrzewanie mieszkań . Z tego co wiem jest to gaz mniej zanieczyszczony i bardziej podatny na spalanie . Czy jest jakas szans ze da rade na tym jezdzić ? |
Autor: | MartinezTychy [ 16.03.2011, 19:04 ] |
Tytuł: | Re: Rodzaj gazu ! |
Medzus A gdzie chcesz taki gaz tankowac bo chyba nie z instalacji do ogrzewania budynków? |
Autor: | batey [ 17.03.2011, 11:38 ] |
Znalazłem coś takiego, chyba daje dokładną odpowiedź na Twoje pytanie http://www.gtp.pl/pl/index.php/informac ... iwoci-gazu |
Autor: | kapi [ 17.03.2011, 18:12 ] |
Medzus, skład %-owy gazu LPG ustala : primo : norma PN secundo : zamawiający !! i od tego też zależy cena i kaloryczność tego paliwa. samo użytkowanie jednego skłądnika może przynieść opłakane skutki - nie dla kieszeni ale dla pojazdu (chemikiem nie jestem - powyższe info uzyskałem kiedyś od pracownika stacji ... ) kiedyś jak zatankowałem "tani" gaz, to musiałem pchać auto żeby jechało ... więc na gazie się NIE oczędza |
Autor: | wrobel93 [ 17.03.2011, 18:44 ] |
Propan i Butan to tak jak ze składem benzyny. W benzynie na 1l przypada 95% Izooktanu i 5% Heptanu. Izooktan czysty posiada 100 oktanów za to Heptan 0. Stosunek jednego do drugiego określa liczbę oktanową czy to 95 czy 98. Paliwo lotnicze które posiada ok. 115/120 oktanów składa się też z innych proporcji kolejnych składników etc. Dlatego nie możemy sobie zatankować wszystkiego co podejdzie. Tak samo kombinują tanie stacje leją do ropy wodę i myślą że wtedy będzie większy kopniak i lepiej wymyty silnik, ale jednak tak nie jest (żartowałem...) |
Autor: | Medzus [ 17.03.2011, 19:12 ] |
Tzn. gaz posiada moj znajomy i płaci za niego 1.47 za litr . Z tego co wiem uzywa go do ogrzewania kurników i jego ojciec powiedział ze ten gaz nadaje sie do tankowania do samochodu ale jak to jest ze składem to nie wiem . Zobaczymy czy jego auto bedzie na tym jezdzic , jesli nie bedzie problemów to spróbuje i ja ... |
Autor: | wrobel93 [ 17.03.2011, 20:30 ] |
To że w ogóle można na tym jeździć to w zasadzie jestem pewien, pozostaje kwestia przystosowania jednostki do pracy na takim paliwie. Tak samo z CNG po prostu są silniki dostosowane do tego np. w Autobusach. Czy można zrobić Diesla na gaz No pewnie że można, kwestia leży w bardzo, ale to bardzo drogiej instalacji, która nie polega na wrzuceniu butli i mieszalnika ale na umieszczeniu tego sprzętu + wymianie podzespołów i przesterowanie jednostki by pracowała na odpowiedniej że tak powiem częstotliwości. W silniku ZS czyli w Dieslu odwrotnie jak w silniku Otto czyli ZI przyspieszenie obrotów wału korbowego dokonujemy poprzez zwiększenie czasu wtrysku i momentu kiedy zostanie owa mieszanka wtryśnięta, więc jeżeli do silnika ZS montujemu LPG bądź CNG wtedy proporcje Ropy do Gazu mają się 70% do 30% i wtedy zmienia się charakterystyka spalania i samozapłonu mieszanki. W tym cały ambaras... |
