Teraz jest 08.05.2024, 08:16
[F1-F4] Jaka instalacja gazowa do Fabii
Dołączył(a): 21.08.2005, 12:22 Lokalizacja: W-Wa Białołęka Posty: 159
Samochód: CITIGO ELEGANCE
powiem ci tak. swiecenie sie kontrolki cheka i szarpanie sielnika na wolnych obrotach to na pewno nie jest normalnma sprawa. ja walczylem z tymi objawami poltora miesiaca w aso. tez twierdzili ze inztalacja musi sie ulozyc i nbedzie dobrze. niestety nie bylo. po okresie meki zarty sie skonczyly. teraz ja zagledam do aso to stoja prawie na bacznosc i witaja mnie z kwiatami w przenosni oczywiscie. samochod chodzi jak zloto na gazie i na bezynie. zadnego szarpniecia na luzie. slapanie w miescie max 8,5l przy niezbyt oszczednaj jezdzie, w trasie 6l maxymalnie gazu oczywiscie przy sredniej predkosci 110km/h na ogol smigam 120. wiec jalk sam widzisz trzeba bronic swego i nie poposcic. kontrolka nie ma prawa sie palic i nie ma mowy o szrpaniu sionikiem. pownien chodzic tak jak na benzynie. nie daj sie zbyc i badz stanowczy w koncu wywaliles kupe kasy na instalke i ma byc git. osiagi powinienes tez miec praktycznie lepsze niz na benzynce bynajmniej tak jest w moim przypadku. niedopuszczaj takze aby w zbiorniku paliwa bylo mniej benzynki niz 1/4 baku. min to 7litrow wachy. jest to wazne aby nie uszkodzic pompy paliwa a to naprawde droga sprawa daj znac jak skonczyly sie twoje problemy. w razie czego sluzymy rada.
napiszczie ile pala wasze fabki gazu srednia w miescie i w trasie. ile pojdzie na gazie? jakie swiece macie zalozone? i moze zalozmy 1,2HTP GAZ TEAM bedziemy udzielac rad i wymieniac sie informacjami.
pozdrawiam kamil
12.11.2005, 08:21 |
Mam Fabię 1.2 12V i założoną sekwencję BRC sequent 24. Przejechłem na niej 20.000 km i nie mam żadnych problemów. Początkowo świecił mi się błąd sterowania. Wymieniłem swiece po 45.000 km i fachman zrobił mi regulację instalacji w czasie jazdy. Od tego czasu zero problemów. Właściwa regulacja musi się odbyć w trakcie jazdy.
22.11.2005, 23:40 |
regulacji podczas jazdy przezylem chyba z tysiac
ale najwazniejsze ze jusz wszystko jest git
a tak nawiasem ile pala gaziku wasze fabki?
ja na baku 36l gazu przejezdzam srednio w miescie 410km a w trasie ok 480 do500 nawet przy predkosci przelotowej 110 do 120km/h
23.11.2005, 07:47 |
A ja nie mam gazu i na baku ok 45 litrów robię w trasie jakieś 550-600 kilometrów w mieście podobnie. Ale i tak raczej nie skusze się na montaż instalacji.
23.11.2005, 09:22 |
fajnie tylko ze nas obecnie zbiorniczek gazu kosztuje ok 80zl a ciebie grzesiu ooooooooooooo ok 200pewnie
23.11.2005, 11:30 |
Majsiek napisał(a): fajnie tylko ze nas obecnie zbiorniczek gazu kosztuje ok 80zl a ciebie grzesiu ooooooooooooo ok 200pewnie
NIESTETY
23.11.2005, 16:18 |
Jaką instalację LPG do 1.4-temat zbiorczy
ja Ci powiem, ze wszystko zalezy od magika, ktory bedzie zakladal Ci instalacje
25.03.2006, 16:45 |
Witaj! Też miałem podobny problem, jak miałem zakładać gaz do swojego auta, a mam ten sam silnik. Także odowiem Ci chętnie na wszelkie pytania. Polecam Ci wtrysk sekwencyjny, jest trochę droższy, ale autko chodzi jak marzenie - nie ma żadnej róznicy między gazem a benzyną. Dodatkowo wszystko przełącza Ci się automatycznie, więc nie musisz o niczym myśleć. Jak zabraknie gazu automatycznie przełącza CI się na benzynę, bez żadnej straty mocy itp. (niezauważalnie). Mnie taka instalacja kosztowała w sierpniu 3000zł (z butlą w kole i wskaźnikiem w kabinie poziomu gazu). Mogę Ci polecić zakąłd, gdzie ja zakłądałem - w Piasecznie. Jest tam tanio i solidnie. Jeśłi masz zamiar zakładać instalkę to Ci bardzo polecam, ale tylko wtrysk sekwencyjny, nie ma co oszczędzać, aby potem narzekać i być niezadowolonym z funkcjonowania. Chętnie odpowiem na Twoje pytania - pozdrawiam
[ Dodano: 2006-03-25, 20:27 ] Aha, zapomniałem o spalaniu. W mieście ok. 8,5 - 9 litrów, a w trasie ok 7, 5l
25.03.2006, 20:26 |
Samochód: fabia 1.4/44kW
Tom napisał(a): [ Dodano: 2006-03-25, 20:27 ] Aha, zapomniałem o spalaniu. W mieście ok. 8,5 - 9 litrów, a w trasie ok 7, 5l
To chyba na benzynie?
10.04.2006, 21:25 |
nom napisał(a): Tom napisał(a): [ Dodano: 2006-03-25, 20:27 ] Aha, zapomniałem o spalaniu. W mieście ok. 8,5 - 9 litrów, a w trasie ok 7, 5l To chyba na benzynie?
Nie na benzynie, a na gazie Fakt, ze na gazie pali tylko o pół lira więcej niż na bezynie jest zaletą dobrego wyregulowania i tego, że staram się jeździć oszczędnie. Jak szaleję to w mieśce spalanie dochodzi nawet do 10 litrów,
12.04.2006, 14:12 |
Tom napisał(a): mieśce spalanie dochodzi nawet do 10 litrów,
Mojemu kumplowi fabia 1.4/68KM w mieście pali 11-12 litrów, ale benzyny.
Nie podajesz ile spala Ci w tym czasie benzyny, zapalasz od razu na gazie?
16.04.2006, 22:57 |
nom napisał(a): Tom napisał(a): mieśce spalanie dochodzi nawet do 10 litrów, Mojemu kumplowi fabia 1.4/68KM w mieście pali 11-12 litrów, ale benzyny. Nie podajesz ile spala Ci w tym czasie benzyny, zapalasz od razu na gazie?
Oj to współczuję kumplowi, kupę kasy straci, szczególnie przy tych cenach benzyny. Ja oczywiście zapalam na benzynie i jak temp. silnika osiągnie 37 stopni przelacza sie na gaz. Ostatni raz tankowalem na poczatku grudnia - pełny bak i do teraz po przejechaniu ok. 2500km (dodam, ze po drodze były spore mrozy, więc dłużej się jeździło na benzynie), zostalo mi troszkę mniej niż pół baku. Można zatem przyjąć, że na 2500km poszło ok. 20 litrów benzyny, czyli spalanie benzynki wynosi: 0,8l/100km. Myślę że wynik OK A to wynik w zimę, latem myślę, żę benzyny idzie wyjatkowo malo, bo jak są upały to niemal od razu jedzie się na gazie. Pozdro. Średnie spalanie na gazie przez prawie rok użytkowania wyszło mi 8,89l/100km (30% trasa, 70% miasto). Jeśli ktoś nie wierzy służę skanem z mojej tabelki Pozdro
20.04.2006, 15:31 |
Tom napisał(a): Jeśli ktoś nie wierzy służę skanem z mojej tabelki Pozdro
Nie no, wierzę, ja też prowadzę tabelkę w excelu i mam od 37 tys. km na gazie średnie spalanie 8,9l i 0,5l benzyny na każde 100km.
Ostatnio udało mi sie w trasie pokonać na 30l gazu 400km, czyli spalanie 7,5l/100km, ale prędkość do 100km/h i prawie w ogóle nie wyprzedzałem.
24.04.2006, 12:52 |
moja tez pali ok 8,5-9,5l w mieście na trasie 7-7,5 w zależności od rozmiaru buta jaki zakładam
gazu oczywiście
25.04.2006, 22:07 |
Samochód: Octavia II 1.9 TDI
Moja ok 8.5-9 l/100km w mieszanym.
P.S.
Jestem kulturalny na forum.
26.04.2006, 19:24 |
