[F1] Uszkodzona cewka w 1.4 16 ? http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=14&t=5642 |
Autor: | mb104 [ 08.04.2008, 13:11 ] |
Tytuł: | [F1] Uszkodzona cewka w 1.4 16 ? |
Mam pewne niepokojace objawy zwiazane z silnikiem 1.4 16 (75k km). Czasami szarpie przy pierwszym opaleniu. Ponadto podczas jazdy, jezeli wcisnie sie gaz do oporu czuc delikatne wibracje od silnika (tak jakby wypadaly poszczegolne suwy). Wszystko wskazuje na to, ze ktorys zestaw swieca/cewka jest uszkodzony. Swiece wymienione po 60kkm. Wykrecalem je niedawno, wszystkie wygladaja podobnie - lekko brazowo, bez nagarow. ASO proponuje wymiane wszystkich cewek, ale to raczej slabe rozwiazanie bo przy koszcie 150 pln za cewke robi sie troche drogo. Jak sprawdzic ktora z cewek albo swiec moze powodowac szarpanie silnika ? Chyba ze macie jakies inne sugestie dotyczace opisanego problemu. |
Autor: | kros [ 09.04.2008, 10:04 ] |
Jeżeli to wypadajace zapłony to diagnoza komputerem powinna wskazać w którym cylindrze występują. Wtedy wiadomo, którą cewkę/świecę/wtryskiwacz podmienić na nową, choćby na próbę żeby sprawdzić czy pomogło. Nie wiem czemu ASO chce wymieniać wszystko, powinni zdiagnozować i wymienić tylko na tym cylindrze który gubi zapłony ![]() |
Autor: | mb104 [ 09.04.2008, 12:08 ] |
> powinni zdiagnozować i wymienić tylko na tym cylindrze który gubi zapłony ![]() VAG nie pokazuje zadnych bledow. Czy to moze wskazywac ze moje przypuszczenia co do cewek/swiec sa bledne i problemu nalezy szukac gdzies indziej ? |
Autor: | jaarek [ 09.04.2008, 12:15 ] |
raczej tak, jak zaplon wypada z powodu cewki to jest info w kompie... dziwne ze kaza ci wszystko wymienic bo jak ja chcialem w aso kupic 4 szt. to mocno sie dopytywali czemu tak duzo...przeciez na pewno kilka jest sprawnych. uwazaj z wymiana cewek bo bardzo latwo polamac koncowke ktora nachodzi na swiece... |
Autor: | mb104 [ 11.04.2008, 14:40 ] |
> uwazaj z wymiana cewek bo bardzo latwo polamac koncowke ktora nachodzi na swiece. To wiem, bo juz wyciagalem swiece, zeby je obejrzeć. A czy jak problemem jest wtryskiwacz to tez wyskocza bledy w VAGu ? Albo czy mozliwe jest, ze zaplony w ktoryms cylindrze sa, ale "slabsze" i dlatego odczuwam wibracje, a bledy nie wyskakuja ? Przyznam, ze brakuje mi koncepcji co to moze byc - bledow nie ma, a silnik sie trzesie. Dlaczego ASO proponowalo wymiane wszystkich cewek nie wiem - nie dopytywalem, ale podejrzewam, ze dlatego ze usterka slabo sie diagnozuje. |
