[F1] Rozmiar węża http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=15&t=13078 |
Autor: | pablo_duch [ 24.02.2011, 08:44 ] |
Tytuł: | Rozmiar węża |
Witam zamierzam wymienić wszystkie węże gumowe odpowiedzialne za przepływ płynu chłodzącego, ponieważ w jakimś miejscu mi cieknie.Nie widać dokladnie skad więc chyba wsszystko wymienie,planuje trojniki metalowe założyć,tylko moje pytanie jest takie?jaki rozmiar-grubość węża musi być?Mam instalacje nie sekwencja-Elpigaz-moze ktoś jest obeznany w temacie?pozdro |
Autor: | markus27 [ 24.02.2011, 17:09 ] |
Tytuł: | Re: Rozmiar węża |
Sprawdź sobie na wężach jest napisane jaki jest rozmiar. Bo tak to są różne Fi 12, 16, 19. U mnie np. jest Fi16. Druga sprawa to niekoniecznie musi cieknąć z węży a z kolanek w parowniku |
Autor: | pablo_duch [ 24.02.2011, 17:15 ] |
czesc no wiem ze z parownika moze,ale był robiony,wymieniony i uszczelniony,najlepsze jest to ze cieknie dopiero jak ostygnie i nie mam kanału zeby luknac jak i gdzie leci.moze jest jakis dodatek do płyny chłodniczego co daje zabarwienie tam gdzie cieknie |
Autor: | markus27 [ 24.02.2011, 19:12 ] |
No u mnie uciekało jedynie podczas pracy silnika. Hmmm skoro był robiony to sprawdź może raz jeszcze kolanka czy gdzieś przy nich niema różowego/pomarańczowego/czerwonego nalotu, bądź na łączeniach węży z rozgałęźnikiem, być może np jakaś opaska nie trzyma już tak dobrze. Kanał w sumie przydałby się, lecz z tego powodu iż nie masz dostępu to sprawdź czy ślady nie zostają pod samochodem na nawierzchni beton/asfalt nie wiem gdzie parkujesz, ale plamy jakieś powinny być. A wymieniony, uszczelniony wcale nie musi oznaczać, że w pełni jest dobry, różnie to bywa. |
Autor: | pablo_duch [ 24.02.2011, 20:40 ] |
no plamy sa,jak mowiłem jak ostygnie pewnie przewody sie rozkurczaja i puszczaja-bede szukac. |
Autor: | Krzysiu85 [ 04.09.2011, 22:25 ] |
Jeśli już mowa o wężu, to skorzystam z tematu i poproszę o pomoc. Miałem kłopot ze znikającym płynem chłodniczym. Zauważyłem pęknięcie na wężu z którego wydostawał się płyn. Podjechałem do sklepu, kupiłem 1 metr węża i zainstalowałem go w miejsce starego. Wymieniałem odcinek węża od parownika do trójnika. Płyn chłodniczy już nie ucieka ale pojawił się problem z LPG. Samochód nie chce przeskakiwać na gaz gdy osiągnie obroty. Żeby jechać na LPG muszę na benzynie rozgrzać go do odpowiedniej temperatury, zgasić i ponownie odpalić startując z LPG. Nie chce mi się wierzyć że to przez wymianę węża coś się popsuło. LPG II gen. |
